Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Drehungsbefehl für PANDRIVE Schrittmotoren
Autor: Sekoya A. (sekoya)
ich habe PD-013-42 Pandrive-Motoren mit TMCM-013 Controller. Ich will
die Motoren zu einem bestimmten Grad (z.B. 110°) laufen lassen und dann
stoppen lassen. Ich habe keine Ahnung, wie das geht. Welchen Befehl soll
ich wervenden und wie kann ich das realisieren.
Danke und grüß
hi,
habe vergessen. ich verwende C-Code unter KeilVision3 mit C8051 µC.
Autor: Lothar Miller (lkmiller) (Moderator) Benutzerseite
STEPPER motor controller/driver module
1A RMS (1.5A peak) / 30V
with RS485 and step-/ direction interface
Welches der Interfaces verwendest du?
Wieviele Schritte braucht der Motor für eine Umdrehung?
Die bisher gegebenen Informationen sind zu knapp für einen sinvollen
Tipp.
ich verwende RS485 interface und dafür brauche ich ein Converter,das
habe ich schon bestellt, adere Daten sind so;
PANdrive PD-013-42
Schrittmotor mit integrierter Endstufe (Takt/Richtung)
Baulänge: 39,4mm
Haltemoment: 0,33Nm
Schnittstelle: Takt/Richtung (+RS-485)
· Hybrid-Schrittmotor 42x 42mm (NEMA17)
· 200 Schritten/Umdrehung (1,8°)
· Typische Drehzahlen bis zu 500 Umdrehungen/Minute bei 24V
· Ansteuerung: Takt und Richtung (Step/Direction), optoentkoppelt 5-24V
· Automatische Referenzfahrt
· Parametrierung über serielle Schnittstelle (RS-485 mit
ASCII-Protokoll)
· Bis zu 256-fach Microstepping
· dynamische Bestromung / Standby-Absenkung
· 2 Eingänge für Referenz- und Endschalter
· 2 Multifunktions I/Os (1x analog/digital IN, 1x digital OUT)
· StallGuardTM: sensorlose Lastwinkelmessung und Blockier-Überwachung
· Versorgungsspannung 7...30V DC
· 5mm Achse
· Anschluss über JST-Steckverbinder, incl. Kabelsatz mit offenen Enden
danke,
Der Rest ist dann eigentlich nur noch
- Datenblatt lesen
- Protokoll erarbeiten
- Parameter übertragen
das habe ich alles gemacht ,aber trotzdem konnte nicht was rauskriegen?
