Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik int-Wert in char-Wert packen
von Bernd S. (mms)
wie kann ich jeweils zwei Stellen des Int-Wertes in genau einer Stelle
des char Arrays packen?
unsigned int test = 0x00112233;
char array[8];
array[0] = 0x00
array[1] = 0x11
array[2] = 0x22
array[3] = 0x33
Bernd
von Ahem (Gast)
Was hast Du denn schon versucht?
von TestX .. (xaos)
hats nen speziellen grund wozu ? wenn du das damit zur übertragung
splitten willst ists der falsche weg....
von Mark B. (markbrandis)
Zum Beispiel so:
#include <stdio.h>
int main()
  char array[8];
  array[0] = test >> 24;
  array[1] = test >> 16;
  array[2] = test >>  8;
  array[3] = test >>  0;
  printf("array[0] = %x\n", array[0]);
  printf("array[1] = %x\n", array[1]);
  printf("array[2] = %x\n", array[2]);
  printf("array[3] = %x\n", array[3]);
  return 0;
von Bernd S. (mms)
ja, der Int-Wert stellt eine IP-Adresse dar und soll in einem Char-Array
paltziert werden für den HTTP Header Host - bei diesem wird diese
Adresse vom Client angegeben - allerdings nur mit einem Wert pro Wert
der IP.
Bernd
Wobei ich gerade sehe, dass meine Implementierung nicht besonders toll
ist - so wird zum Beispiel aus 0x98765432 hinterher
ffffff98
76
54
32
Aber das war halt auch in einer Minute schnell zusammengehackt ;-)
von Robert W. (rweber)
Kommt drauf an. Wenn dein "unsigned int" mind. 4 Bytes gross ist dann
stimmts. Ansonsten sollte ein "unsigned long" genuegen.
Gruss,
rweber
So passt's:
  unsigned int test = 0x98765432;
  unsigned char array[8];
> So passt's:
Wo soll denn da bitte der Unterschied sein? Wenn dein Int nur 2 Bytes
gross ist, wird es durch die Zuweisung eines anderen Wertes auch nicht
besser.
von Uhu U. (uhu)
Wie wärs denn damit:
union {
   unsigned int u;
   unsigned char array[4];
} test;
test.u = 0x98765432;
Vorausgesetzt natürlich, es gilt sizeof (unsigned int) == 4
> besser.
Ist 4 Byte groß. AMD x86 32-Bit-Prozessor, Windows XP, gcc / MinGW
Würde auch nicht viel Sinn machen, einer 16-Bit-Variablen den Wert
0x98765432 zuweisen zu wollen. Oder anders gesagt, eine IP-Adresse hat
mehr als 16 Bits. Und kein Vorzeichen. :-)
Und die Endianess (Little oder Big) der Zielarchitektur passt.
