Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Temperatursensor und AD-Wandler
von Benjamin (Gast)
Hallo
Ich möchte ein Thermometer programmieren. Die Messung soll über einen
Widerstand erfolgen. Dafür bräuchte ich ja einen Analogeingang am uC!?
Da meiner leider keinen hat will ich einen AD-Wandler benutzen.
Kennt jemand gut geeignete Modelle für diese Anwendung. Der Preis ist
natürlich wichtig und der Chip muss in ein 1 mm Lochraster passen
(Experimentier-Board von ELV).
Kennt jemand noch andere Möglichkeiten für die Messung als den
Temperatur-Widerstand?
MfG Benjamin
von Peter D. (peda)
Wenn Dir ein Meßbereich von -55 .. 125°C reicht, ist das einfachste ein
digitaler Sensor. z.B. DS18B20.
Widerstandssensoren (PT100) sind sehr teuer und müssen aufwendig
kalibriert und linearisiert werden.
Peter
von Benjamin (Gast)
>ein
Der Bereich ist OK, aber woher bekommt amn den Sensor am besten und das
in geringer Stückzahl von 1.
MfG Benjamin
von Dom (Gast)
Reichelt hat z.B. den DS 18S20 oder den DS1620, LM75 ist auch ganz okay,
lässt sich über den I²C Bu sansteuern, allerdings gibts den nur als SMD
Bauform.
Dom
von Sebastian (Gast)
Eine einfache Variante mithilfe eines NTC am A/D-Wandler habe ich auf
meiner Homepage (www.mathar.com) in einem Tutorial erklärt. Die
Genauigkeit im Bereich von -20°C bis +40°C ist zufriedenstellend
(Abweichungen von maximal 1°C).
von Benjamin (Gast)
Danke erstmal für die Antworten, ich werds wohl mal mit einem digitalen
Sensor probieren. Die sind zwar nicht grade billig aber naja...
von Chris (Gast)
als analoger und linearer Tempertaursensor könnte sich ein KTY81
eignen. Den gibt's bei Reichelt günstig in verschiedenen Ausführungen.
Im Datenblatt befindet sich eine Tabelle, die Temperatur und Widerstand
zuordnet. Wenn Du damit einen vernünfigen Spannungsteiler aufbaust,
kann ein AD-Wandler den Meßwert verschaffen.
