Ha ich weiß nicht weiter. Also wollte Xubuntu und Xfce über das Netz installieren. Nun finde ich SUSE und Knoppix verwöhnter Mensch keine Anleitung wie das gehen soll. Habe zwar gefunden wie man Grob dazu bringt einer Kernel über das Netz zu laden, aber das will ich nicht. Kann mir mal jemand kurz auf die Sprünge helfen. Bin mir z.B. auch nicht sicher ob das Xubuntu mit dem Xfce als mp3 Spieler mit der Möglichkeit nach dem Wetter und Mails zu sehen und als Internetradio die Ideallösung ist. Ps. Den Rechner hatte ich schon beschrieben in "Am "lebenden Gehirn" BS wechseln "
Also wenn ich das jetzt richtig verstanden habe muss ich vorher mit eine Install-CD (USB-Stick) anfertigen um über das Netz zu installieren. (was ja dann Quatsch ist, da die CD genauso neu ist). Habe ich das jetzt richtig verstanden?
May schrieb: > Also wenn ich das jetzt richtig verstanden habe muss ich vorher > mit eine Install-CD (USB-Stick) anfertigen um über das Netz zu > installieren. > (was ja dann Quatsch ist, da die CD genauso neu ist). Habe ich das jetzt > richtig verstanden? Live-CD von Xubuntu herunterladen, brennen. Von CD Live-System starten. Vom Desktop springt dich dann das Installationsprogramm an. Fehlende /nicht aktuelle Teile werden dann aus dem Internet geladen.
So hatte ich das jetzt auch verstanden. Nur habe ich leider keine CD sondern nur einen USB-Stick
May schrieb: > So hatte ich das jetzt auch verstanden. > Nur habe ich leider keine CD sondern nur einen USB-Stick Hm, schau mal hier: http://www.pendrivelinux.com/
Idee gut, aber das wird nichts, ich habe nur einen 1 GB Stick und dort wird ein min. 2GB verlangt.
May schrieb: > Idee gut, aber das wird nichts, ich habe nur einen 1 GB Stick und dort > wird ein min. 2GB verlangt. Dann schau mal hier, wenn es auch ein Debian sein darf (da kann man ja auch xfce als DE installieren): http://www.debian.org/distrib/netinst
May schrieb:
> UNd ich möchte ja auf meiner HD installieren.
Ja, das ist bei Debian schon gegeben.
Da kopiert man den Inhalt eines netinstall-Mediums (so um die 130MB,
wenn ich nicht irre) auf den Stick und bootet dann davon. Im Laufe der
Installation werden dann automatisch Netzwerktreiber installiert und
Debian greift auf seine Repositories im Internet zu.
http://www.teamteabag.com/2008/05/17/howto-easy-install-ubuntu-804-hardy-heron-or-most-other-distros-from-usb/ macht wohl genau das, was Du willst. Und ist auch auf Xubuntu übertragbar.
Hallo, Lade Dir das Mini.iso herunter: http://archive.ubuntu.com/ubuntu/dists/hardy/main/installer-i386/current/images/netboot/mini.iso Auf CD brennen und der Rest wird über das Netzwerk geholt. Alternativ kannst Du auch das hd-image auf einen USB-Stick spielen: http://archive.ubuntu.com/ubuntu/dists/hardy/main/installer-i386/current/images/hd-media/boot.img.gz Du mußt dann nur noch ein ISO-File auf den Stick legen und voila... Vielleicht hilft Dir auch diese Anleitung: http://wiki.ubuntuusers.de/Live-USB mfg, Stefan
Falls das Booten vom USB-Stick nicht funktionieren sollte (hatten den Fall auch schon): Man kann Linux auch komplett über Netzwerk installieren, also ohne lokales Installationsmedium (CD oder USB-Stick). Voraussetzungen dafür sind ein BIOS mit Netzwerk-Boot-Unterstützung und ein zweiter PC im lokalen Netzwerk, den man als DHCP- und TFTP-Server einrichten kann. Für Arch-Linux ist der Vorgang hier beschrieben: http://wiki.archlinux.org/index.php/Install_Arch_from_network_(via_PXE) Für andere Distros findest du ebenfalls Anleitungen, wenn du mit Google nach ein paar Stichwörtern aus dem obigen Artikel suchst.
Also ich habs auch mit 1GB USB Stick hinbekommen, und der hatte keine Probleme beim starten. http://www.pendrivelinux.com/usb-xubuntu-904-persistent-install-windows/ allerdings hab ich das mit ubuntu gemacht, aber das sollte egal sein. Unter Vista kannst du den USB-Stick so bootbar machen. Hatte ich mal gefunden ======================== unter vista - gehe zu startmenu(windowstaste),tippe: diskpart: -Eingabe diskpart öffnet ein dosfenster -list disk Eingabetaste...gucken welcher Eintrag dem gewünschten laufwerk entspricht...select disk (entspr.nummer)...clean ( !!! vorsicht!dieser Befehl lösht alle Daten auf dem ausgewählten volume!!!) weitere Befehle geauestens eingeben: create partition primary select partition 1 active format fs=fat32 assign exit ========================= Und danach die Anleitung aus dem Link befolgt, Vola Fertig Unter Vista musst du die Bat-Datei aber als Admin Ausführen
