Hallo, Habe vor kurzem ein paar kleine Steuerschaltungen mit CMOS-ICs aufgebaut und überlege diese jetzt in einer kleineren Serie sozusagen zu Hause zu produzieren. Da je nach Schaltung zwischen 3 und 11 ICs verbaut sind und noch aus mehr Gründen kam die Überlegung auf, die verschiedenen Steuerungen mit Hilfe einer einheitlichen Schaltung mit Hilfe eines MCs zu realisieren. Habe zwar schon ein klein wenig Erfahrung mit dem M16C, der ist aber sowohl leistungmäßig als auch preislich eindeutig überdimensioniert. Ich nenne hier einfach mal die Vorraussetzungen in der Hoffnung, daß mir jemand einen passenden MC empfehlen kann: Das spielt KEINE bedeutende Rolle --------------------------------- - Geschwindigkeit - Speichergröße - Stromaufnahme - Bauform Das wäre wichtig --------------------- - möglichst günstig - geringe externe Beschaltung - mindestens 16, besser 24 Ein/Ausgänge - Timer - kostenloser C-Compiler - möglichst Störunanfällig Das wäre nicht schlecht aber nicht unbedingt notwendig ------------------------------------------------------ - Anbieter Vorhanden, die Mengenrabatte geben (ab 50 oder 100 Stück - je nach Preis) - ADC Vielen Dank !!!
Der Atmel ATmega8L im DIP Gehäuse kostet bei Reichelt 3,25, hat 23 Ports, 3 Timer, macht 8MIPS, braucht extern nur einen 100nF Stützkondensator. Hat 6 AD-Kanäle im DIP, 8 im TQFP Gehäuse. Wie störanfällig er im Vergleich zu anderen Controllern ist weiss ich nicht. Compiler: gcc Zu Mikrochip sollen die was schreiben die sich damit auskennen.
Klingt nach ATMega8 (24 I/Os, 3 Timer, interner Takt, Reset, IAP). Z.B. bei Segor, Reichelt. Große Stückzahlen direkt bei Ineltek oder MSC. Peter
Schau Dir den AVRmega8 mal an. Oder alternativ den mega16, den kann man auch debuggen (200). Der Nachfolger des mega8, der mega88, ist pinkompatibel und ist über nur eine Leitung (Reset-Pin) zu debuggen, für 350+Mwst. Ohne Debug-Möglichkeit sind die EW-Kosten fast Null. Simulator gibt es gratis bei Atmel. - möglichst günstig bei 1.000 Stk unter 2,00 - geringe externe Beschaltung wenn kein Quarz notwendig: nur Block-Cs - mindestens 16 - 24 Ein/Ausg. 22 oder 2 (je nach Reset-Beschaltung) - Timer das haben sie alle ... - kostenloser C-Compiler gcc - möglichst Störunanfällig Brown-Out, Watchdog vorhanden Distris: Ineltec und MSC Die PICs gibt es auch noch, allerdings ohne kostenlosen C-Compiler. Und von der Architektur gefallen mir persönlich die AVR besser. Stefan
Bei heise.de würde ich jetzt schreiben: Letzter! ;-)) Stefan
