Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Leitungslänge von LWL-CAN-Netz
Autor: genius (Gast)
müsste die mögliche Leitungslänge eines CAN-Netzes mit LWL nicht
theoretisch unendlich sein? Gibt es da trotzdem einschränkungen?
Autor: Andi ... (xaos)
c ...
soll c jetzt für die Lichtgeschwindigkeit stehen?
Kann also ein CAN-Netzwert mit 20 Teilnehmern und Cu-Leitern aufgebaut
werden, wenn z.B. zwischen dem 4. und 5. TN ein CAN-LWL-Koppler steht
und die 20km weit entfernt sind?
Autor: H.Joachim Seifert (crazyhorse)
Ist ne Frage der Baudrate. Bei 1MBit könnte es schon knapp werden. Mal
nachrechnen....
wieso nachrechnen? Wenn man lwl-Kabel benutzt müsste doch die Länge egal
sein, oder nicht? Wo gibt es denn genau die einschränkungen?
Autor: Nils (Gast)
Signal-Laufzeit vs. sichere CAN-Kommunikation.
Wenn Du mit 500 kBit/s mit mehreren Teilnehmern an einem Bus
kommunizierst, musst Du doch sicherstellen, dass die Antworten in einem
bestimmten Zeitfenster eintreffen. Das meint H.joachim Seifert mit
'nachrechnen'.
Gruß,
Nils
kann...bei relativ niedriger baud, je nachdem wie gut die lwl interfaces
sind (verzögerung..)
und ja c ist die lichtgeschwindigkeit, was sonst. in PMMA oder glas viel
weniger als im vakuum ;)
Autor: Becker (Gast)
Unendliche Länge durch LWL ist nicht möglich!
Im Lichtwellenleiter ist die Ausbreitungsgeschwindigkeit auch nicht
schneller als c. Bei Kupferkabel, für das Leitungslängentabellen in
einschägigen Quellen vorhanden sind (z.B. Konrad Etschberger; Controler
Area Network; Carl Hanser Verlag oder auch in der Wikipedia), rechnet
man i.A. mit 70% c. Berücksichtigt man auch die Verzögerung der
CAN-LWL-Koppler ist da in Bezug auf die Leitungslänge kaum ein Vorteil
feststelbar. Seine Existenzberechtigung bezieht der CAN-LWL-Koppler vor
allem aus dem Ex-Schutz und elektrischen Störeinkopplungen.
Autor: Mike J. (Gast)
Wenn du jetzt LWL aus Glas nutzt ist die Dämpfung geringer als wenn du
Plast-LWL nutzen würdest. Sie haben aber eine Dämpfung und somit
brauchst du nach meinetwegen nach 5 km wieder einen Verstärker.
Autor: oszi40 (Gast)
Optisch gesehen sind auch >30km LWL mit teurem Monomode problemlos
möglich.
Zeitlich gesehen muß die Antwort im richtigen ZEITFENSTER kommen. Das
ist oft der Pferdefuß bei Bussystemen. Da uns das Zeitverhalten Deiner
Wandler nicht bekannt ist, reicht es nicht, die optische Ausbreitung zu
berechnen.
http://de.wikipedia.org/wiki/Controller_Area_Network
http://de.wikipedia.org/wiki/Ethernet
Autor: Steffen (Gast)
Für die Ausbreitungsgeschwingigkeit einer elektromagnetischen Welle, wie
z.B. Licht in einem Medium gilt:
Einschränkungen der Übertragungsstrecke eines Lichtwellenleiters:
Betrachtung der Amplitudendämpfung:
+ Ausgangsleistung des LASERS
- Koppelverluste (Lichteinkopplung in Faser, Übergänge in Stecker üblich
1-2dB)
- Biegeradius (abhängig von Biegeradius)
- Dämpfung über Leitung ( Materialabhängig, Wellenlängenabhänig, für
Glas üblich 0,1dB/km bei Dämpfungsminima vgl. Koaxialkabel Minima
3dB/100m bei 100 MHz)
= mimimale Leistung welche die Phototdiode noch als "High" dedektieren
kann
Einschränkung der Baudrate:
Problem: Verbreiterung bzw. Verzerrung der Lichtimpulse
Ursache: Dispersion
Arten:
Modendispersion( in Multimodefaser)
-Unterschiedliche Wegstrecken der einzelnen Lichtstrahlen in einem LWL
chromatische Dispersion, dazu zählt Materialdispersion und
Wellenleiterdispersion)
-Materialdispersion
Unterschiedliche spektrale Anteile(Frequenzen/Wellenlängen) mit
unterschiedlicher Ausbreitungsgeschwingigkeit in einem Medium siehe
Prisma)
-Wellenleiterdispersion
Spektrale Anteile dringen unterschiedlich Tief in Mantel des LWL ein.
Einheit:
 ps/(km·nm), Angabe vom Hersteller auf LWL
ps...Pulsbreite in pikosekunden
km...Länge des LWL
nm...Wellenlänge des Lichtes
Polarisationsdispersion
-unterschiedliche Ausbreitungsgeschwidigkeit durch Polarisation.
Autor: Bernhard Spitzer (b_spitzer)
Trotz allem Hardwareaufwand... das Bit muss (viel früher als) nach der
halben Bitzeit beim Empfänger sein.
Die Lichtgeschwindigkeit ist trotz schön gesetzter Formel immer noch
300000 k m/s... Bleibt also in einem Leiter (Kuper oder LWL macht kaum
einen Unterschied) 200000km/s übrig.
Bei einem Kilometer Übertragungslänge dauert es sowohl in Cu als auch
LWL rund 5µs. Doppelte Laufzeit ist 10µs, mit 100kBit/s wird das nix
mehr.
Autor: Bjoern B. (per)
auch LWL Leitung hat ne Dämpfung, die zur ner begrenzten Reichweite
führt.
gruß,
Björn
Autor: Falk Brunner (falk)
@  Nils (Gast)
>'nachrechnen'.
Kommt drauf an. Eine reine serielle Verbindung hat auf unterer Bit- und
Paketebene keine Längenbeschränkung, da kann man auch 1000km LWL machen,
so man denn zwischendrin Verstärker einbaut.
Auf höherer Protokollebene KANN es je nach Bussystem zu Problemen
kommen, wel de Laufzeiten dann zu groß werden und sich die Nachrichten
verschiedener Sender zeitlch überlappen. Wie das bei CAN über LWL im
Detail aussieht, weis ich nicht.
Wenn man aber eine Art zentralen Switch aufbaut, so wie bei Ethernet,
KÖNNTEN diese Einschränkungen wieder entfallen.
http://www.ems-wuensche.de/ueber-can/can-extend-op...
Das Buszugriffsverfahren CSMA-CA begrenzt hier.
Bei CAN, ob über Kabel oder LWL ist hier egal, muss die Reaktion des
Empfängers (bzw. konkurrierenden Senders) innerhalb einer Bitzeit
(typischerweise schon um die 70%) beim Sender ankommen. Dies beschränkt
die Länge des Busses unabhängig vom Übertragungsmedium. Selbst wenn man
funken würde um näher an die Lichtgeschwindigkeit zu kommen, kämen
zusätzliche Latenzen dazu. Bringt in Summe also kaum was.
Es gibt sicher diverse Faustformeln für die Datenrate in Abhängigkeit
von der Buslänge, aber mit den obigen Annahmen (V = 2/3 c) kann man auch
mal schnell überschlagen:
Bitzeit > 2 * Länge / (0,7 * 0,66 * Lichtgeschwindigkeit)
Bitzeit > Länge in Metern / 6,93*10^7m/s
oder Datenrate in Bit/s < 6,39*10^7m/s / Länge in Metern
oder Datenrate in MBit/s < 64/Länge in Metern
Autor: LWL (Gast)
LWL ist schnell genug um die Teilnehmer in einem festen Raster senden
lassen.
Warum ein Protokoll adaptieren was für langsames Cu gedacht ist.
@  Bernhard Spitzer (b_spitzer)
Jain. Bei Ethernet ist es ja ähnlich, aber auch dort geht es über 80km
und mehr per Ultra Long Haul LWL. Wie das im Detail läuft weiß ich
nicht, aber die Abitrierung auf Bit/Paketebene gibt es dabei nicht mehr,
weil es logisch und elektrisch/optisch alles Punkt zu Punkt Verbindungen
sind, per Switch.
Nö, siehe oben. Und mein Link.
stimmt, ungefähr so ähnlich wie Kompakt-Cassette und MP3-Player...
> aber auch dort geht es über 80km und mehr per Ultra Long Haul LWL.
> Wie das im Detail läuft weiß ich nicht,
Schön, daher geht es bei CAN ja auch völlig anders. CAN ist, im
Gegensatz zu Ethernet, vom Design her ja auch Echtzeitfähig.
> sind, per Switch.
Kleiner Exkurs gefällig?? Bei Ethernet wird das Buszugriffsverfahten
CSMA-CD genutzt. Da reicht es, wenn bei einem Datenpaket eine Kollision
erkannt wird. Das Datenpaket ist damit futsch und wird wiederholt (oder
bei UDP auch nicht). Für diese Kollisionserkennung stehen über 1500Bytes
(und nicht nur 1 Bit) an Zeit zur Verfügung. Bei Big-Packets auch mehr.
Bei CAN geht dagegen keine einzige Nachricht verloren, weil innerhalb
einer einzigen Bitzeit eine Kollision erkannt wird. Das kommt aber nur
bei der Arbitrierierung im ID-Feld vor, dann zieht sich der "Verlierer"
aber zurück und das Datenpaket ist nicht zerstört. (ok, beim RTR-Bit
könnte auch nochmal eine Burarbitrierung stattfinden, aber da sieht der
anfordernde Teilnehmer danach ja gleich die gewünschte Nachricht, also
kein Problem). Arbitrierung innerhalb des Datenfeldes ist bei CAN nicht
zulässig, daher gibt es für jede Nachrichten-ID auch nur einen Sender.
Daher ist CAN prinzipiell für schnelle Verbindungen über weite Strecken
untauglich (war ja auch nie dafür gemacht). Wenn es jetzt trotzdem
jemand versucht, dann handelt er sich Krücken oder Inkompatibilitäten
mit den übrigen Busteilnehmern ein.
Autor: Simon K. (simon) Benutzerseite
Bernhard Spitzer schrieb:
> ne Kollision
> erkannt wird. Das Datenpaket ist damit futsch und wird widerholt (oder
>> sind, per Switch.
Häh? Ich glaube du brauchst einen Exkurs. Nachdem bei Ethernet mit
CSMA-CD eine Kollision erkannt wird, hören BEIDE Teilnehmer auf zu
senden. Beide versuchen das Paket nach einer bestimmten Zeit erneut zu
senden. Das geschieht alles auf der physischen Ebene und hat NICHTS (!)
mit UDP o.Ä. zu tun.
http://de.wikipedia.org/wiki/Binary_Exponential_Backoff
http://de.wikipedia.org/wiki/Ethernet#CSMA.2FCD-Algorithmus
Bei CAN ist das übrigens auch nicht so viel anders. Nachdem eine
Kollision erkannt wurde, hört jedoch NUR dieser Sender auf zu senden und
muss es ebenfalls erneut versuchen, nachdem der Sender mit der höheren
Priorität das Paket auf den Bus gesetzt hat.
> senden.
Die Zeit ist aber für den Teilnehmer "zufällig" und damit wird sich bei
der Wiederholung einer der beiden hoffentlich durchsetzen.
Mea Culpa.
Doch genau da liegt der entscheidende Unterschied. Bei CAN muss die
Nachricht nicht wiederholt werden, weil es keine Kollision gibt (CA =
Collision Avoidance). Und das geht halt nur, wenn die Kollision
innerhalb einer Bitzeit erkannt und für flogende Bitzeiten vermieden
wird. Bei Ethernet wird nur eine zerstörende Kollision erkannt, dafür
steht aber ein vollständiger Ethernet-Frame zur Verfügung. Daher können
die Netzsegmente auch viel größer sein.
Trotzdem bringt in allen Fälle eine Nutzung von Glasfaser keine
Vergrößerung der maximalen Segmentlänge (und darum ging es ja eigentlich
hier...), weil die Ausbreitungsgeschwindigkeit im Medium recht ähnlich
ist. Nur durch eine Segmentierung der Netze werden größere Ausdehnungen
möglich.
Was ist denn "DIE" Nachricht? Es werden zwei Nachrichten gleichzeitig
gesendet. Die mit der höheren Priorität setzt sich durch, die andere
muss noch mal gesendet werden.
Das nennt sich dann Nachrichtenpriorität. Der "Stärkere" gewinnt halt.
Im Fall von CAN halt die vielen Nullen links... In der Politik ist es ja
ähnlich.
Nur kommt halt die wichtigere Nachricht auch sicher an. Bei CSMA-CD
kommt dagegen keine Nachricht an.
> ähnlich.
Haha! Der ist gut ;-)
Ok, dann haben wir uns nur missverstanden.
Beides sind Tonträger.
Jaja, aber das st gar nicht der Punkt.
> sind, per Switch.
Mag sein, geht aber am Problem, vielmehr dessen Lösung meilenwet vorbei.
1.) Bei Ethernet über LWL liest keiner der Teilnehmer das "Bussignal"
zurück, es sind zwei unidirektionale Verbindungen.
2.) Bei einem vollsändig geswitchten (scheiss Denglsch) Ethernet, gibt
es deutlich weniger Kollisionen (Gar keine?).
Sicher, die Frage am Anfang ist auch eher theoretischer Natur.
Das glaube ich nicht.
Autor: Peter R. (pnu)
Schon mal etwas von Impulsdispersion gehört?
In multimode-Lichtleitern kommt es durch die verschiedenen
Ausbreitungsmodes zu verschiedenen Laufzeiten, sodass sich Impulse mit
wachsender Entfernung verbreitern.
Eine technische Maßzahl ist das Entfernungs-Bandbreite-Produkt, das
dadurch entsteht.
Einfache Multimode-Lichleiter haben schon mal 100MHzkm als Kennwert, das
wären dann nach 10 km nur noch 10MHz als mögliche Bandbreite.
Dazu kommt dann natürlich noch die Dämpfung, die bei multimode Leitern
auch so 3dB/km betragen kann.
Bei monomode-Fasern liegen die Werte bei etwa 1GHzkm und 0,3 dB/km
