Hi! Da ich mich mit Elektroschaltungen nicht wirklich gut auskenne, suche ich jetzt ein wenig Hilfe bei euch. Und zwar möchte ich mit einem Solid State relais ein 230V Schütz ansteuern. Datenblatt zum SSR: http://www.produktinfo.conrad.com/datenblaetter/150000-174999/162566-da-01-en-S202T01_Solid_State_Relais.pdf Jetzt hab ich gelesen, das ein SSR eine Snubber schaltung benötigt um indkutive Lasten Schalten zu können. Ohne Snubber schaltung dürfte mein SSRelais ja gar nicht Schalten, ist das so richtig? Hab gelesen das sonst eine so genannte Überkopfzündung bei den triacs ausgelöst wird. Würd wenn das alles so stimmt, die Snubber Schaltung gern nachträglich selbst an das SSR baun. kann mir jmd. sagen wie ich den Widerstand und Kondensator für das SSR genau berechne? Danke für eure Hilfe! MFG Alex
Hab aber schon S202T01, und brauch für das SSR eine Snubberschaltung...
kann es denn eigentlich daran legen das das SSRelais nicht schalten da ich ein Schütz damit schalten möcht. Oder müsst das SSR eigentlich trotzdem funktionieren?
Auch ohne Snubber sollte es funktionieren! Den Snubber berechnen ??? Viel Spaß ! Da wird immer etwas geschätzt und bei anderen abgeguckt. Nimm 47 Ohm und 68 nF X2 ....
Ok Danke! Funktionieren ohne Snubber Schaltung tuts aber leider nicht. Da kann man doch nicht viel falsch machen oder? An Anschluss ~ das Schütz dran klemmen und bei den Anschlüssen + & - die 12V. Bzw. da dann mit vorwiderstand von 500Ohm, so das der Strom auf 8mAh begrenzt ist und am Vorwiderstand noch 4V abfallen. Was mach ich falsch das das SSR nicht schaltet???
also im Datenblatt steht: Locate snubber circuit between output terminals (Cs=0.022µF, Rs=47Ohm) > bei den Anschlüssen + & - die 12V. Bzw. da dann mit vorwiderstand von > 500Ohm, so das der Strom auf 8mAh begrenzt ist und am Vorwiderstand > noch 4V abfallen. Schon mal was vom Ohmschen-Gesetz gehört? Bei 12V und 500Ohm Vorwiderstand fließt ein Strom von rund 21mA (nicht mAh). Was aber in Ordnung wäre.
Hast Du die 12V auch mal ohne Vorwiderstand angeklemmt ? Wieviel Strom fließ durch die Diode - gemessen ?!?
Ähm... ich schrieb vorhin: Hast Du die 12V auch mal ohne Vorwiderstand angeklemmt ? Wieviel Strom fließ durch die Diode - gemessen ?!? Wenn Du die Diode ohne Vorwiderstand betrieben hast, dann ist der Baustein defekt!!!!
Also ich hab die Diode mit 500Ohm vorwiderstand betrieben. und das ganze mit 8mA berechnet. Da der Steuerkreis mit 8mA angegeben ist. Deswegen Betriebsspannung 12V, Spannung an SSR 8V, abfallende Spannung am Widerstand 4V. Ich will ja nicht 12V an 500Ohm abfallen lassen sondern nur 4V, da ich ja den Strom begrenzen will! Oder bin ich total falsch dann klärt mich bitte auf! Ja den Strom hab ich schon gemessen. der war bei null. Warum weiß ich leider auch nicht. Aber die Spannung was ich zwischen Widerstand und Relais gemessen hab war irgendwas mit 1,7V. Bezugspunkt war masse von der 12V Spannungsquelle. Das ich ein gemeinsammen Massepunkt brauch kann ja auch ned sein. Das ganze soll ja galvanisch getrennt bleiben...
Was Du hier schreibst ist alles etwas konfus. Meß bitte mal die Spannung am Ausgang des Steuerkreises und die Spannung hinter dem Widerstand (also vor der LED im SSR). Deine Vorstellungen zum Begrenzen des Stromes und die Verteilung der Spannungen passen nicht ganz zur Realität.
Das das alles Konfus klingt was ich schreibe ist mir schon klar, sonst würd ich nicht hilfe suchen! Also am Ausgang der Steuerspannung sinds 12V. Und hinter dem Widerstand sinds 1,7V. Ich weiß das klingt komisch, aber wenn ich das nun mal messe... Und Zum verteilen der Spannung und dem Begrenzen des Stroms. Wie würdest du es denn berechnen? Was "Gast" schrieb Schon mal was vom Ohmschen-Gesetz gehört? Bei 12V und 500Ohm Vorwiderstand fließt ein Strom von rund 21mA (nicht mAh). Was aber in Ordnung wäre. Er geht ja davon aus ich lass 12V an 500Ohm abfallen. dann komm ich auch auf 24mA. ich will aber nur 4V abfallen lassen... Naja wenn ich alles so flasch rechne, dann helft mir doch bitte und klärt mich auf!
Ja ich will den Strom begrenzen. Steht doch paar beiträge weiter oben.
Du schreibst, daß Du den Strom begrenzen möchtest, erläuterst uns aber immer, daß Du gerne über den 500 Ohm Widerstand 4V hättest. Das paßt nicht zusammen. Der Strom ist in einem Stromkreis überall gleich. Woher stammen denn die 8V am Eingang der Diode. Ist das eine fixe Idee ? Steht das im Datenblatt ? Hast Du das gemessen ? Was Du gemessen hast, kann ich ja nachvollziehen. Im Datenblatt ist die LED mit 1,4V Flußspannung bei 20mA angegeben, das mißt Du ja auch. Die sollte sogar leuchten. Und die restlichen 12V-1,4V=10,6V werden durch die 500 Ohm auf 10,6V/500 Ohm=ca. 20mA begrenzt. Was für ein Schütz willst Du denn einschalten ? Ist das intakt und wird mit 230V Wechselspannung angesteuert ?
Hi hab mir grad auch das Datenblatt nochmal unter die Lupe genommen. Im Katalog, stand leider was anderes von Betriebsspannung drin. Aber sollte ja auch logisch sein, keine led wird noch mit 8V angesteuert... Naja werd heut mittag das nochmal versuchen, danke für eure Geduld ;-) !!!
