Forum: Platinen Target: - Verbindung im IC?
von Stefan (Gast)
Hallo !
Ich schlage mich gerade mit der Demo von Target herum und habe das
Problem, dass ein IC 4 Massepins hat, die intern verbunden sind. Nun ist
es mir nicht möglich, einen dieser Pins direkt anzuschließen, so dass
ich auf die interne Verbindung im IC setzen muss.
Mein Problem - wie bringe ich es Target bei, so dass die Luftlinie
verschwindet und der DRC nicht quengelt ?
Stefan
von Michael U. (amiga)
Du hast eher das Problem, das Pin anschließen zu müssen.
Zumindest bei den mir bekannten ICs wollen die Hersteller das so...
Gruß aus Berlin
Michael
von Gast (Gast)
welche Demo meinst du? Wie heißt das IC?
von Stefan (Gast)
Eine Target-Demo.
TLE6208-3. Dabei ist Masse in allen 4 Ecken rausgeführt.
von Gast (Gast)
menno...wie heißt die Demo???
von Stefan II (Gast)
Du musst alle 4 Pins mit GND verbinden. Wenn Du einen frei lässt,
meckert der DRC zurecht. Wenn Du weißt, dass Du nicht die volle Leistung
des TLE6208-3 ausnutzt, dann lebe halt mit der Meldung.
Wenn Du beim Entwurf eines Bauteils davon ausgehst, dass intern die Pins
voll belastbar verbunden sind, dann gib ihnen die selbe Anschlussnummer.
Dann nimmt Target sie wie eine interne Brücke an. Schau mal ins
Target-Wiki.
Beim TLE6208-3 ist das keineswegs der Fall. Infineon geht davon aus,
dass Du alle 4 GND-Pins einzeln an GND anschließt. In Deinem Fall ist
das Teil somit korrekt angelegt worden. Wenn Du sonst ungünstig
layoutest, würden vielleicht noch fremde Masseströme über die dünnen SMD
Beinchen fließen...
von Stefan (Gast)
Ja, ich brauche nur einen Bruchteil der Leistung und kann damit leben.
Der Tip mit den gleiche Pin-Nummern hilft mir sehr - vielen Dank !
