Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik Lüftersteuerung
Autor: Johannes B. (basstscho)
ich suche eine Möglichkeit (möglichst einfach) meine Lüfter dann
einzuschalten, wenn die Außentemperatur kleiner als die Innentemperatur
ist und die Innentemperatur eine bestimmte Temperatur nicht
unterschreitet.
Es wäre natürlich nicht schlecht, wenn ich die Differenz zwischen Innen-
und Außentemperatur etwas verändern lönnte (wegen Messfehlern usw).
Sprich dass die Außentemperatur z.B. 4°C kälter sein soll als die
Innentemperatur.
Leider bin ich kein Elektrotechniker und kann "nur" mit dem Lötkolben
umgehen. Im Kopf habe ich eine Lösung, die die Spannungsdifferenz
zwischen zwei Temperaturabhängigen Wiederständen misst und dann je nach
Spannungsunterschied ein Relais schält oder nicht (da sollte wohl
igrgendwie ein Bauteil zum Einsatz kommen, welches ab einer bestimmten
Schwellenspannung schält). Diese "Vorspannung" könnte ich ja dann noch
zusätzlich durch ein Poti verändern.
Die Überprüfung der Innentemperatur hätte ich mit einem dritten
Temperaturfühler gemacht, der dann wieder ein Relais schält.
Also Lüftereingangsspannung->Relais1->Relais2->Lüfter läuft (wenn beide
Relais durchschalten).
Ich hoffe ihr könnt mir die benötoigten Bauteile nennen und meine
"Überlegung" verbessern - evt. geht das ganze ja auch einfacher.
Vielen dank schonmals,
Grüße Johannes
Autor: Andrew Taylor (marsufant)
2 Temperaturfühler genügen auch. Einer für Innen, eienr für
außentemperatur.
Denn für Innen fragst Du einfahc 2 ma lab: Einmal für die
Absolutemperatur die das Einschaltne vorgibt.
Das andere Mal für die Auswertung mit dem Außenfühler (Deien
Tempraturdifferenz).
Diese Signale verknüpfst Du dann z.b. per UND (da reichen  2 Dioden) und
aktivierst Dein einziges Relais für den Lüfter.
2 Stück Tempfühler KTY81, 1 LM324, ein Relais und etwas Kleinteile
(Widerstände, diodne) sollten reichen.
hth,
Andrew
Autor: Wolfgang-G (Gast)
sag doch mal genauer was es werden soll.
wieviel KW ziehen die Lüfter
welche Betriebsspannung steht zur Verfügung
vielen Dank schonmals für die Infos, so richtig kann ich mir den Aufbau
zwar noch nicht vorstellen - gerade in Bezug auf die Dioden. Aber da
wird man wsl. auch einfach viel probieren müssen ;) Irgendwie muss ichs
ja lernen ^^
Vlt. könntet ihrs trotzdem nochmal ein bissel "genauer" erläutern.
Die Steuerung ist nichts großes. Die Lüfter laufen mit 220V und ziehen
insgesamt etwa 100Watt. Als Betriebsspannung für die Steuerung bin ich
somit relativ frei, da ich hierfür wohl sowieso einen Transformator
brauche.
Oder kennt zufällig jemand soetwas als Fertig-Lösung?
Wichtig wäre u.U. noch, dass der Außenfüher etwa 7-8m Kabel benötigt.
Grüße Johannes
Autor: oszi40 (Gast)
Nur mal so als Denkanstoß Komparator mit Hysterese
(sonst schalten Deine Lüfter im Sekundentakt aus +ein)
http://www.elektronik-kompendium.de/sites/slt/0311261.htm
http://www.elektronik-kompendium.de/sites/slt/0311271.htm
Autor: Bernd Funk (Gast)
Hallo Johannes,
ich hab hier schon seit mehreren Jahren eine fast neue
Temperatur-Differenzreglung TDR 2002 von H-Tronic rumliegen.
Die sollte alles können, was du brauchst. Sonst kann man
da sicher auch noch was ändern.
Leider sind Schaltpläne usw. verschollen.
Da kann vielleicht jemand Anderes helfen.
Ich geb das Teil gegen Porto ab.
E-mail ( funk.bernd@t-online.de)
