Hi, ich wieder mal mit einer Frage. Ich habe folgende Komponenten: LCD mit verbauten Touch Screen (+Controller) (USB-Ausgang; wurde schon fertig gekauft) und ein FPGA-Board (USB-Anschluss etc.). Die Frage wäre, an die die sich damit schon beschäftig haben oder sich auskennen: kann ich, in diesem Fall über USB, den Touch Screen ansteuern bzw. die notwenigen Signale auswerten? (Vom LCD erstmal ganz abgesehen) Mit freundlichen Grüßen Ricardo
> und ein FPGA-Board (USB-Anschluss etc.). Ist das ein USB-Host oder ein USB-Device? Ist das ein EVAL-Board, wenn ja: welches? Wenn nein: welches FPGA, welcher USB-Controller? > kann ich, in diesem Fall über USB, den Touch Screen ansteuern Du müsstest auf dem FPGA einen USB-Host implemetieren, und dann einen Treiber für das USB Device zum laufen bekommen. Das wird nicht einfach. :-/
Hi, danke für die Antwort. Es handelt sich um ein Development Board von Altera. www.altera.com/products/devkits/altera/kit-cyc3-starter.html Wäre eine RS232-Schnittstelle dann eher leichter anzuwenden als USB? MFG
> Es handelt sich um ein Development Board von Altera. Das ist ein USB-Slave. Wahrscheinlich die Programmierschnitte. Fazit: Touch über USB-Anschluss nicht möglich. > Wäre eine RS232-Schnittstelle dann eher leichter anzuwenden als USB? Ja, die ist tatsächlich simpel. Allerdings wirst du zur Auswertung trotzdem Informationen zum Protokoll des Touch-Controllers brauchen.
Vielen Dank für die Info. Kennt vllt jemand ein Board (inkl. Cyclone III FPGA) mit einer geeigneten USB-Schnittstelle?
Lothar Miller schrieb: > Allerdings wirst du zur Auswertung trotzdem Informationen zum Protokoll > des Touch-Controllers brauchen. Ich bins nochmal. Mich interessiert inwiefern sich die Protokolle unterscheiden könnten bzw. du mir vllt. Beispiele nennen kannst. Danke im Voraus. R.R.
