Forum: Digitale Signalverarbeitung / DSP / Machine Learning Array in Matlab (Embedded Matlab füllen)
von Matlabdance (Gast)
ich stehe für mich vor einen Problem das ich nicht bewältigen kann.
Ich mache etwas mit Audiosignalverabeitung in Simulink.
Da nicht alle Blöcke für mein Projekt im Simulink Browser waren, bin ich
auf den Embedded Matlab Block gekommen...
zum meinen Problem:
Ich bekomme aus Simulink ein Signal von 128x1 in den Embedded Block.
Wie kann ich 10 solcher Vektoren in ein Array innerhalb des Embedded
Matlab Blocks speichern.
Denn..
-beim Verlassen der Funktion löscht er vorherige Variablen
-hab es schon mit Persistent versucht, aber es ergibt keinen sinn für
mich
oder gibt es denn irgendein Block wo man eine beliebige anzahl Signalen
abspeichern kann
ich lade mal ein kleines Beispielprogramm hoch...
Ich hoffe auf ein paar Ansätze und Hilfe...
danke im voraus
von apfel_tanne (Gast)
Embedded Matlab ist etwas aufwändiger, da es vorher (automatisch)
kompiliert.
Du musst die Variablen persistent definieren und initialisieren. Du
kannst  beliebig viel speichern musst dich aber vorher festlegen wie
viel.
Beispielfunktion die den Max Wert aus den letzten 11 und dem jetztigen
Eingang berechnet.
function y = funnyfunc(u)
persistent  j
persistent B
if isempty(j)
    j=1;
B=zeros(12,1);
end
B(j)=u;
j=j+1;
if j==13
    j=1;
end
y=max(B);
Ohne Embedded Matlab
Alternativ kannst du dies auch als "funnyfunc.m" im selben Verzeichnis
wie deine mdl Datei speichern und den Matlab function Block nehmen. Dort
trägst du als Matlabfunktion funnyfunc(u) ein.
