Hallo liebe Technik-Experten! Problem Nr.1: Ich habe einen Freund der viel mit dem PC arbeitet aber bei der Tastaturbedienung ein Problem hat, denn er hat nur einen Arm. Lösung: Die Shift-Taste per Fußtaster bedienen. Anforderungen: -Preisgünstig -Keine Veränderung an der Hardware (also nicht an der Originaltastaur rumbasteln) Schön wäre es wenn man das Pedal einfach per USB ohne Treiberinstallation anschließen könnte, ich könnte auch mit einer Variante Leben die man über einen COM-Port anschließt und einen Treiber braucht. Problem Nr.2: Ich bin ein Technik-Leihe, ich kann zwar mit einem Lötkolben umgehen und kann einen einfachen Schaltplan umsetzen aber damit bin ich mit meinem können auch schon am Ende. Kann mir jemand dabei helfen? Ich habe im Internet zwar schon einen Anbieter gefunden der eine Entsprechende Lösung anbietet, jedoch halte ich 200 Euronen für ein Fußpedal schon für unverschämt. Herzlichen Dank, Tom
tom1978 schrieb: > Lösung: > Die Shift-Taste per Fußtaster bedienen. > > Anforderungen: > -Preisgünstig > -Keine Veränderung an der Hardware (also nicht an der Originaltastaur > rumbasteln) Alte USB-Tastatur schlachten und einen Fussschalter an die Kontakte der Shift-Taste tueddeln. EIgentlich braucht es davon nur den Tastatur-Controller.
Die Idee von Olli ist schon ganz gut, denke ich. Dürfte wohl das einfachste sein. Du solltest dann diese Plastik-Leiterbahn-Ding vermessen, um rauszufinden welche Kontakte am Controller die Shift-Taste überbrückt. Zwischen diese (wahrscheinlich 2) Kontakte einen Taster, den dann mechanisch mit dem Pedal verbinden - Fertig.
Danke für die schnelle Anwort! Aber funktioniet das auch? Wenn über einen USB-Port das Signal für die Shift-Taste rein kommt und über den anderen USB-Port das Signal für den entsprechenden Buchstaben? Mfg, Tom
Sollte per USB nicht so schwierig sein, wenn das Betriebssystem mehr als eine "Tastatur" verstehen kann. Siehe z. B. http://www.macetech.com/blog/?q=node/46 Ist zwar für einen anderen "Zweck", aber könnte ich mir auch nutzbringend eingesetzt vorstellen. Der µC hat auch noch IO-Pins frei, von daher kann man einen Fußschalter anschliessen. Bauchgefühl sagt: machbar. Ansonsten gibt es noch Einhandtastaturen, aber afaik auch nicht gerade billig.
tom1978 schrieb: > Danke für die schnelle Anwort! > Aber funktioniet das auch? > Wenn über einen USB-Port das Signal für die Shift-Taste rein kommt und > über den anderen USB-Port das Signal für den entsprechenden Buchstaben? Mal ausprobieren, eigentlich schon. Laeuft ja im Windows "zusammen". Wenn man auf der Shift-Taste einschlaeft, kommt ja die "Care"-Funktion von Windows hoch, also sollte die wohl separat ausgewertet werden. Ich arbeite hier nur mit zwei Maeusen und einer Tastatur am selben Rechner :-)
tom1978 schrieb: > Wenn über einen USB-Port das Signal für die Shift-Taste rein kommt und > über den anderen USB-Port das Signal für den entsprechenden Buchstaben? Das ist eine gute - und alles entscheidende - Frage. Aber das lässt sich ja zum Glück im Vorfeld mit zwei USB-Tastaturen herausfinden.
Also die einfachste Lösung wird wohl sein, wenn du einfach eine 8,95€ Tastatur schlachtest: - Erfolgsgarantie: sehr hoch - Kosten: Mittel - Bastelspass: gering. Oder aber wie oben schon angedeutet, mit einem µC. Ich hätte hier auch noch was: http://www.obdev.at/products/vusb/hidkeys.html - Erfolgsgarantie: hoch - Kosten: gering - Bastelspass: hoch Gruß Roland
MoinMoin, das mit der abgerüsteten 2.Tastatur sollte gehen. Ich besitze als "Sessel-zurücklehn-Tastatur" eine Funktastatur, die man parallel zur drahtgebundenen Tastatur betreiben kann. Wenn ich mich recht entsinne, ist es so, dass wenn ich CapsLock auf der einen Tatstatur einstelle, schreibt die andere alles groß... (allerdings kann ich diese Aussage nur gesichert für Linux treffen, weil ich kein anderes OS auf meinen Rechnern betreibe). Die Geschichte mit den obdev-Zeugs sollte in dem Zug auch die billigste und flexibelste Variante sein... Grüße Uwe
Hab das gerademal mit verschiedenen Tastaturkombinationen am Laptop ausprobiert. Klappt in jeder Kombination, sowohl PS2/USB gemischt als auch 2X USB. Kannst also loslegen.
Schau mal auf http://f-pro.de/. da gibt es fertige geräte, denen man eine beliebige Taste zuweisen kann. mfg thomas
die einfachste lösung wäre doch die, an einer billigen tastatur einfach die kontakte der shift-taste mit litze zu einem fußschalter zu verlängern. kosten: billigtastatur + taster (tipp: feuchtraum-aufputz-taster auf einem holzbrett) + ein bischen litze, also so ziemlich die billigste variante
gast schrieb: > die einfachste lösung wäre doch die, an einer billigen tastatur einfach > die kontakte der shift-taste mit litze zu einem fußschalter zu > verlängern. > kosten: billigtastatur + taster (tipp: feuchtraum-aufputz-taster auf > einem holzbrett) + ein bischen litze, also so ziemlich die billigste > variante Liest Du auch mal die anderen Beitraege? Inwieweit unterscheidet sich das jetzt von meinem Vorschlag Beitrag "Re: Shift Taste auf Pußpedal legen"?
>Sollte per USB nicht so schwierig sein, wenn das Betriebssystem mehr als >eine "Tastatur" verstehen kann. Siehe z. B. Ja, geht bei Notebooks ja auch. Intern und Extern gleichzeitig nutzen. @Olli R. Ich hätte auch noch einen Vorschlag: Man könnte die Shifttaste mit einem Fussschalter überbrücken und eine zwite Tastatur nutzen.
Vielleicht kann man auch mit dem Fuß direkt auf die Shift-Taste der zweiten Tastatur treten. Dann braucht man gar nichts zu basteln, sondern nur die Tastatur vor den Stuhl zu legen. Vielleicht eine einfache mechanische Lösung dazu: Klappe mit Feder und Anschlag, das wäre vielleicht auch gut, um die mechanische Impedanz anzupassen, da ein Fuß ja kräftiger und weniger sensibel als ein Finger ist. Und fertig. :-)
Gast schrieb: > @Olli R. > Ich hätte auch noch einen Vorschlag: Man könnte die Shifttaste mit einem > Fussschalter überbrücken und eine zwite Tastatur nutzen. Ich kann nicht nachvollziehen, was daran lustig sein soll, meine Vorschlaege aufzugreifen und laufend zu repitieren.
Willst Du anderen verbieten, auf dieselbe Idee zu kommen? Es gibt in diesem Forum Leute, die sicherlich nicht jeden einzelnen Beitrag in einem Thread lesen, sondern ihre Antwort auf die eingangs gestellte Frage nach allenfalls flüchtigem Überfliegen des Threads abgeben. Das rechtfertigt aber nicht, diese Leute "Dumpfbacken" zu zeihen.
Hallo tom1978, schliesse einfach den Taster an den COM-Port des Rechners. Über ein kleines VB-Programm kannst du die Shift-Taste setzen. Habe es gerade ausprobiert und es funktioniert gut. Die Bastelei hält sich in Grenzen und ein Nullmodem-Kabel ist auch günstig aufzutreiben. Ausserdem lässt es sich auf mehrere Tasten oder Tastenkombinationen erweitern.
Danke an alle für die Anregungen! Morgen bastel ich dann mal los, habe mich aber nich nicht für eine Variante entschieden. Danke, Tom
Tom, hier mal ein kleines Programm um über Nullmodem-Kabel und Com-Port die Shift-Taste zu testen. Der Taster muss auf Pin7 und Pin8 gelegt werden. Den Com-Port kannst du einstellen. Wenn einmal aktiv funktioniert das in jeder Anwendung. Anbei noch 2 Dateien die evtl. benötigst. Probiers einfach mal aus Viel Erfolg bernd
Ich habe eine Tastatur an PS2 und eine an USB. Shift auf der einen und Buchstabe auf der anderen geht (beide Kombinationen). Thomas
du kannst einfach das Fußpedal von einem Gaming Lenkrad o.ä. nehmen! ...ca 45 €
Ich hätte möglicherweise einen "Fusstaster". Musst dich halt nochmal hier melden.
Hallo Andreas- ich brauche einen Fußtaster für die shift- Funktion. Wenn Du den noch hast, bin ich interessiert. Liebe Grüße!!
Hallo Claudia, du bist aber nicht der Threadersteller "Tom1978" ??? Oder hast du jetzt die Arbeit von Tom übernommen? der fragende, neugierige Andreas
