Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Filter für Rechtecksignal
von Klaus (Gast)
Hallo
ich würde gerne ein Rechtecksignal auf niedrige Frequenzen filtern. Das
Rechtecksignal hat ca. 1kHz und ich bräuchte einen Filter der mir alles
unter 60 Hz rausfiltert aber das Rechtecksignal nicht verändert. Hätte
da jemand was parat. DAnke für eure Hilfe!
von Alexander L. (lippi2000)
Ganz normaler Hochpass. Dazu gibts genügend informationen.
Im einfachsten Fall RC. Wenn der Durchlassbereich bei 1kHz nicht reicht
bzw. die Sperrdämpfung bei 60Hz, dann musst du einfach ne höhere Ordnung
verwenden.
von Klaus (Gast)
Ja aber dadurch wird ja die signalform verändert !
Bipolar --> keine Veränderung da nur Frequenzen über 1kHz enthalten
sind.
Unipolar --> DC-Anteil entfällt
Mehrere Möglichkeiten:
1. Bandpassfilter z.B. 10-500Hz (eher nicht)
2. HP-Filter anschließend Offset addieren (1xOpAmp mit Ux + Ub/2)
3. HP-Filter anschließend Komparator (1xOpAmp als Komparator mit
Hysteres)
von Benedikt K. (benedikt)
> sind.
Das ist nicht ganz korrekt:
Schau dir mal ein Rechteck auf dem Oszilloskop mit DC und AC Kopplung
an.
Da eine Phasenverschiebung auch bei niedrigeren Frequenzen auftritt,
wird das Dach des Rechtecks nicht gerade sein, sondern abgeschrägt.
@Benedikt
Klar.
Wir sind mal wieder beim alten Thema, es muss halt mal ausführlich
beschrieben werden was eigentlich gemacht werden soll und mit welchen
Anforderungen.
@Klaus
Liegt deine Information in der Amplitude oder in der Frequenz?
von Klaus (Gast)
Die Info liegt in der Amplitude. Ist ein digitales Signal
von HildeK (Gast)
Und wie äußert sich dein Problem mit der überlagerten Störung?
Wie groß ist diese?
Woher kommt sie?
Kann nicht die Ursache bekämpft werden?
Hast du ein Bild vom gestörten Signal?
von Klaus (Gast)
die Beeinflussung kommt vom Netz also eigentlich 50 Hz. Das Problem ist
dass das Signal dann auf einen Bipolar Transistor geht. Der Bipolar
Transistor fungiert als Schalter und ich wollte sichergehen dass die
Störungen nicht über die Schaltschwelle drüberreichen und somit den
Transistor schalten.
Dann wäre doch ein Filter möglich. Dann hast du en Signal was -2,5
...+2,5V als Pegel hat. Selbst wenn dein Rechteck keine ideale Kante hat
schaltet der Transistor doch sicher lich viel eher. Ansonsten setz nen
Buffer oder Komparator nach den Filter.
von yalu (Gast)
Bei einem digitalen Signal kommt es ja nicht auf die exakte Amplitude
an. Sie muss nur so genau sein, dass man eindeutig zwischen high und low
unterscheiden kann. Dann ist aber doch dieser Vorschlag von Alexander
genau richtig:
> Hysteres)
Sind die Störungen unterhalb von 60Hz so stark, dass ihre Amplitude
trotz der HP-Filterung immer noch größer als die des Rechtecksignals
ist, versagt der Komparator natürlich. Dann gibt es folgende
Möglichkeiten:
1. Du erhöhst die Filterordung, damit die Störung weiter reduziert wird.
2. Du nimmst einen Hochpass 1. Ordnung mit einer Grenzfrequenz, die hoch
   genug ist, dass die Amplitude der Störung deutlich geringer als die
   des (ungefilterten) Rechtecksignals wird. Durch dieses Filter wird
   natürlich auch das Rechtecksignal verunstaltet, dessen Flanken werden
   aber trotzdem als Spannungsimpulse in voller Höhe übertragen. Um aus
   den enstehenden positiven und negativen Impulsen wieder ein Rechteck-
   signal zu generieren, bastelst du dir ein spezielles Flipflop, das
   bei einer Eingangsspannung oberhalb eines bestimmten positiven
   Schwellwerts gesetzt und bei einer Eingangsspannung unterhalb des
   entsprechenden negativen Schwellwerts wieder zurückgesetzt wird. Am
   Ausgang erhältst du ein sauberes Rechtecksignal, das gegenüber dem
   ursprünglichen nur um die Schaltzeit des Flipflop verzögert ist.
von Gast4 (Gast)
Das widerspricht sich, bei einem digitalen Signal steckt die Info eben
nicht in der Amplitude.
Gast4
von c_programmer (Gast)
Jo, da hat er Recht. ;-)
Bei Digital, ist einfach die Abtastfrequenz und der High-/ Low- Pegel
interessant.
Amplitude, Flankensteilheit spielen ja nur indirekt eine Rolle!
Klar, bei der Abtastung haben sie einen Einfluss...
Sers :)
von Simon K. (simon) Benutzerseite
Ja klar. Amplitude 5V->High. Amplitude 0V->Low. Als Beispiel.
von Mike J. (Gast)
2.51V = high
2.49V = low
Es gibt auch codierte digitale Signale
5 V +/- 0.5V - 11
3.5 V +/- 0.5V - 10
2 V +/- 0.5V  - 01
0 V +/- 0.5V - 00
also in einem Abtastwert stecken dann 2 Bit.
Nicht zu vergessen ist ja auch die Abtastfrequenz...
5 V für 1 µs kann die binäre information 0b1 sein,
aber auch 0b11111...
oder sonstige bitfolge, je nach codierung...
digital wird gern mit binär verwechselt,
aber digital heißt ja nur endlich quantisiert und kein unendlich
kontinuierlicher Werteraum wie bei natürlichen physikalischen Größen.
Binär = 2 Signalzustände
Ternär = 3 Signalzustände
Alle anderen Informationen zur Amplitude ordnen sich doch in die Typen
wie TTL, CMOS, LVDS, LVTTL usw. ein.
Sprich die Information liegt in dem Signalzustand.
Um mal zur eigentlichen Frage zurück zu kommen.
Ordentlichen HP-Filter und dann anschließend Komparator. Kannst auch
einfach nen Buffer mit Schmitt-Trigger statt dem Komparator
nachschalten.
von Klaus (Gast)
Danke auf jeden Fall für die Hilfe werde die Schaltung bauen und die
Ergebnisse posten. Danke
von faustian (Gast)
zB ein 100kHz Rechteck für logisch 0 oder 1 ein/auszuschalten wäre ein
Beispiel für Amplitudenmodulation.
Innerhalb eines Zeitrahmens entweder einen physikalischen 0/1 oder 1/0
Sprung zu machen für 1, oder dies zu lassen für 0, wäre ein Beispiel für
Frequenzmodulation.
Umzuschalten, WANN der Sprung passiert, ein Beispiel für
Phasenmodulation.
Ein beliebiges Digitalsignal wo logisch 0 und 1 gleich physikalisch 0
und 1 sind (Baseband sogesehen) durch einen Hochpass zu jagen, ein
Beispiel für einen Konstruktionsfehler.
Normalerweise mache ich folgendes wenn ich Netzbrummen auf einem
Digitalsignal sehe: Die Tastkopfmasse anschliessen. Will mich aber gar
nicht über jemanden belustigen, sondern mich interessiert in was für
einem System Du so massive Störungen siehst.
Vielleicht einfach die Leitung abschirmen, differentiell betreiben,
und/oder MC1488/MC1489* bzw andere RS232 Treiber dafür missbrauchen und
davon ausgehen dass deren Konstrukteure ein bisschen Ahnung von langen,
gestörten Digitalstrecken im Basisband hatten?
*Wer viel auslötet, dem quellen die Dinger aus den Schubladen!
