Ich hab jetzt das Problem das ich bezüglich meines Laptops ein USB-JTAG Adapter brauche. Leider ist mir der von Xilinx ein klein wenig zu teuer. Naja ich hoff es gibt dazu eine günstigere Alternative. Leider bin ich mit der Suchfunktion auch nicht wirklich fündig geworden hier. MFG Patrick
Such in der Bucht nach Xilinx und sieh bei den ausländischen Anbietern
nach. Aus China gibts einen Nachbau für 90 Euronen + 10 Versand.
Naja, die billigen Dinger taugen meist nicht so viel. Wir hatten auch mal so einen Clone, der hat dauernd die Verbindung abgebrochen, war recht wackelig. Auch das kleine USB Dingens von Digilent ist nicht viel besser. Sind dann auch auf die roten original Xilinx umgestiegen, vor allem wegen Debuggen des PPC im Virtex. Und die 185€ bei Silica sind die auf alle Fälle wert. Sauschnell und zuverlässig. Sollte man sich lieber 3 mal überlegen, wenn man produktiv arbeiten will/soll, ob man da am falschen Ende spart...
du meinst das hier? http://shop.trenz-electronic.de/catalog/product_info.php?cPath=30&products_id=513 ich bräuchte auch sowas BILLIGES von usb zu jtag, 185€ kann ich mir bei weitem nicht leisten.
Ja das meine ich. Das geht erstens nur mit der Digilent-Software und nicht mit Impact und sonderlich stabil war die Geschichte auch nicht, hat öfters mal während der Programmierung abgebrochen. Vielleicht lags aber auch am Treiber.
Aber so eine JTAG zum selberbauen wie für die ARMs gibts für XILINX sachen ned ? Wie ich schon gelesen hab geht das mit einem PCMIA/USB Paralell Adapter auch ned. Die Frage die ich mir stell grad rentieren sich die 100€ wirklich zu investieren wenn ich nur Hobbymässig mit FPGAs arbeite ? Gegen die unabhängigkeit vom Stand PC hätt ich nix aber der Preis ... MFG Patrick
Naja, es gibt da XCS3PROG, aber wie weit die sind, weiß ich nicht. Außerdem noch den SVF Player von Amontec, der arbeitet mit dem Amontec JTAG Key, der hat ja einen FT2232 drin, eventuell lässt der sich nachbauen....
Uwe Bonnes schrieb: > Siehe auch: > Kleines Programm zum CPLD flashen gesucht (Xilinx) Zu finden im Beitrag "Kleines Programm zum CPLD flashen gesucht (Xilinx)"
Patrick Weinberger schrieb: > Aber so eine JTAG zum selberbauen wie für die ARMs gibts für XILINX > sachen ned ? Wie ich schon gelesen hab geht das mit einem PCMIA/USB > Paralell Adapter auch ned. openocd soll mit svf Dateien umgehen können. Bei mir ging es nicht auf meinem Entwicklungsboard. Wenn das läuft dann hast du einen Hardware-Jtager für die ARMs und FPGA.
Naja das mit dem Openocd kling interessant ! Hat das von euch schon jemand erfolgreich getestet ? Noch eine Frage mit wieviel Volt arbeitet der JTAG bei den FPGAs ? MFG Patrick
Patrick Weinberger schrieb: > Noch eine Frage mit wieviel Volt arbeitet der JTAG bei den FPGAs ? Kommt auf den FPGA an. Bei den älteren Spartan3 mit 2,5V, neuere können aber auch 3,3V. PS: Ich habe die modifizierte xcs3prog Version von Uwe Bonnes ausprobiert und kann nur sagen: Läuft Spitze! Die ganze rummacherei mit Impact und den (X)SVF erspart man sich damit: Man schreibt direkt das Bitfile in den FPGA was nicht mal 1s dauert.
Ein FT2232 mit der Standardbeschaltung, also Quarz, EEPROM, fertig. IO Spannung ist 3,3V das ist kompatibel mit 3,3V und auch 2,5V, da der FT2232 nur recht schwache Ausgangstreiber hat
Patrick Weinberger schrieb: > Also eh der OpenOCD USB Adapter der im Shop erhältlich ist! > > > MFG Ich habe genau die gleiche Frage. Für die ARMs nutze ich Olimex ARM-USB-OCD. Darin ist eine FTDI USB<->Seriell Adapter. Zum Testen habe ich das Entwicklungsboard für den Spartan 3AN. Bei den mitgelieferten Schaltplänen ist der USB-Anschluß nicht eingezeichnet. Da hängt von cypress ein Chip mit einem Quarz dran und irgendwie muss dieser an denm JTAG ran. Das ist ein "On-board JTAG". Die 6 JTAG pins sind auch als Pfostenstecker auf dem Board herausgeführt, um mit einem externen JTAG Adapter arbeiten zu können. Ich habe immer das Gefühl ich muss noch einen Jumper ziehen, um den mit aufgelöten "On-board JTAG" totzulegen. Das klingt richtig interessant. Ich habe noch nicht diese Software getestet, werde ich scheunigst nachholen.
Auf den Boards ist quasi immer der USB Cable II integriert, Schaltplan fehlt natürlich. Der Jumper ist allerdings irgendwo in der Anleitung beschrieben, hatte ich schon mal gesehen.
Ich hab mir grad wieder die Belegung vom Paralell JTAG Adapter angesehen und da hab ich mir die Frage gestellt warum ist da eine 5V Spannungsanschluss wenn doch der Adapter mit 2,5 (3,3)V arbeitet? MFG Patrick
Weil der Programmer an sich eine Stromversorgung benötigt. Die kommt entweder von diesem Adapterkabel, was man zwischen PS/2 Port und Tastatur steckt, oder von einem Netzteil oder vom target, falls da zufällig 5V sind.
Christian R. schrieb: > Auf den Boards ist quasi immer der USB Cable II integriert, Schaltplan > fehlt natürlich. Der Jumper ist allerdings irgendwo in der Anleitung > beschrieben, hatte ich schon mal gesehen. Ich habe drei Jumper für Boot Mode. Dabei gibt es eine Konfiguration für JTAG. Mit diesem Jumper kann ich nicht den Onboard JTAG totlegen. Könnte es sein, dass dieser bei nicht angeschlossenem USB Kabel hochohmig wird? Dann gäbe es keinen Jumper zum totlegen. Man sollte es nur wissen USB-Kabel ab. Das ist allerdings nur eine Vermutung.
habe grad dass hier gefunden: http://www.embedded-projects.net/index.php?page_id=157 Usbprog as XSVF player
