Forum: HF, Funk und Felder PLL fuer 150-170MHz
von Parvis S. (parvis)
ich habe folgendes Problem: Im Prinzip benoetige ich einfach nur eine
sinusfoermige Referenzfrequenz im Bereich von 150-170MHz, welche einer
Breite von unter 1Hz haben muesste. Dazu habe ich mir ueberlegt, dass
ich eine digitale PLL-Schaltung + VCO benutzen koennte die ich mit einem
ATMEGA8 ansteuern wuerde.
Kennt ihr einen Chip fuer diesen Frequenzbereich, den Ihr empfehlen
koenntet und reicht ein normaler Quarz als Referenzfrequenz aus, um die
genannte GEnauigkeit zu bekommen?
Vielen Dank fuer Eure Hilfe,
Gruesse,
Pariv
von Bernhard (Gast)
Was genau meinst du mit "Breite"?
In der REgel bekommt man ja nie genau die Frequenz die man haben
moechte, sondern auch noch andere Frequenzkomponenten, z.B. durch
aeussere Einfluesse. Mit Breite waere hier dann die Verbreiterung des
eigentlich gewollten Ausgangssignal gemeint (wenn man es sich auf einen
Spektro-Analyser anschaut).
Gruss,
Parvis
Welcher Spekki hat denn eine so schmale Bandbreite, dass er bei
150 MHz noch 1 Hz spektrale Breite nachweisen könnte?
Selbst als Frequenzstabilität erscheint mir das schon eine sehr
heftige Forderung, das wäre ja besser als 1E-8.
Wenn der Sinus nicht besonders toll oberwellenfrei sein muß, dann ginge
wohl der Si570 mit einem Tiefpaß am Ausgang. Besonders temperaturstabil
ist er allerdings nicht. Das Phasenrauschen ist ca. 30dB schlechter als
ein guter Quarz.
Ob er im Frequenzbereich überall eine Auflösung von 1Hz hat, weiß ich
nicht. Könnte sein, ist sehr hochauflösend!
Der Si571 hat einen VC-Eingang.
Gruß -
Abdul
von Jitter (Gast)
Die Breite des auf dem Bildschirm eines Spektrumanalysators
dargestellten Signals wird nicht nur von den Eigenschaften des Signals
selbst, sondern auch vom Auflösungsfilter bestimmt. Wenn ein theoretisch
"fast unendlich schmales" Signal am Eingang des Analysators anläge,
würde auf dem Bildschirm nicht etwa eine sehr schmale vertikale Linie
auftauchen, sondern eher eine etwa glockenförmige Kurve, die das
Durchlaßverhalten des Auflösungsfilters des Analysators abbildet.
Praktisch ausgedrückt: mit 100Hz RBW (das steht vermutlich an dem
entsprechenden Knopf des SA) sieht auch ein "1 Hz breites Signal" 100 Hz
breit aus! Die Beurteilung der Qualität hochstabiler Signale erfolgt
deshalb üblicherweise nicht mit dem Spektrumanalysator, sondern über
Zählverfahren mit nachfolgender statistischer Auswertung oder über die
Messung des Phasenrauschens und anschließender Berechnung der
interessierenden Größen. Vermutlich sind Deine Anforderungen aber gar
nicht so hoch. Beschreibe doch bitte mal, was Du genau vorhast.
Fertige spannungsgesteuerte Oszillatoren (VCOs) gibt es z.B. von
Mini-Circuits, etwa den Typ POS-200. Als PLL-Chip könntest Du einen
ADF4001 von Analog Devices verwenden - Datenblatt auf deren Homepage.
Dort gibt es auch ein Tool zur Berechnung des Schleifenfilters - hier
liegt die eigentliche Kunst des PLL-Designs. Wie gut Dein
Referenzoszillator sein muß, hängt von Deinen Anforderungen an
Langzeit-und Temperaturstabilität ab: einen einfachen Quarzoszillator
kann man mit einem Trimmkondensator auf die Sollfrequenz abgleichen,
aber er wird seine Frequenz in gewissen Grenzen mit Schwankungen der
Umgebungstemoeratur ändern, und er wird alterungsbedingt davonwandern.
Für mehr Geld bekommt man zunächst temperaturkompensierte Oszillatoren
(TCXO) und schließlich ofenstabilisierte Oszillatoren (OCXO), die
solches "Fluchtverhalten" mit steigendem Preis in immer geringerem Maße
zeigen.
Für ein spektral sauberes Ausgangssignal ist neben der
Schleifenfilterauslegung vor allem ein überlegtes Massekonzept wichtig,
und die Versorgungsspannungen müssen stabil und von Rausch- und
Brummanteilen befreit sein. Festspannungsregler vom Typ 7805 bewähren
sich hier nicht, es sei denn als Rauschgeneratoren. Der Typ LM317 ist in
dieser Hinsicht bereits um eine Größenordnung besser!
Jitter schrieb:
(So'ne schöne Antwort, und so'n blöder Name.  Schade.)
Wie sind aktuelle (typischerweise low-drop) Regler in dieser Hinsicht,
hast du da auch Erfahrungen?
von Jitter (Gast)
@Jörg,
mit den aktuell gängigen Low-Drop-Typen habe ich an dieser Stelle noch
nicht gearbeitet; wäre also für Erfahrungsberichte ebenfalls sehr
empfänglich ;-) .
von Michael M. (michaelm)
Moin,
Jitter schrieb:
> ...Festspannungsregler vom Typ 7805 bewähren
Richtig, schon die Versorgung kann den schönsten Oszillator schrottreif
machen. Weitere Möglichkeiten für rauscharme Spannungsversorgung:
LM 723 (ohne C !) von NS
LTC 6652 von LT
und da gab's glaub ich noch von NS eine Bangap-Ref. LH 0040 (habe meine
Unterlagen hier leider nicht greifbar :-( ), auch ziemlich rauscharm.
In alten "UKW-Berichten" war mal ein Referenz-Oszillator mit dem
Leistungs-FET P8000 beschrieben - aber ob's den oder sowas ähnlich
schönes  überhaupt noch gibt??
Ansonsten gilt das von Jitter Gesagte..
Grüße Michael
Michael M. schrieb:
> Moin,
> LTC 6652 von LT
Hast du da irgendwelche Unterlagen, die das quantifizieren können?
"Schönster Oszillator" ist halt ein sehr weiter Begriff. Was fürs eine
reicht, ist fürs andere purer Blödsinn.
Viel kann ich leider nicht beitragen. Ich weiß allerdings auch relativ
sicherer Quelle, das die 7805 rauschärmer sind als ihre 78L05
Verwandten.
Ich könnte dann noch den MAX3232 als Antipoden erwähnen...
Es gibt ihn noch, aber den will keiner bezahlen. Außerdem müssen wir ja
Energie sparen :-)
Gruß -
Abdul
@Abdul
Naja, Du schriebst ja im Eingangsposting "...mit 1 Hz Breite...". Hört
sich erst mal nach sehr geringer Rauschbandbreite an; wenn nicht, bitte
widersprechen.
Und Rauscharmut bei solchen Baugruppen fängt bei der Versorgungsspannung
an und hört mit einem 1A-Schaltungsdesign mit 1A-Baulelementen und
erstklassigem Aufbau auf. "Den Rest" besorgt Dir sowieso die PLL mit
ihrem Jitter usw. :-((
Unterlagen: das DB von NS (LM723). Rauschen ist mit typ. 2,5 uV RMS
angegeben. LT misst anders, in ppm (weiß nicht, ob sich das auf die
Nennausgangsspannung bezieht, hab nicht weiter gesucht). DB im WWW.
Ich meine, ein 78xx liegt vergleichsweise bei mehreren zig mV Rauschen
am Ausgang, bin jetzt zu faul zum Suchen :-)) .
Grüße Michael
Michael M. schrieb:
> @Abdul
> widersprechen.
Öh, ich nicht! Um es auf den Punkt zu bringen: Der Eröffner hat sich
nicht mehr gemeldet und es klang auch sehr nach Studentenbeschäftigung.
Vielleicht sollte er erstmal einen Quarzoszillator aufbauen und den an
den Frequenzzähler hängen. Danach ist er ernüchtert.
Ja ja. Nur leider findet man wenig darüber, WIEVIEL nun ordentlich für
dieunddie Anwendung ist.
Ich bin an eleganten Designs aus Standardbauelementen interessiert. Das
ist grundsätzlich mein Weg.
Für das Labor kann man ja gerne aus dem Vollen schöpfen: Si570, LTxxxx
Spannungsquelle zu Apothekenpreis und Nada-Second Source, Gehäuse aus
einem aus dem Vollen gefrästen Alublock usw.
Meist geht es aber eher um Kleinserien mit Kostendruck...
OK. Vielleicht finde ich mal Zeit das systematisch zu untersuchen. Im
Net fand ich bislang nichts ordentliches dazu.
Gruß -
Abdul
von Arno H. (arno_h)
Michael, meinst du den 96MHz-Oszillator von Bernd Neubig?
http://www.axtal.com/data/publ/96mhz.pdf
Hier ist auch als Alternative der BF246/247 beschrieben, der Chip ist
dem des P8000/8002 ziemlich ähnlich oder sogar identisch mit besserer
Wärmeabfuhr beim P8002.
Dort gibts auch sein Quarzkochbuch etwas schneller als über QSL.net.
http://www.axtal.com/data/buch/quarzkochbuch.zip
Arno
OK, wir sind vom Thema ziemlich weg.
Und in genau diesem Artikel wird mal wieder (mehrmals!) angeführt, das
der P800x der heilige Gral der Hochstrom-FETs ist. Wobei ich vermute,
das man das auf 50 Ohm-Systeme bezogen meint.
Der BF24x kann nicht so viel Strom transportieren! Ca. drei parallele
U310 sollem einen P8002 sehr ähnlich sein.
Mich würde mal dieser Oszillator im Vergleich zu modernen PLL-Chips mit
integrierten LC-Oszillator interessieren. Die Menge an Bauelementen
schreckt doch etwas ab.
Gruß -
Abdul
@Arno
Genau, bin also nicht der einzige, der das Ding kennt :-) . Ist auch
schon Jahrende her (über 10), dass ich in dieser Richtung aktiv was
gemacht habe, war so ziemlich meine letzte Bastelei ;-( . Hatte den
damals auf ich glaub 10MHz umgestrickt.
Grüße Michael
PS: Wenn sich denn Pariv noch mal äußern würde...
Abdul K. (ehydra):
Ich glaube, du hast dir die Datenblätter von BF246/247 nicht genau
angesehen.
Die sind weder mit BF244/245 noch mit BF256 vergleichbar, das ist eine
andere Liga.
Die C-Gruppe hat einen höheren IDss als der P8002.
Das Alter der Veröffentlichung dürfte auch eine Rolle spielen: das war
damals das obere Ende der Fahnenstange.
Arno
Hm. Muß dir zustimmen. Dann wären die ja eine gangbare Alternative für
alte P8000-Designs.
Schade, das sich für diesen Satz kein Schwein interessiert:
"Mich würde mal dieser Oszillator im Vergleich zu modernen PLL-Chips mit
schreckt doch etwas ab."
Gruß -
Abdul
Abdul,
der Satz hat mich schon interessiert, aber da ich weder über geeignete
eigene Messmittel noch den Zugang dazu verfüge, könnte ich die
Qualitätsunterschiede nicht feststellen.
Vielleicht sollte ich auf meine alten Tage doch wieder dem DARC
beitreten.
Arno
von Martin L. (Gast)
Das was in den Datenblättern von den PLL Chips steht stimmt auch
ziemlich gut mit den Messungen überein. Also einfach vergleichen so es
von der anderen Baugruppe die ich nicht kenne entsprechende Ergebnisse
gibt.
Viele Grüße,
 Martin L.
Zum einen steht in den meisten Datenblättern dieser Chips nicht
sonderlich viel in Bezug auf RF-Anwendungen, zum anderen hab ich kaum
einen Schimmer was man eigentlich technisch erreichen sollte , damit
das Rauschen des LO nicht die anderen Komponenten beeinträchtigt.
Natürlich kann man auch mit einem Ferrari auf die Arbeit fahren. Die
meiste Zeit wird der aber im Leerlauf sein...
Außer dem allseits bekannten Elektor-SDR konnte ich auch nicht
sonderlich viel im Netz auftreiben.
Außer natürlich wieder so Sprüche wie "es muß unbedingt ein
Dioden-Ringmischer sein", "LO unter 100mA Betriebsstrom kann ja nix
sein" usw.
Als Einstieg finde ich diese Seite mit am Besten:
http://www.elexs.de/clock3.htm
Sehr verunsichert -
Abdul
Hallo.
aber sicher steht in den Datenblättern das Phasenrauschverhalten der
VCOs. Um auf das gesammte Phasenrauschen der PLL zu kommen muss man halt
ein bisschen rechnen oder man benutzt ein Programm wie z.B. ADISim für
die Analog-Devices PLLs. Das finde ich sowieso extrem praktisch um
gleich die richtigen Schleifenfilter zu berechnen.
Ansonsten hat Phasenrauschen drei unerwünschte Effekte. Einerseits
mischt es zusätzliches Rauschen in das Basisband, mischt u.U. neben dem
eigentlichen Nutzsignal vorhandene Störsignale in das Basisband und
überlagert sich phasenmäßig natürlich auch mit dem Basisbandsignal was
besonders bei Phasenmodulierten Signalen mit hoher Wertigkeit (n-PSK,
QAM) die BER negativ beeinflusst.
Das mit dem Diodenringmischer und den hohen Ruheströmen hat erst mal
wenig mit dem Phasenrauschen zu tun. Es ist die Linearität die durch
höhere Ruheströme besser wird. Und das wiederum verringert die
Intermodulation 3er und höherer Ordnung die besonder störend sind. Das
kommt aber nur bei starken Signalen bzw. einem hohen geforderten
Dynamikbereich des Empfängers zum tragen. Für eher einfache Anwendungen
wo man keine besonders starken Pegel erwartet tun es auch andere
Verfahren. (Zumal die integrierten Gilberzellenmischer immer besser
werden und ich fast glaube, dass man dort derweilen sogar bessere
Performance als mit Diodenringmischern erreichen kann.)
Viele Grüße,
 Martin L.
Du meinst bestimmt die auf HF-Anwendungen ausgerichteten Chips wie
ADF4xxx. ADISim sollte ich wirklich mal ausprobieren. Das wurde schon
öfters empfohlen.
Mich interessiert der Mißbrauch der typischen PC-Technik PLLs mit
integriertem VCO. Dort sah ich bislang nur Jitter-Angaben. Jitter und
Phase Noise lassen sich ineinander umrechnen, wenn man für den Jitter
die Werte über die Frequenzablage vom Träger kennt. Darüber gibt es aber
leider praktisch keinerlei Angaben. In den Datenblättern werden nur
wenige typische Angaben bei bestimmten definierten Parametern gemacht.
Langer Rede kurzer Sinn: Man kann allenfalls ganz grob abschätzen.
Mit dem richtigen Meßpark wäre das alles kein Problem. Habe aber keine
Lust das Auto und die Hälfte des Hauses zu tauschen ;-)
Leider findet man halt keine Vorlagen im Internet. Wäre ein
interessantes Thema für Diplomarbeiten oder wie das neuerdings heißen
mag.
Das verlockende ist dabei einfach, man hat einen 14 oder 16-poligen
Käfer mit serieller Schnittstelle und ein paar Abblockkondensatoren.
Fertisch.
Gruß -
Abdul
von Josef Huber (Gast)
habe vor ca. 5 Jahren so einen Oszillator getestet. Das Spektrum der
Nebenwellen machte diesen Oszillator für etwas anspruchsvollere
Funkanwendung mit größerem Durchstimmbereich, als LO meiner Meinung nach
unbrauchbar. Sicher sind ständig neue Produkte im Handel. Wenn man die
Ansprüche der Oszillatoren mancher Fragen der Anwender gleichsetzt, so
betrachte ich diese Oszillatoren als sehr Gut.
möchte noch hinzufügen, wenn jemand konkret aufgebaut, betriebsfertig
einen Oszillator getestet haben möchte, kann ich dieses nach KW22, tun.
Voraussetung dafür sind alerdings klare Angaben und verständliche
Fragen.
Hallo Josef -
Ich mache mal einen neuen Thread auf, da es hier nicht so recht mehr
paßt:
Beitrag "integrierte Oszillatoren für HF-Anwendungen, Mischer"
Gruß -
Abdul
Michael M. schrieb:
> Moin,
Das ist nicht ganz richtig, weil alles innerhalb der PLL-Bandbreite
durch diese an den Referenz-Quarzoszillator 'angehängt' wird. Für eine
korrekte Antwort müßte man also den Frequenzverlauf des Rauschens
auswerten!
Besonders vorteilhaft ist es, wenn die PLL nicht in einem schnöden
Kanalraster betrieben wird, sondern als fraktionale-PLL mit wesentlich
höherer Schleifenbandbreite, also z.B. mit 250kHz anstatt 10kHz.
Gruß -
Abdul
