Hallo, ich versuche ein eingehendes 8 Bit Signal mit dem PIC 12F629 in ein Register zu schreiben. Im Simulator habe ich allerdings ständig das Problem, dass er die Bittest-Befehle nicht richtig umsetzt. Wäre schön wenn da mal jemand drüber schauen könnte, vielleicht sieht ja jemand meinen Fehler. Vielen Dank schonmal.
Hallo, ich mache sowa über das CY, etwa bcf CY btfsc GPIO_in bsf CY rlf INDATA ,F etc
Mein Problem ist das die Befehle BTFSC und BTFSS immer so "reagieren" als ob eine "0" am Eingang 4 anliegt. Wenn ich den Eingang im Simulator manuell auf "1" setzte verändert sich nichts. Für mich liegt die Vermutung nahe das es eventuell an einer falschen Konfiguration oder ähnliches liegt, aber ich finde den Fehler dabei einfach nicht.
Eingänge kannn man nicht setzen, nur Ausgänge, denke ich
Du hast im Stimulus ein passendes Eingangs Signal definiert ? Nochmals: Eingänge kannst Du nicht einfach setzen .
du hast es geschafft..der groschen ist gefallen :) ich hab den Eingangspin im Simulator Manuell gesetzt. Darauf reagiert er allerdings nicht. Habe dann ein Eingangssignal erzeugt und schon hats geklappt. Danke dir für die Hilfe.
Hallo, ich bins nochmal :) meine Seriell-Parallel Wandlung funktioniert soweit, allerdings hab ich noch ein Problem und zwar ist die Dauer der Wandlung abhängig davon wieviele einsen eingelesen werden. Hat jemand eine Idee wie man das so machen kann, dass die Dauer immer konstant ist? MfG
mmh? bcf carryflag btfsc GPIO_in bsf carryflag rlf INDATA ,F ist doch immer genau gleich lang die Zeit? - wenn GPIO_in = 0 bcf carryflag -- genau 1 Takt btfsc GPIO_in -- braucht dann zwei Takte, weil der bsf carryflag übersprungen wird rlf INDATA,F -- 1 Takt also gesamt 4 Takte. - wenn GPIO_in = 1 bcf carryflag -- genau 1 Takt btfsc GPIO_in -- ein Takt (da der nachfolgende Befehl nicht verworfen wird) bsf carryflag -- ein Takt rlf INDATA ,F -- ein Takt d.h. 4 Takte gesamt - ist doch also in Ordnung?
ahja, danke. wusste nicht das der btfsc das mit der zyklenanzahl so handhabt :) Vielen Dank euch :)
