Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik Drucksensor mit AVR auswerten
von Max (Gast)
Hallo Forengemeinde,
ich habe einen Drucksensor, der bei einer Gleichspannung von 12V einen
dem Druck entsprechenden Strom aufnimmt (4mA - 20mA)
Wie kann ich diesen Strom nun mit dem AVR messen, der ja nur auf 5V
läuft. Beide, der AVR und der Sensor haben das selbe GND, nur der Vcc
vom AVR kommt von nem 7805!
Gruß,
Max
von PJ (Gast)
Geeigneten Pullup-Widerstand gegen +5V und dann mit einem Analogeingang
messen und den Wert vom Programm wie gewünscht umrechnen und ausgeben
lassen.
von PJ (Gast)
Also, "Pullup" ist nicht das richtige Wort.
Du baust mit dem Widerstand und dem Sensor einen Spannungsteiler.
Wenn sich dann der Strom durch den Sensor ändert, ändert sich die
gemessene Spannung.
Das kann man alles ausrechnen, die Stichworte hast Du, und mehr sagt Dir
das Datenblatt des Sensors.
von Max (Gast)
Ich habe einen Akku mit 12V, der sensor wird ebenfalls mit 12V
betrieben!
Gibt das keine probleme mit dem AVR?
von PJ (Gast)
Das kommt drauf an...
Wenn Du den Spannungsteiler richtig berechnest, gibt es keine Probleme.
Ansonsten kann man auch noch weitere Maßnahmen zum Schutz vor
Überspannung und eigener Dusseligkeit (z.B. vergessen, dass der Akku
beim Laden ja mehr Spannung hat...) einbauen.
Aber fang mal erstmal mit dem Spannungsteiler an. Der wird so berechnet,
dass die Spannung bei allen Drücken im Wertebereich bleibt, der für den
AVR geeignet ist.
Man kann da noch mehr rausholen, aber dazu muss man mehr Aufwand
treiben. Wenn Du den Spannungsteiler nicht berechnen kannst, kannst Du
das weitere eh nicht selbst entwickeln. Darum fang mal damit an.
Ansonsten gibt's nur: Bausatz kaufen  fertige Schaltung nachbauen
richtig Elektronik lernen.
Hast Du das Datenblatt schon gelesen? Vielleicht sind da
Schaltungsbeispiele zum Nachbauen drin, das ist immer gut für den Start
mit einem neuen Bauteil.
von Max (Gast)
das ist ein fertiger sensor zum anschluss an fertige auswertsysteme, die
für mich allerdings nicht in frage kommen!
trotzdem danke, ich werd mich in die sache mit dem spannungsteiler jetzt
mal einlesen!
von spess53 (Gast)
Hi
mal einlesen!
Wozu? Das ist eine Stromschnittstelle. Ein Widerstand von 250R macht
daraus eine Spannung von 1..5V. Unabhängig von der Spannung am Sensor.
MfG Spess
von Gast (Gast)
Gleicher Tag gleiches Thema. Wie kann man sowas nur übersehen bevor man
einen Thread erstellt. Beitrag "0/4-20mA zu 0-5Volt"
von = = = (Gast)
Gleiche Schule, gleicher Lehrer (der seine Arbeit hier vom Forum machen
lässt*), gleiches Buch, gleiche Aufgabe?
von = = = (Gast)
Vielleicht wäre es gut, wenn die Schüler immer gleich diese Angaben
machen:
- Schule
- Klasse
- Lehrer
- Buch mit Kapitel und Seitenzahl bzw. Aufgabenzettel mit Aufgabennummer
dann würde die anderen die Aufgabenlösungen schneller finden. Dann
könnte man auch gleich die Fotos der Geräte usw. sowie der Lösungen
einstellen, damit es für niemanden mehr einen Zweifel und komplizierte
Rückfragen gibt.
