Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Resetschaltung am MSP
von Gast (Gast)
ich möchte einen Reset-Taster am MSP430F2274 verwenden. Reicht ein
Widerstand (Größe?) nach VCC füre den Betrieb und der Taster nach Masse?
Oder liber noch ein Kondensator parallel zum Taster?
Danke!
von willi (Gast)
auch wenn ich keine ahnung vom MSP habe, ein kondensator in der
resetbeschaltung ist immer die sichere varianta, da so beim einschalten
erst die versorgungsspannung am µC anliegt, und dann der reset auf high
geht
von Stefan (Gast)
Echt eine Schande, dass TI auch überhaupt gar keine Doku zur Verfügung
stellt...;-)
So was z.B.:
http://www.ti.com/lit/pdf/slau138
von Stefan (Gast)
>geht
Mit dieser generellen Aussage liegst Du beim MSP leider falsch!
Ein zu großes C an /RST macht den MSP per Spy-By-Wire debug-unfähig.
Ausserdem haben alle neueren MSP einen BOR, der den Power-On-Reset
übernimmt!
von Gast (Gast)
Also so wie es in dem Dokument steht hatte ich es auch. 47k nach VCC und
2,2nF nach GND. Außerdem hab ich noch einen 1k Widerstand in Reihe zum
Taster. Ok so?
von Stefan (Gast)
Basst scho...
1k könntest' auch weglassen
von Gast (Gast)
Vielen Dank
von Gast (Gast)
es geht nochmal um den Reset. Ist ein Kondensatot wirklich nicht
unbedingt notwendig, da der MSP430F2274 einen Brown Out Reset beim Start
macht?
Danke
