Hi zusammen, bitte nich auslachen bin etwas neu auf diesem Gebiet. Im Prinzip suche ich einen Bausatz/Lötanleitung/Platine für einen Mikrokontroller, der auch (nach Programmierung und Ausbau) fähig ist auf anfragen via LAN zu antworten. Ergo also das was es hier auf www.mikrokontroller.com gibt + eine RJ45 Buchse (mal vereinfacht gesagt) Was brauche ich? Wo bekomm ich das? Gibt es so "Tutorial" Seiten? Danke Danke Danke für eure Hilfe Gruß, Stephan
http://www.ethernut.de/en/hardware.html sonst könntest du auf einen arm umsteigen und linux verwenden, kommt halt ein bisschen teurer mfg Azrael
In der aktuellen CT ist ein ähnliches Projekt beschrieben. Allerdings ist dort der TCP-IP Stack schon fertig implementiert, die Arbeit spart man sich also. Allerdings kostet der Spaß auch ordentlich Geld (ca. 70-80, glaube ich). Gruss, Alex
Hi, danke für die Antworten. @Alex: ja das habe ich gelesen, angestachelt von dem bin ich überhaupt auf die Idee gekommen. @Azrael: cool im Prinzip genau das was ich gesucht habe :) nur knapp 180 für ein "Starterkit". Ich habe keine Ahnung von Preisen für sowas, aber is so ein Preis "normal" oder is das Teil nen RollsRoyce? Danke nochmals! Gruß, Stephan
Guck dir mal den DS80C400 auf www.maxim-ic.com Der dürfte das haben, was du suchst. Sind auch Pläne des Evaluation-Kits bei Maxim erhältlich.
Oder das hier : http://www.imaginetools.com/ Komplett mit Compiler und allem was man für den Anfang so braucht. Umgerechnet so 120 Euro. Der Hersteller ist www.zworld.com Die Module von denen setzen wir auch in der Firma ein. Die CPU ist ein Verwandter des Z80 Prozessors, allerdings ziemlich stark aufgemotzt. Grüße Andi
... wo bleibt da der Spass??? g Habe sowas in der Art auch vor, will es aber mit einer alten Netzwerkkarte machen, wo ich den Controller und Übertrager herunterlöten will. Dann würde ich gerne den TCP/IP-Stack selbst schreiben. Ich erhoffe mir davon einen grossen Lerneffekt.
Hallo Christof, schon klar, aber er schrieb ja das er keine Erfahrungen hat und sich einarbeiten will. Da kannst Du kaum erwarten daß er Chips ab und wieder auflötet und sich dann eine TCP/IP Stack schreibt :-) Er sucht ja ein quasi fertiges Produkt. Grüße Andi
Ach übrigens, die Lite-Version des Compilers gibts auf der Seite zum kostenlosen Download ( Ich glaub die Lite Version funzt nur mit dem Board-Typ (RCM3710) der beim Set dabei ist.) Das Modul selbst kostet bei Zworld so um die 45 Euro. Für die vielen Funktionen die das Modul bietet ziemlich billig. Nur in Deutschland in Einzelstückzahlen wohl nicht zu kriegen. Unser Distributor hat Mindestabnahme = 10 http://www.zworld.com/products/rcm3700/
> schon klar, aber er schrieb ja das er keine Erfahrungen hat > und sich einarbeiten will. > Da kannst Du kaum erwarten daß er Chips ab und wieder > auflötet und sich dann eine TCP/IP Stack schreibt :-) War auch gar nicht bös gemeint. Ich bin ja auch Anfänger, habe heute meinen ersten µC in Verbindung mit einem CPLD zum Laufen gekriegt, meine Ziele stecke ich aber bewußt hoch. Ich habe momentan nämlich auch keine Ahnung, was ein TCP/IP-Stack eigentlich genau ist, habe mich da noch nicht hereingearbeitet. Was ich damit eigentlich sagen wollte: Wenn man am Basteln interessiert ist, dann ist es meiner Meinung nach besser/interessanter, wenn man auch mal das Rad neu erfindet. Klar kann ich auf einem höheren Level angreifen, aber es kann nicht schaden, wenn man auch weiss, wie die tieferen Level funktionieren, und ich finde nicht, dass man sich das als Anfänger vorenthalten sollte. Eher andersrum. Aber das ist ja jetzt off-topic, wollte nur mal kurz sagen: Stephan, wenn du Spass am basteln hast, trau dich ruhig, es dir nicht zu einfach zu machen! ;)
