Hallo! Ich habe hier ein altes Toshiba Tecra S2 bei dem die Biosbatterie leer ist. Weiß jemand wieviel Volt die haben und woher ich so eine bekomme? Angehängt ist ein Bild von der Batterie. LG Andreas
Hallo, sollte auf der anderen Seite draufstehen. Mit großer Wahrscheinlichkeit 3V, CR2032 mit Lötfahnen. Gruß aus Berlin Michael
Leider steht nichts drauf und für eine CR2032 ist das Teil zu klein. @Bender: Spar dir sowas! Es wurde bereits gesucht und ausserdem war dabei noch eine zweite Frage.
Meine Güte, hat denn hier keiner eine Kristallkugel parat? Dann musst du halt mal selber messen (d=?, h=?)...
mhhh kann es sich nicht eventuell anbei um einen Goldcap handeln? Wüsste nicht, dass es üblich ist Knopfzellen fest zu verlöten. Grüße
Basti B. schrieb: > mhhh kann es sich nicht eventuell anbei um einen Goldcap handeln? Nein > Wüsste nicht, dass es üblich ist Knopfzellen fest zu verlöten. Doch ;) Steht übrigens BATT daneben.
Ich vermute dass es sich um eine wiederaufladbare Zelle handelt. Das wären dann aber bestimmt 2 Zellen.
Sicher nicht, niemand benutzt dafür heute noch Akuus, macht keinen Sinn.
Hast du das blaue Zeug abgemacht? Nach dem Handbuch gesucht? Evtl. nach "Service Manual" oder so suchen... Muss doch irgendwo stehen wieviel Volt die hat.
>Es wurde bereits gesucht Alle Achtung... Hast Du die im Handbuch vorgestellte Verfahrensweise bei Problemen mit dem RTC Akku versucht? Also das Gerät, auch wenn das eigentlich Batterie-Pack vollständig geladen wurde, das Gerät mehr als 24 Stunden am Netz lassen? Sollte in den meisten Fällen schon ausreichend sein. Falls weiterhin Probleme auftreten, habe ich dir im folgenden Link mal den passenden Typ rausgesucht: http://www.sparepartswarehouse.com/categories.aspx?vendorid=30019&modellineid=399844&seriesid=0&modelid=0&vendor=Toshiba&modelline=Tecra-Other-Series&series=&model=&devicetypeid=30025&devicetype=Laptop&pagenumber=0&pathname=Toshiba,Tecra-Other-Series,Laptop,Batteries-Backup-RTC.aspx&partcat=Laptop%20Batteries%20Backup%20RTC&partcatid=170796&catidentifier=Toshiba,Tecra-Other-Series&hassubcategory=Y&partcatdesc=Batteries:%20Backup%20RTC&catnameconcat=Toshiba%20Tecra-Other-Series&catsuffixtag=for%20Notebook%20Computers&altcatlist=rtc%20battery,laptop%20rtc%20battery,laptop%20rtc%20batteries,notebook%20rtc%20battery,notebook%20rtc%20batteries&partcatnameconcat=Laptop%20Batteries:%20Backup%20RTC&partcatdescsingle=Laptop%20Battery%20Backup%20RTC&basemodelline=Tecra&partcategoryurl=Laptop,Batteries-Backup-RTC&mfgaltcatlist=Toshiba&subseries= Falls der Direktlink nicht funktioniert, musst Du die einzelnen Steps im Locator Tool nochmals durchgehen. Wichtig ist im dritten Schritt noch die Angabe des genauen Modells. Wichtig: in der Part Category noch Backup RTC angeben. Wo man das passende Ersatzteil ortsnah beziehen kann, findest DU dann bestimmt alleine heraus.
