Hallo zusammen, ich habe mir ein STK600 gekauft und wollte dieses Board jetzt an meim MAC anschließen und in betrieb nehmen. Nur leider findet mein OS X das Board nicht. Ich dachte ich bekomme ein /dev/tty.usbserial oder sowas?! Kann mir jemand helfen was ich jetzt machen kann? Vielen Dank.
Ich würd mal sagen das du einen passenden Treiber für die USB <-> Seriell Schnittstellte installieren. Mit einstecken und loslegen kommst du hier nicht weiter. Am besten mal ein wenig Google bemühen, wie es so mit Treibern aussieht. An meinem PowerBook musste ich für den mySmartUSB auch erst Treiber raussuchen und installieren. War zu der Zeit auch mit der einzige Adapter der einigermaßen Problemlos und schnell mitm Mac zum laufen gebracht werden konnte als ich den gekauft habe.
Jo ok. ich suche einen Treiber nur für welchen Chip? Kann mir da jemand weiterhelfen? Unter Jungo oder so finde ich nix für den Mac :-( Möchte so gerne das STK600 an meinem Mac zum laufen kriegen! Danke für jede weitere anregung.
Auch wenn ich mich mit Mac nicht auskenne... Gibt es avrdude für den Mac? Wenn ja probier mal die aktuellste Version davon aus. "avrdude -P usb -c stk600 -p m2560" das müsste klappen, wenn libusb installiert ist und avrdude mit libusb-Support compiliert wurde. MfG Marius
hm ich hab jetzt die variante mit der libusb probiert. leider ohne erfolg. Kann mir noch jemand helfen? danke.
Helfen kann dir sicherlich jemand, wenn du mal Details rausrückst. Was hast du genau probiert und was gibt es für Fehlermeldungen? MfG Marius
Hi, ich benutze das STK600 mit avrdude ohne Probleme. Das STK600 wird von der offiziellen Version noch nicht so lange unterstützt, ich habe es mir damals aus der cvs-Version selbst übersetzt. Aber momentan sollte die aktuelle avrdude Version funktionieren (darauf achten, daß die libusb gefunden wird beim Compilieren). Ich kann Dir auch mein Binary zum probieren schicken, falls Du einen Mac mit Intel-CPU hast. ciao Udo
danke für die hilfe und unterstützung. ich werde das ganze mit der libusb und avrdude noch mal in ruhe durchprobieren und melde mich wenn ich neuigkeiten habe. (das wird aber ein paar tage dauern da jetzt erstmal feiern angesagt ist) Danke erstmal ... bis die tage PS: allen männlichen mitstrietern einen schönenen Männertag und den frauen nicht ganz so viel trinkleichen ;-)
Hallo da bin ich wieder. ich habe folgendes durchgeführt: > libusb-1.0.1 gebaut und installiert > avrdude-5.6 gebaut mit der option LIBS=-lusb und installiert - STK600 über USB mit dem MAC verbunden - Sourcefile in eclipse gebaut > avrdude -pm32 -cstk600 -Pusb -Uflash:w:AVR_Test.hex:a # avrdude: stk500v2_recv_mk2: error in USB receive # avrdude: stk500v2_program_enable(): bad STK600 connection status: Target not detected (0x00) # avrdude: initialization failed, rc=-1 # Double check connections and try again, or use -F to override # this check. # # avrdude done. Thank you. Kann mir jemand weiterhelfen? schon wenn ich das STK600 anstecke kommt kein eintrag im dev verzeichnis. habe ein Mac PP G4 OSX10.4 danke für dei hilfe.
Es kommt auch kein neues device in /dev. Aber Du kannst das STK600 als Device im Apple System Profiler entdecken. Ich hab btw. mein avrdude aus folgendem paket: http://www.obdev.at/products/crosspack/download.html Das unterstuetzt auch das stk600 per USB.
