Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik schneller Schalter
von chrigu (Gast)
ich suche für eine kleine Applikation einen schnellen analogen Schalter.
Ich habe eine Integratorschaltung mit Preset und Hold funktion. Jetzt
brauche ich einen elektronischen Schalter dazu. Habe schon einige
angeschaut, SD211 (nicht beschafbar innert nützlicher Frist) den 2N7000
das Problem ist die Diode zwischen Drain und Source (durch die Diode
kann dieser Mosfet nicht positive und negative Spannungen schalten). Die
bilateral switches die ich gefunden habe, wären zwar ideal aber lassen
auch keine negativen Spannungen zu. Was könnt ihr mir empfehlen, damit
ich den Integrator innerhalb 50ns reseten kann?
liebe grüsse
von aha (Gast)
Einen Kondensator entladen ? Wie gross ist dieser Kondensator ? 10uF ?
Einen Analogschalten mit hinreichend kleinem RDSon hast auch mal
angeschaut ?
von chrigu (Gast)
der Kondensator ist 100pF gross, ich habe mittlerweile den AD8170
gefunden, der sollte für diese Applikation geeignet sein.
von willi (Gast)
angenommen 5 * TAU = 50ns
R = (5 * Tau) / C
dann könnte der serienwiderstand bei den gegebenen 100pF 100 Ohm sein
spendier in den entladezweig einen 50 Ohm widerstand zur
strombegrenzung, der analogschalter wird es dir danken
von chrigu (Gast)
ja du hast recht, er wird es mir sicher danken;)
Danke für eure Antworten.
