Hallo, ist es richtig, dass man an nach außen geführten I/O-Port eines Controllers Serienwiderstände (100 Ohm) platziert? Wenn ja, wozu macht man das? Grüße
du meinst sicherlich pull-up bzw. pull-down Widerstände. Die sorgen für definierte Pegel an den I/Os. http://www.mikrocontroller.net/articles/AVR-Tutorial:_IO-Grundlagen#Pullup-Widerstand
nö, er meint sicherlich serienwiderstände die als berührungs und esd schutz vor eingangspins sitzen
Da sie, zumindest in bedrahteter Bauweise, sehr dekorativ sind einfach überall hinsetzen.
also an jeden Ein-und Ausgang einen Widerstand, ok. Aus welchem Prinzip wirken diese denn als EMV-Entstörer bzw. ESD-Schutz?
Widerstand am Eingang: Bei einer elektrostatischen Entladung fließt dadurch ein kleinerer Strom als ohne Widerstand. Ob das von Relevanz ist, weiß ich nicht, da bei FET-Eingängen meines rachtens die Spannung eine größere Rolle spielt (Durchschlag GS). Bei Beschaltung als Pull-Up/Pull-Down dient er dazu, den offenen Eingang auf einen bestimmten Pegel zu bringen. Widerstand am Ausgang: Je schneller der Ausang schaltet, desto höher die Stromänderung (größere elekromagnetische Abstrahlung?) und desto mehr Oberwellen gibt es bzw. desto höher die Frequenz der abgestrahlten elekromagnetischen Welle. Bei Beschaltung als Pull-Up oft nötig, da manche Ausgänge nur Open-Collector / Open-Drain sind. Alle Angaben wie immer ohne Gewähr. Gruß Christian
Direkt am Ausgang: Impedanzanpassung. Direkt am Eingang: Schutz. Mittendrin: Kommt auf die Schaltung an.
>Direkt am Ausgang: Impedanzanpassung. ... und Schutz vor Kurzschluss >Direkt am Eingang: Schutz. ... vor zu hoher Eingangsspannung, spezielle auch wenn die Schaltung noch stromlos ist, aber bereits von außen getrieben wird; ESD-Schutz: wird bei BE mit eingebauten Schutzdioden auch etwas helfen - zusätzliche Schutzelemente sind aber wirkungsvoller.
