Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Funktionsgenerator mit 160MHz mit DDS oder PLL?
Autor: Parvis S. (parvis)
ich bin zur Zeit damit beschaeftigt eine rauscharme Sinus-Quelle bei
160MHz zu bauen. Bisher hatte ich immer an eine PLL + VCO - Schaltung
gedacht. Jetzt habe ich aber gesehen, dass viele der
Funktionsgeneratoren mit Hilfe von DDS-Bausteinen realisiert werden.
Welche wuerdet Ihr fuer diesen Frequenzbereich bevorzugen bzw. welche
Chips koennt ihr mir empfehlen? Angesteuern wollte ich die Chips via
einen ATMEGA oder ATINY.
Beste GRuesse,
Parvis
Autor: Falk Brunner (falk)
@  Parvis S. (parvis)
>160MHz zu bauen.
Was heisst das 160 MHz fest oder variabel?
>gedacht.
Kann man machen, ist AFAIK aber nicht Das rauschärmste. Quarzoszillator
+ schmalbandiger SAW-Filer bei 160 MHz sind besser. Denn die PLL macht
auch einwenige Phasenrauschen, wenn gleich nciht viel ein gutem Aufbau.
Würde ich nicht machen. Der Jitter kann dir in die Suppe spucken.
MFG
Falk
Autor: peter-neu-ulm (Gast)
bei PLL-Oszillatoren steht es immer etwas schlecht um die
Rauscheigenschaften. Die Kap-Diode des VCO erzeugt eine recht störendes
Frequenzrauschen, das um so größer ist, je größer der Frequenzbereich
des VCO ist.
Der Si570 von Silabs ist, was Rauscharmut angeht, sicher eine der besten
(fertig zu kaufenden) Lösungen, nur ist die Ansteuerung recht komplex,
dazu ist die Frequenzverstellbarkeit nicht so gut wie bei einer PLL. Der
Si570 stellt eine Kombination von DDS und PLL dar.
DDS-IC's haben den Vorteil nahezu beliebiger Verstellbarkeit, aber
Schwächen, was Nebenwellen und Rauscharmut angeht.
Autor: aha (Gast)
>eine rauscharme Sinus-Quelle bei 160MHz
Was soll's denn werden ?
Frequenzbereich ? Stabilitaet ? Seitenbaender ? Phasenrauschen ?
Autor: Jens G. (jensig)
Soweit ich weis, bietet das DDS-Verfahren recht günstige
Rauscheigenschaften, sofern der Takt rauscharm ist, und der DDS-IC nicht
diese Taktfrequenz noch extra vervielfacht. Der AD9858 z.B. liese sich
z.B. mit 2GHz direkt takten ohne irgendwelche Vervielfacher.
Was die Nebenwellenfreiheit angeht, da gebe ich Dir recht - DDS
produzieren aufgrund der Arbeitsweise schon ganz gute
Neben/Mischfrequenzen. Da gibt's aber AD bereits andere DDS, die es
erlauben, zumindest einige solcher NEbenwellen eliminieren zu lassen -
aber ich glaube, das war nur bei relativ festehenden bzw. wenigen
diskreten Ousgangsfrequenzen so einigermaßen praktikabel handhabbar.
ERstmal danke fuer die vielen Antworten. Im wesentlichen sollte das
Phasenrauschen sehr gering sein. Der Frequenzbereich ist nicht so
entscheidend (im Zweifel halt ne Festfrequenz bei 160MHz). Seitenbaender
waeren auch nicht das GRosse Problem, solange sie mehrere MHz vom
Haupttraeger entfernt sind.
Autor: Ulrich (Gast)
Für eine feste Frequenz wäre wohl eine Quarzoszillator mit
Frequenzvervielfacher (kein PLL) und ggf. ein SAW Filter die beste Wahl.
Ist aber halt nicht gerade felxibel. Alternativ auch gleich ein
Oszillator der durch einen SAW Filter Stabilisiert wird.
