Hallo, hier mal eine wohl etwas unkonventionelle Frage ;-) Was soll ich mit meinen Haaren und meinem Bart fuer ein Vorstellungsgespraech fuer einen Ausbildungsplatz als Elektroniker machen? Der Bart ist inzwischen bestimmt doppelt so dicht, die meisten werden wohl fuer abrasieren sein. Das groessere Problem sind jedoch die langen Haare. Ich habe sie lange Zeit wachsen lassen und mich nicht darum geschert, was andere davon halten, ich mag meine Haare lang und wuerde sie auch noch weiter wachsen lassen. Der Erfolg des Vorstellungsgespraech ist mir jedoch wichtig, weshalb ich unsicher bin. Reicht einfach kaemmen? Pferdeschwanz? Vom Friseur zurechschnippeln lassen - wie auch immer das aussehen koennte? Ganz abschneiden und "normale" Frisur zulegen? Vielen Dank fuer eure Hilfe
Lass doch so wies ist, gut wenn der Bart zu Jetimäßig ausschaut kann man den stutzen. Aber der Arbeitgeber wird dich (wenn es ein guter ist) nicht anhand deiner Frisur beurteilen sondern anhand deiner Qualifikationen.
Naja es geht in deinem Fall ja um nen Ausbildungsplatz, ich denk da wird das nicht so kritisch sein. Solang du nicht den Eindruck hinterlässt das du ungepflegt durch die Welt rennst oder dich nicht wäscht sollte es auch mit langen Haaren klappen, wenn du sonst die Anforderungen erfüllst. Gruß Kojote
Seh ich genauso... wasch sie vorher und es wird schon schiefgehen. Solange der kuenftige Arbeitgeber nicht die Bundeswehr ist. Bloss nicht verstellen beim Gespraech und wenn Du Dich nach einem Gang zum Frisoer wegen Deinem veraenderten Aussehen unwohl fuehlst kommt das bestimmt auch wenig positiv.
ca. 15 Kg abnehmen würde die Chance in jedem Fall deutlich erhöhen.
Warum? Vielleicht will er ja in einem Beruf anfangen, in dem mehr
Masse durchaus günstig ist? ;-)
Abschneiden wäre Kontraproduktiv, da du dich dann vielleicht in deiner Haut nicht wohl fühlst und das Gespräch dann nicht so läuft wie erhofft. Bei einem gepflegten Auftreten dürften meiner Meinung nach die langen Haare nicht hinderlich sein.
Im Minimum würde ich einen Friseur ranlassen um den langen Haaren eine gepflegte Form und Aussehen zu gebe. Das gleiche gilt für den Bart. Insgesamt gilt wirklich, dass sich mit langen Haaren und Bart die Chancen für manch einen Job verringern. Daher würde ich mal ein bisschen Nabelschau betreiben und überlegen, wie wichtig die langen Haare und der Bart wirklich sind. Stellt sich raus es ist eher so eine Posing/Angabe/Auffallen/kein Bock Ding, denn versuchter Darstellung der eigenen Persönlichkeit, dann ab damit.
>Was machen an meinen langen Haaren fuer Vorstellungsgespraech?
kürzen
Zumindest solltest du die Sonnenbrille abnehmen, denn das nichtvorhandene Designergestell stört doch erheblich :-))
ich würde mir überlegen ob ich in einer firma die mich wegen langer haare nicht einstellt überhaupt arbeiten will.
Einen Platz bei "Das Model und der Freak" buchen und dich aufhübschen lassen. Dann kommmst du auch noch ins Fernsehn
Wegstaben Verbuchsler schrieb: > Einen Platz bei "Das Model und der Freak" buchen und dich aufhübschen > lassen. Dann kommmst du auch noch ins Fernsehn Genau, lass dich Ver-mainstream-isieren. Wenn ich die Sendung schon hör kriege ich Aggressionen gegen die Modelindustrie (Und das nicht nur bei der Sendung). <ironie an> Der wohl beste Tipp bis jetzt hier im Thread :P <ironie aus>
Ganz ehrlich: Lange Haare sehen bei kräftigen Männern nicht so gut aus. Mit kurzen würdest du nicht nur weitaus "normaler" wirken, sondern auch weniger aufgeblasen. Also mein Tipp, wenn du sie nicht wochenlang beweinen wirst: Ab damit. Genauso den Bart. Vielleicht kannst du sie ja an einen Perückenmacher verkaufen (nee, die Barthaare nicht ;)).
Vor Jahren hatte ich auch mal längere Haare. Einige davon haben dann mit dem Lötkolben "korrespondiert". Danach habe ich sie dann kürzer getragen. Ja wer löten will- muß leiden oder zum Friseur.
>Vor Jahren hatte ich auch mal längere Haare. Einige davon haben dann mit >dem Lötkolben "korrespondiert". Danach habe ich sie dann kürzer >getragen. >Ja wer löten will- muß leiden oder zum Friseur. Sei froh, dass du nicht in der Metallindustrie arbeitest. Dort hätten die Haare leicht mit rotierenden Teilen korrespondieren können. Da braucht/kann man nachher im Leben nie mehr die Kopfhaare kürzen.
Dafür gab's doch schon zu Zeiten meines PA-Unterrichts diese schicken
Mützchen, damals allerdings noch vorwiegend vom weiblichen Teil der
Klasse getragen...
Ein Freund mit langen Haaren ist in der Schule mal in ein Schleifgeraet aehnlich diesem http://www.louistools.de/catalog/images/products/metabo/0000415014.jpg geraten. Zum Glueck war das Bueschel noch klein genug, die Kopfhaut blieb dran, aber schoen wars trotzdem nicht...
Vielleicht mal etwas ausspionieren, wie die Leute dort so herumlaufen?
@Bub
>Binde sie doch zum Zopf.
Mal wieder so ein dummer unqualifizierter Vorschlag.
Für einen Zopf müßten die Haare noch erheblich länger sein
und steht meiner Meinung nur Frauen.
Was Bub wohl eher meinte ist ein Pony.
Habe selbst so lange Haare und benutze ein spezielles
Gummiband (mit Stoffumhüllung) aus der Kosmetikabteilung
eines Supermarktes.
Ein normales Gummi zieht zu sehr an den Haaren, vor allem
beim lösen. Optimaler wäre eine Spange, aber für Männer
gibts kaum welche.
Am besten man läßt das ganze ordentlich beim Friseur
in Form bringen.
Vielen Dank an alle Helfer, Bart ist ab, Haare vom Friseur auf "normal" getrimmt, Kleidung gekauft :)
Wie wäre es noch mit einem 'Nachher'-Bild? :-)
hmjaweissichauchnichtsogenau schrieb: > Hier ist ein 'Nachher'-Bild aber bei der Kleidung bin ich mir auch nicht > ganz sicher. Tja, ein Problem: Bist du besser angezogen, als der, der da sitzt, hast du auch schon verloren. <:-)
Drei Dinge braucht der Mann: Feuer, Pfeife, Stanwell :-)
Achtung liebe Kinder: Auspuff abkühlen lassen, vorm Nachmachen.
Hartmut Kraus schrieb:
> Hast du dich da beworben?
Hat da mal jemand angerufen?
Lukas B. schrieb: > Hat da mal jemand angerufen? Ja! <:-) http://www.maxrev.de/du-suchen-einen-neuen-job-t1055.htm
