Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik FT232R Fragen
von Gast (Gast)
Guten Morgen,
ich habe ein paar Fragen zum FT232R, die mir nach dem durchlesen des DB
nicht ganz klar geworden sind. Er soll an einem MSP430 betrieben werden.
- Wie konfiguriere ich den FT232R (int. EEPROM)?
- Sind die UART_RX/TX Pegel die gleichen, als wenn ich einen
MAXIM-Pegelwandler verwenden würde (soll als Alternative per Jumper
vorgesehen werden)?
- Sind irgendwelche Pullups oder Kondensatoren an UART_RX/TX Leitungen
zum µC zu empfehlen?
Danke Euch!
von ... .. (docean) Benutzerseite
- gibt MProg, mußt aber nix einstellen
- auf welcher Seite von wo nach wo?
- siehe Datenblatt
von Gast (Gast)
Die Pegel, die vom FT232R zum µC und zurück anliegen, halt UART. Also es
geht mir darum, ob ich etwas beachten muss, wenn ich per Jumper in RX/TX
auf den einfachen MAX3221-Pegelwandler umstellen möchte.
hängt von deinem µC ab und davon was du dem ft232 als VCCIO gibst
von R. W. (quakeman)
Du kannst VCCIO mit 5V verbinden und dann hast du 5V Pegel zum µC hin.
Wenn du VCCIO mit 3,3V verbindest hast du 3,3V Pegel zum µC hin. Musst
also VCCIO nur auf die Spannung setzen, die du auch am Maxim Baustein
hast. Dann hast du keine Probleme mit der Umschaltung per Jumper.
Ciao,
     Rainer
von Gast (Gast)
Danke für die helfende Antwort! 3,3V passt, thx
von Gast (Gast)
Bleit weiterhin die Frage, ob der FT232R zusätzlich Pullups auf den
RXD/TXD Leitungen braucht. Ich habe auch schon mal etwas von
Kondensatoren nach von RXD/TXD nach GND gehört. Kann das jemand
bestätigen. Das DB schweigt da...
von Christian R. (supachris)
Weder PullUps noch Kondensatoren werden benötigt.
von Gast (Gast)
Wie sieht es beim MAX3221 aus? Ich hab eine Schaltung gesehen, bei der
im TX-Pfad ein 10k nach Vcc geschaltet war.
Wenn im Datenblatt keiner ist, muss auch keiner rein. Fertig. Hab ich
noch nirgends so gesehen.
