Forum: PC-Programmierung Focus unter Windows
von Vladimir (Gast)
Mein Problem:
Ich starte eine Anwendung und habe gleich den Focus drauf so das ich
auch gleich was eingeben kann.
Wer das nicht möchte kann "Prevent applications from stealing focus"
aktivieren.(Zb. mit Tweak UI)
Bei mir ist es aber so das sich dieses Feature immerwieder von alleine
aktiviert so das ich erst mit einem Mausklick das betreffende Fenster in
den vordergrund holen muß um eine Eingabe machen zu können (In meinem
Falle VNC).
Wenn ich das Feature zb. mit Tweak UI deaktiviere dann hält das nur eine
Weile bzw. bis zum Neustart des Systems.
Ich vermute das entweder Windows dahinter steckt oder sonst irgendein
Task im System.
Meine Frage:
Kann ich herausfinden "wer" es mir immer wieder umstellt bzw. wie kann
ich das dauerhaft unterbinden ?
Danke.
von Gast (Gast)
Was ist dieser Focus genau? Kann mir darunter gerade nichts vorstellen.
von Εrnst B. (ernst)
Vladimir schrieb:
> Meine Frage:
Rausfinden, in welchem Registry-Key dieses Feature aktiviert wird, und
dir selber die Schreibrechte auf den Key nehmen, dann ist die Änderung
erstmal "dauerhaft unterbunden".
Und wenn irgendein Programm wegen Fehlender Permissions meckert, hast du
auch noch den Schuldigen.
von Timmo H. (masterfx)
Wenns in der Registry geändert wird, dann kannst du das mit RegMon
rausbekommen. Machst einfach einen Filter auf den Key und loggst dann
den ganzen Tag mit.
von Vladimir (Gast)
@Timmo H.
Danke für den Tip.
Hab mir den Process Monitor gezogen, läuft bereits.
Mal sehen was dabei rauskommt.
@Ernst B
>.....dir selber die Schreibrechte auf den Key nehmen...
Klingt auch sehr interessant aber wie mache ich das ? (Bin keine Leuchte
bei solchen Sachen)
> bei solchen Sachen)
Rechtsklick im Regedit auf den Key, dort Eigenschaften oder
Berechtigungen?
 (sorry, Ich benutze Windows nur sehr selten, hab grad keins zum
nachschauen da)
von Vladimir (Gast)
@Ernst B
Hab es auch gerade ergoogelt.
Falls ich mit dem Process Monitor nicht weiterkomme kann ich wenigstens
den Key sperren.
Danke nochmals.
