Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Funktionsgenerator
von Atmel (Gast)
Hallo an alle,
ich möchte einen ziemlich genauen Freuenzgenerator bauen, der zur
Abrundung auch noch mit einem AT MEGA angesteuert wird, ausserdem noch
mit LC Display anzeige...
Habe die Empfehlung bekommmen dies mit einem XR2206 zu realisieren...
Jedoch ist der mir zu ungenau.
kann mir jmnd einen genaueren baustein mit evtl 10 mhz oder mehr
empfehlen?
danke im Vorraus!
von dds (Gast)
von faustian (Gast)
Die eine Moeglichkeit. Alternativ kann er nen analogen Generator per PLL
steuern.
von Norgan (Gast)
Ungenau ist erstmal deine Spezifikation.
Ungenau bei was? Phase, Frequenz, Amplitude, Signalform (Oberwellen,
Rauschen), Ausgangsimpedanz, etc.?
Ungenau wann? Kurzzeitstabilität, Langzeitstabilität,
Belastungsänderungen?
Hinzu kämen Fragen wie Frequenzbereich, welche Signalformen,
Anwendungsgebiet, etc.
von Atmel (Gast)
ertmal danke für die superschnellen Antworten!
mit ungenau mein ich den phasenverlauf des sinus, dreieck und sägezahn.
von Norgan (Gast)
Phasenverlauf? Ach, ich geb es auf.
von Jens G. (jensig)
@ Norgan,
tja, Du hast eben als mögliche Antworten vorgeschlagen:
Jetzt hat er sich Phase rausgepickt, und Du bist unzufrieden ... ;-)
@Atmel
also wenn Du genauen Phasenverlauf haben willst, dann muß Du auch
angeben, in Bezug auf was soll der Verlauf genau sein (man braucht
sozusagen eine Referenzphase, auf die man sich beziehen kann - also z.B.
Ausgangssignal-Phase in bezug auf Eingangsphase (=Referenz)). Was ist
bei Dir jetzt die Referenz, auf die sich Deine Phasengenauigkeit
bezieht?
von Atmel (Gast)
was ich meine ist, dass ein möglichst exakte sinusspannung erzeugt wird,
ohne "Abrundungen", wie es beim x 2206 der fall ist.
Also kurzgesagt das das sinussignal im idealfall aus nur einer
harmonischen besteht
von iCarly (Gast)
Was ist mhz für eine Einheit?
von Klaus (Gast)
Aha, ein eckiger Sinus.
von Atmel (Gast)
ja genau....
von Taz (Gast)
@iCarly
"Was ist mhz für eine Einheit?"
milli Hertz oder 10hoch-3 Hertz (Abkürzung: Hz) ist die SI-Einheit für
die Frequenz. (sh. Wiki)
Vielleicht war ja Mega gemeint, aber wir wissen es nicht so genau.
@Klaus
"Aha, ein eckiger Sinus."
Was bitte schön ist ein eckiger Sinus, ich dachte immer Sinus ist Sinus.
Mein Taschenrechner hat jedenfalls keine Taste "eckiger Sinus"
@Atmel
ich finde den XR2206 gar nicht so schlecht auf den ersten Blick
jedenfalls.
Und was "ungenau" sein soll habe ich auch noch nicht verstanden. Hat
doch nur einen Ausgang und somit auch keine Phase (sh.Jens-Phase immer
zwischen zwei Signalen).
Der Phasenverlauf oder was im Datenblatt steht 'Sine Wave Distortion'
ist doch mit 0.5% gar nicht so übel. Ausserdem gibt es schon eine Menge
Beiträge zum XR-2206 hier im Forum.
von Snubby (Gast)
Hallo, ich brauche einen Funktionsgenerator, der mir einen Sinus mit
500Hz +- 0.001Hz erzeugt. Kann mir einer sagen wo ich so ein Ding finde?
von B. M. (Gast)
Auch mit einem DDS-Generator wirst du nicht um einen Ausgangsfilter
herumkommen. Also ein IC mit einem idealen Sinussignal ohne Oberwellen
wird dir niemand anbieten koennen.
von Peter R. (pnu)
500Hz +-0,001 Hz entspricht  einer Fehlergröße von 2ppm.
Das können nur Quarzoszillatoren mit temperaturabhängiger
Frequenzkorrektur, sogenannte TCXO's (oder TEKO's).
Tekos für 500 Hz sind Exoten, wahrscheinlich muss man aus der Frequenz
eines in den MHz arbeitenden Teko die 500 Hz durch eine der folgenden
Verfahren ableiten:
-Sinus-LC-Oszillator mit PLL-Schleife an eine durch Teiler erzeugte
500Hz Spannung anbinden.
-Teko als Takt eines DDS-IC's, das die 500 Hz liefert
-500Hz als Rechteck aus TEKO-Frequenz erzeugen und per LC-Filter
(Schwingkreise) die Grundwelle heraussieben.
-Stimmgabel-Oszillator mit Stimmgabel 500Hz aus temperaturkompensiertem
Material bzw. mit einer in einem Thermostaten untergebrachten Stimmgabel
von Michael X. (Firma: vyuxc) (der-michl)
Festfrequenz 500Hz? Wien-Brücke.
von Snubby (Gast)
Danke für die Infos. Ich hab zwar ein bisschen suchen müssen, aber bei
Hameg gibts den HM8131-2 mit integriertem TCXO. Der erfüllt meine
Anforderungen.
