Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik 1µF an Schaltungseingang
von Gast (Gast)
ich habe eine schaltung vorliegen, an der am IC die üblichen
Block-Kapazitäten sind. Diese sind ja für die Unterdrückung der
Störungen verantwortlich, die vom IC selbst an den Versorgungspins
"produziert" werden, oder? Am Eingang der gesamten Schaltung ist noch
ein 1µF Kondensator. Wozu ist dieser dort?
von Gast (Gast)
Schaltbild?
von El Patron B. (bastihh)
Wenn "Schaltungseingang" Vcc und GND gemeint sind, würde ich mal eher
auf ein Spannungsglätter Elko tippen?
Grüße
von Gast (Gast)
Ein Schaltbild hab ich grad nicht, sorry! Es ist aber kein Elko. Es ist
ein 0805 1µF X7R Kondensator zwischen VCC und GND
von Εrnst B. (ernst)
"Angstkondensator"?
Spannungsschwankungen beim An- u. Abstöpseln der Versorgungsspannung
mindern?
von aha (Gast)
>Es ist ein 0805 1µF X7R Kondensator zwischen VCC und GND.
Lass den dort, der ist schon gut. Man kann eigentlich nie genug solcher
Kapazitaeten haben.
von Fabi (Gast)
guter konsdensator... glättet ein bisschen;)
> am IC die üblichen Block-Kapazitäten sind.
> Diese sind ja für die Unterdrückung der Störungen verantwortlich,
> die vom IC selbst an den Versorgungspins "produziert" werden, oder?
Nein, diese Ansicht ist grundlegend falsch.
Die Kondensatoren (Block-, Puffer-, Entkopplungskondensatoren) sorgen in
allererster Linie dafür, dass der Strom, den das IC zum Arbeiten
braucht, direkt am IC-Versorgungspin gepuffert wird, und aus dem dort
angeschossenen Kondensator entnommen wird.
Wenn das korrekt realisiert wurde, dann ergibt sich (quasi als
Abfallprodukt) auch ein besseres Störstrahlverhalten. Denn wenn diese
Kondensatoren fehlen, muß sich das IC den Strom von weit her holen, und
die Leitung bis dorthin dient als Sendeantenne. Es ist an sich nicht
störend wenn ein IC Strom braucht, es stört erst, wenn der Strom von
weit her kommt.
Kurz und kompakt hier:
http://www.lothar-miller.de/s9y/categories/14-Entkopplung
Der von dir angesprochene 1uF Elko am Spannungeingang soll wohl die
heftigsten Störungen aus der Spannungzuleitung blocken.
von aha (Gast)
Der 1u Keramik puffert die Impulse, die sonst uber die Versorgung kommen
wuerden.
