Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik MSP430 aus Batterie versorgen
von Gast (Gast)
kann ein MSP430F2274 direkt aus zwei Batteriezellen betrieben werden
oder lieber Spannungsregeler verwenden?
Grüße
von Stefan (Gast)
Hmm... mal überlegen...
2x Autobatteriezellen = 2 x 12V = 24V
...neee... zuviel ;-)
von Z8 (Gast)
Nö, für 10 x MSP430 in Reihe ists genug. :)
von Gast (Gast)
Eine Autobatterie hat 3-6 Zellen ;) Nein mal im Ernst, ich rede von 1,5
V AA Zellen.
von Z8 (Gast)
Die Dinger wurden für einen Bat.-betrieb entwickelt.
Warum Spannungsregler der Strom frisst?
von Gast (Gast)
Trifft das auch noch zu, wenn Dinge wie Pegelwandler, USB->Serial-IC auf
dem Board vorhanden sind?
von wt (Gast)
dein design wird ein wenig besser, wenn du versuchst, vcc auf einem def.
Wert zu halten. Dazu ist ein Stepup regler mit fester Ausgangsspg. eine
gute wahl.
von Gast (Gast)
Ok, das wäre ideal. Denn auf dem Board ist auch ein Pegelwandler, der
typ. 3,3V benötigt. Möglich soll auch eine Versorgung aus einem USB-Port
(5V) sein. Also wäre ein Wandler gut, der Up-und Down kann. Gibts da
etwas gescheites?
von Peter D. (pdiener) Benutzerseite
Ich habe ein Design in Betrieb, das mit 2 AA Zink-Kohle-Zellen läuft. Es
ist ein MSP430F123 und er läuft ohne Watchdog seit etwa eineinhalb
Jahren ohne Absturz mit diesen beiden Zellen und ohne Batteriewechsel.
Ich sehe kein Problem beim Betrieb ohne Regler.
Grüße,
Peter
von Gast (Gast)
Ne beim MSP sehe ich auch kein Problem. Nur wäre es ganz schön, dass ich
den MAX3221 mit den 3,3V betreiben könnte...
von Christian R. (supachris)
Wir haben ein Design mit LTC3525 und einer Mignon-Zelle. Klappt bestens.
von Jörg S. (joerg-s)
>Nur wäre es ganz schön, dass ich den MAX3221 mit den 3,3V betreiben
>könnte...
Die minimum Spannung vom dem MAX ist 3,3V?
von Gast (Gast)
Was mir leider die 5V nicht auf 3,3V regelt... Ich bräuchte:
3V -> 3,3V und
5V -> 3,3V
in einem Beustein. Sepic heißt das doch oder?
Z.B. TPS61201
von Gast (Gast)
Jo, genau so etwas. Nur wäre eine andere Package Variante schöner, aber
die habe ich schon gefunden! Vielen Dank!
