Forum: Compiler & IDEs [C] Probleme beim auslesen von Strings
Autor: SinoTech (Gast)
ich bin gerade dabei mich mit Mikrocontrollern zu befassen und (nachdem
die Grundlagen funktionieren) würde mir gerne ein paar Debug-Ausgaben
über die UART Schnittstelle an den PC senden. Die Kommunikation
funktioniert auch im großen und ganzen, nur kommt von den Strings die
ich im Programm angegeben habe nur Müll an. Ich habe verschiedene
Möglichkeiten ausprobiert (Im flash speichern und auslesen, String einem
globalen/lokalen pointer zuweisen, ...) aber das einzige was
funktioniert hat war:
- gcc-4-1-2: Byteweises befüllen eines Puffers, Puffer mit strcpy füllen
- gcc-4.3.3: Byteweises befüllen eines Puffers
- gcc-3.4.5: Byteweises befüllen eines Puffers
Als uM benutze ich den ATmega8, als Programmer den mySmartUSB MK 2 von
myAvr.de (der reicht auch die Daten vom UART durch).
Den Code habe ich an das Post angehängt. Bin für jede Hilfe dankbar,
denn mittlerweile weiß ich wirklich nicht mehr was ich machen soll.
Cheers,
Sino
Hätte ich beinahe vergessen:
1. Die Ausgabe auf dem Terminal sieht etwa so aus:
   4????'mnopqr
   Es werden also nur die Zeichenketten c5 und c6 korrekt gesendet
2. Gebaut wurde unter Linux mit gcc-4.1.2:
   avr-gcc -mmcu=atmega8 main.c -mmcu=atmega8 -c -o main.o
   avr-gcc main.o -L/usr/lib/binutils/avr/2.19.1/
-Wl,-Map=main.elf.map,--cref -o main.elf
Danke schonmal im voraus.
Cheers,
Sino
Autor: gast (Gast)
ich hatte mit den flash sachen auch probleme ...
http://www.mikrocontroller.net/articles/AVR-GCC-Tu...
das hatte mir geholfen
C4 ist ja ein pointer .. das müsste auch etwas anders behandelt werden
ich tu mich mit zeigern auch schwer ^^
Autor: Thomas Weyhrauch (thomas100)
Dein Code ist so eigentlich richtig.
Zur Sicherheit hab ich ihn mal in meinen Atmega168 geladen und da läuft
er.
(Ich hab allerdings keine serielle Schnittstelle dran sondern hab mit
einem JTAG-ICE überprüft, ob die Daten im Senderegister ankommen)
Auch im Simulator das gleiche Ergebnis.
Hast du vielleicht Probleme mit der Frequenz, dass du die Baudrate nicht
triffst und Samplefehler auftreten?
Parität falsch gewählt? Anzahl Stop-Bits falsch?
C4 ist ein Pointerarray. Sobald du mit dem Indexoperator auf so ein
Array zugreifst, erhälst du den Inhalt, in dem Fall also ein char.
Thomas
Erstmal danke für eure Antworten.
Also der Code an sich scheint in Ordnung zu sein. Ich habe ihn jetzt mal
unter Windows mit "MyAVR Workpad Plus" (war als Demo bei meinem
Anfängerboard dabei :-) ) gebaut und dann funktioniert es.
Dachte dann es würde evtl. an den Settings liegen mit denen ich den
avr-gcc unter Linux gebaut habe, und habe mir mal WinAVR installiert
(benutzt den Win32 Port des gcc's). Kommt aber auf's gleiche raus als
wenn ich unter Linux arbeite.
@Thomas
Benutzt du den gcc zum bauen? In dem Fall würde ich mir die Tage einen
anderen Controller besorgen und testen, evtl. hat der gcc ja Probleme
mit dem ATmega8.
Cheers,
Sino
Autor: Oliver (Gast)
>mit dem ATmega8.
Wenn, dann hätte er mit allen AVR's Probleme. Unter Linux solltest du
sicherstellen, daß du eine fehlerfreie avr-gcc-Version benutzt, die
mitgelieferten avr-packages sind nicht immmer auf dem neuesten Stand.
Die aktuelle WinAVR-Version ist aber in Ordnung.
Und wenn myAVR das Programm, ohne zu meckern, übersetzt, dann nutzt das
auch einen avr-gcc. Schau doch mal nach, welche Version das ist.
Oliver
Hab es jetzt endlich zum laufen bekommen. Fehler war das ich die
Ausgabedatei vom letzten Befehl auf den ATmega brennen wollte:
1. avr-gcc -mmcu=atmega8 main.c -mmcu=atmega8 -c -o main.o
2. avr-gcc main.o -L/usr/lib/binutils/avr/2.19.1/
Bin davon ausgegangen das "main.elf" dann das fertige binary ist und ich
es ohne Änderung direkt mit avrdude brennen kann.
avrdude -c avr910 -p m8 -P COM7 -v -U flash:w:main.hex
Da es aber ins flash geschrieben wird, muss man anscheinend vorhher die
.eeprom Section rauswerfen (klingt logisch ;-) ):
avr-objcopy -O ihex -R .eeprom main.elf main.hex
Dann funktioniert es auch :-)
Danke nochmal für eure Antworten und ein schönes Wochenende.
Cheers,
Sino
Autor: Johann L. (gjlayde) Benutzerseite
Neuer ist nicht unbedingt besser...
Auch WinAVR 20090313/20081205 hat kleine Bugs an Bord.
Schon, aber keine, die sich in den paar Zeilen des o.a. Programms
bemerkbar machen.
Oliver
