Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Effektivwert der Spannung berechnen
von Xxx Y. (santik86)
Geschätztes Forum !
seit einiger Zeit versuche ich den Effektivwert einer sinusförmigen
Wechselspannung zu ermitteln. Aus schon vorhandenen Beiträgen, konnte
ich vieles über die Berechnung des Effektivwertes erfahren. So dass der
Ablauf wie folgt aussieht.
1) Funktion quadrieren
2) Fläche über Periode bestimmen
3) Ergebnis durch die Periodendauer dividieren
4) Wurzel daraus zielen
Dies ist auch verständlich, leider habe ich, meiner Meinung nach, einen
Spezialfall.
Von mir wird der Microcontroller H8/3664F der Firma Renesas verwendet.
An den AD/DA Wandler wurde ein Messgerät angeschlossen, das an den
Wandler analoge Werte liefert. Die Periodendauer beträgt 20 ms. In der
Zeit werden 200 Werte erfasst und gespeichert. Die Werte liegen im
Bereich von H'00 (0 V) bis H'FF (5 V). So liegen alle Werte im positivem
Bereich.
Die Berechnung des Effektivwertes muss ich in C programmieren. So kann
ich die allgemeine Formel mit Integral nicht verwenden. Zusätzlich muss
noch beachtet werden, dass es sich nicht um eine ideale Sinuskurve
handelt. Deshalb sind mir ein paar Fragen entstanden und zwar...
Welche Formel muss angewandt werden um die Fläche diskret bzw.
Schrittweise zu bestimmen? (Grund: keine ideale Sinuskurve)
Welche Teilschritte müssen in dem oben beschriebenem Fall durchgeführt
werden?
Mfg,
Alexander
von Oliver (Gast)
von Εrnst B. (ernst)
Also, kurz zusammengefasst:
Du hast eine Formel mit Integral, und möchtest deren Ergebnis numerisch
annähern.
Die einfachste Möglichkeit ergibt sich schon aus der Definition des
Integrals...
Nun einfach delta-t nicht gegen 0 gehen lassen, sondern nur so klein wie
für die gewünschte Genauigkeit nötig.
von Karl H. (kbuchegg)
Dann wirst du eben das Integral diskret ermitteln müssen.
Die Kurve in Streifen zerlegen, für jeden Streifen (Rechteck!) die
Fläche ermittlen. Die einzelnen Teilflächen aufaddieren.
So wie einem in der Schule die Herleitung der Integralidee näher
gebracht wird. Jetzt kannst du das mal praktisch einsetzen. Nur dass du
die Streifenbreite nicht gegen 0 gehen lassen kannst :-) Aber sehr klein
tuts auch.
> Zusätzlich muss
> handelt.
Da geht dann sowieso nichts anderes mehr.
von Peter (Gast)
wenn es wirklich sinus ist, geht es doch viel einfacher
V = Vmax * 1/sqrt(2);
Oliver schrieb:
> http://de.wikipedia.org/wiki/Effektivwert
> Oliver
Danke, habe es schon 10 Mal gelesen!
Geht leider nicht, da es keine ideale Sinuskurve ist. Es muss möglichst
genauer Wert berechnet werden
@all:
Danke für die Hinweise, werde es versuchen umzusetzten ;)
von Mark B. (markbrandis)
Ja eben. Es sei denn, die Abweichung von der Sinuskurve wäre so groß,
dass die Formel nicht mehr wirklich passt.
Was ist denn "keine ideale Sinuskurve"? Wie groß ist die Abweichung, ein
Prozent, fünf Prozent, zehn Prozent?
von Peter (Gast)
> Effektivwert einer sinusförmigen Wechselspannung
naja das lässt ja vermuten das sie sinusförmig ist.
von Oliver (Gast)
>> Oliver
Ja, und was genau gefällt dir dann an dem folgenden nicht:
>Lässt sich der Verlauf des Signals nicht ohne weiteres beschreiben, kann man zur
>Berechnung des Effektivwertes folgendes Näherungsverfahren anwenden.
>(Formel) = (Wurzel aus dem Mittelwert der Quadrate)
>wobei Xi Abtast- bzw. Momentanwerte sind, die in einem immer gleichen Abstand Δt
>während einer Periode T von dem Signal abgelesen werden
Das ist genau das, was du brauchst. Lass dich nicht durch den Begriff
"Näherungsverfahren" verwirren: Wenn du nur zu festen Zeitpunkten
abgetastete Werte zur Verfügung hast, geht es nicht genauer. Wichtig ist
nur, daß du mit einem Vielfachen der Periode abtastest, oder zumindest
Anfang und Ende der Schwingung möglichst genau triffst.
Oliver
Also gerade wenn man äquidistant abgetastete und quantisierte Werte hat,
hat man doch lauter einfache "Rechtecke" deren eine Seitenlänge immer
bekannt ist (durch das Δt der Abtastung) und deren andere Seitenlänge
einfach der Wert ist, den man vom A/D-Wandler bekommt. Dann simples
Aufsummieren für das Integral. Oder übersehe ich da etwas?
mal quick'n'dirty "gezeichnet" ;-)
von Philipp B. (philipp_burch)
> Bereich.
Wie die Berechnung funktioniert, wurde nun ja mehrfach gesagt,
allerdings wird es kein gescheites Ergebnis geben, wenn du die Werte
ohne Vorzeichen einsetzt.
Irgendwie wird ja die Nulllinie des Signals vom AD-Wandler übersetzt,
sinnhaftigerweise bei 0x7f, bzw. 127. Also von deinen Werten jeweils 128
(Damit der Bereich wieder stimmt) abziehen, in einem signed bytes
speichern und alles wird gut ;)
von karadur (Gast)
Hallo
auf die Nulldurchgänge achten. Intergral sin von 0 bis 2pi =0!!!
von Mandrake (Gast)
@karadur
Vom Integral über einen Sinus spricht hier niemand. Sondern über das
Integral über das QUADRAT einer sinusförmigen Funktion.
Mandrake
von Michael L. (Gast)
Doch. Bei Einhaltung des Abtasttheorems kann das komplette Analogsignal
rekonstruiert werden, inklusive aller Zwischenwerte.
Dazu kannst Du die Samplingreihe benutzen.
von Michael (Gast)
Oha, wenn man schon nicht weiß wie man diskret auf den Effektivwert
kommt, weiß man dann was der Effiktivwert aussagt? :rolleyes:
