Forum: Offtopic Scheibenbremse und Speichen.
Autor: Alsterwasser (Gast)
Aus einer Anleitung zum "Laufradbau" aus der "MountainBIKE Werkstatt"
(www.jochen-schweiger.de/technik-pdf/laufradbau.pdf):
Abschnitt 7:
 "Bei einem Hinterrad für DISCBRAKES
 (Abb. B) tauschen auf der linken Flansch-
 seite Kopf-Innen- und Kopf-Außen-Spei-
 chen die Richtungen gegenüber dieser An-
 leitung (Abb. A), ... . Das trägt der umgekehrten
 Belastungsrichtung durch die Scheibenbremse Rechnung."
Zum einen ist die Anleitung aus meiner Sicht nicht besonders klar
formuliert. Zum anderen verstehe den Hintergrund nicht. Hier mein
Kenntnisstand:
36 Speichen, 2 Seiten = 18 Speichen auf jeder Seite.
Speichen an der Felge fast auf demselben Umfang.
Speichen an der Nabe entlang der Achse verschoben.
Die Seiten sind verdreht.
Speichen übertragen nur eine Zugkraft.
Um das Drehmoment zwischen Felge und Nabe zu übertragen, sind sie
paarweise tangential (näherungsweise) angebracht. Ohne Biegemoment in
den Speichen geht es wohl doch nicht. :-)
Dabei kreuzt eine Speiche zwei andere (3 Speichen kreuzen sich =
3-fach-Kreuzung?)
Was sagt nun der Artikel?
Wie soll man die "Richtung" tauschen, und selbst wenn ich das machen
würde - entsteht dann nicht exakt die gleiche Anordnung?
Noch ein Link:
http://de.wikipedia.org/wiki/Speiche_(Rad)
Oder heisst das:
Von den auf der Bremsscheibenseite angebrachten Speichen zeigen die
Inneren tangential entgegen der Laufrichtung und die Äußeren in
Laufrichtung.
Was macht das für wirklich einen Unterschied?
Ich glaube nicht an einen Unterschied.
Ist ja wohl nicht so, dass die inneren und äußeren bei Torsion der Nabe
unterschiedlich belastet werden..
Habe hier eine ähnliche Frage entdeckt:
http://www.bikecircle.com/forums/tech-issues/42743...
Autor: Michael X. (Firma: vyuxc) (der-michl)
Hintergrund ist daß die außenliegenden Speichen stabiler sind als
innenliegende. Beim Hinterrad hast du es mit Antriebskraft auf der
rechten Seite zu tun und mit Bremskraft auf der linken. Die
Krafteinleitung ist aber unterschiedlich, deshalb solltest du die
passenden Speichen nach außen setzen.
Was meinst Du:
Die Lage macht die äußeren speichen "stabiler", oder die Speichen sind
"stabiler" ausgeführt?
Wieso ist die Krafteinleitung unterschiedlich?
Meinst Du, dass die Kräfte der Seiten aufgrund der Torsion der Nabe
unterschiedlich sind?
Autor: Katzeklo (Gast)
Wenn Du auf Seite 2 Bild 7A und 7B ganz genau anschaust, siehst Du, das
normalerweise zwei gegenüberliegende Speichen auf der selben Seite
starten (innen bzw. aussen) und in die (fast) selbe Richtung gehen, bei
Disk aber in die (fast) entgegengesetzte Richtung. Der Aufbau ist
dadurch noch mehr unsymmetrisch.
Man kann es sehr schwer erkennen, geh mal in einen Radladen, da sieht
man das bestimmt besser. Ich hab noch ein Buch (Zinn and the Art of
Mountain Bike Maintenance), da gabs auch was über den Laufradbau, kann
aber erst am WE nachschauen.
36-Loch und 3-fach gekreuzt ist aber schon mal ein guter Start, wenn es
halten soll und Du kein Fliegengewicht bist.
Die Seite ist gar nicht so schlecht, kannt ich gar nicht.
Viel Erfolg beim Laufradbau, ich muß das demnächst auch mal wieder
machen, bekomme für meine Scott HR-Nabe keine neuen Lagerschalen
Schon ein Account bei Google/GoogleMail, Yahoo oder Facebook? Keine Anmeldung erforderlich!
Mit Google-Account einloggen | Mit Yahoo-Account einloggen | Mit Facebook-Account einloggen
