Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik RS485-USB-Baudratenproblem
Autor: Em Ha (Gast)
Guten Morgen Allerseits!
Ich habe einen RS485 auf USB-Adapter mit einem FT232RL aufgebaut. Den
Bus habe ich nach
http://www.wiki.elektronik-projekt.de/mikrocontrol... (MAX3471
als Transceiver, Busabschlusswiderstände 120Ohm, Pull-up und Pull-down
100kOhm, Leitungslänge ca. 2m) und den RS485-USB-Adapter nach Datenblatt
des FT232RL (jedoch ohne Eingangsinduktivität) aufgebaut. Als Master
soll ein Rechner eingesetzt werden. Der Slave ist ein Tiny2313 mit einem
Max3471 als RS485-Transceiver. Ich hab eine Baudrate von 9600 im Tiny
vorgesehen. Wenn ich nun die geschichte an den rechner anschließe, kommt
bei den genannten 9600Baud nur Mist am Rechner an. Stelle ich jedoch auf
2400 runter, so werden die Daten vom Slave oft korrekt erkannt.
Nun zu meiner Frage: Woran liegt das? Konfiguriert sich der FTDI "von
alleine" um?????
Thx =)
Autor: mp (Gast)
nimm einen Quarz für den Tiny !!!! Der interne RC ist Schrott.
Autor: Em Ha (em_ha)
habe leider für einen quarz keinen platz auf der slave-platine
(13x25mm). der tiny wird in der nächsten revision durch einen mega168
ersetzt, soll jedoch auch mit internem RC laufen...
Autor: Ralf (Gast)
Dann mach halt ne automatische Baudratenerkennung im AVR :)
Ralf
Autor: A. K. (prx)
Für 2400 statt 9600 ist eher der voreingestellte Teiler verantwortlich
als der Oszillator. Nimm mal den Teiler raus.
Aber wenn du es mit RS485 ernst meinst, ist für wirklich zuverlässige
Operation mindestens ein Keramikschwinger erforderlich.
Autor: space (Gast)
Moin,
mein Vorgänger hat wahrscheinlich recht.
Ich hatte mal einen Schneider Homecomputer mit externer Schnittstelle.
Diese externe Schnittstelle leitete die Baudrate vom 4 MHz Takt ab.
Die ganzzahlige Teilung brachte es nie exakt auf 4800 Baud für den
angeschlossenen Drucker und darum druckte er die ersten Zeichen richtig,
dann kam nur noch Schrott. Damals bekam die Schnittstelle einen eigenen
Quarzoszillator mit 3,68??? MHz (ein ganzzahliges Vielfaches von 4800)
und Ruhe war.
Vielleicht hilft's
Stefan
danke für die anregungen =) ein testaufbau slave-rs232-rechner
funktionierte ohne probleme auch mit höheren baudraten. aba jetz via
rs485 halt nicht mehr =( werde versuchen, einen schwinger unterzubringen
welchen teiler meint ihr?!?
Autor: A. K. (prx)
Die AVRs kommen von Haus aus mit einem Vorteiler zur Welt,
beispielsweise interner Oszillator 8MHz, Takt aber nur 2MHz oder 1MHz.
Baudrate berechnet auf 8MHz ist dementsprechend falsch. Siehe Fuses.
9600bd sind ab 2MHz oder einem Vielfachen davon kein Problem (clk/13).
Autor: Falk Brunner (falk)
@space (Gast)
Glaub ich nicht. So einen Schrott hat Scheider sicher nicht gebaut.
Ausserdem
4 MHz  4800  16 = 52,08.
Wenn man das auf 52 rundet ist das ein Fehler von -0,16%. Das geht
problemlos.
Ausserdem synchronisiert RS232 jedes Zeichen neu, da addiert sich der
Fehler nicht.
Siehe Baudratenquarz.
@ OP
>(13x25mm).
Es gibt SEHR kleine Quarze, so 3x2mm. Oder man nimmt einen kleinen
Uhrenquarz mit 2mm Durchmesser und hängt den an den Timer2. Darüber kann
man online den interenen RC-Oszillator kalibrieren. Dann sind auch 115k2
problemlos möglich.
Dito.
MFG
Falk
Autor: A. K. (prx)
Aber nur mit den Mega168, nicht mit dem ursprünglichen Tiny2313.
"der tiny wird in der nächsten revision durch einen mega168 ersetzt"
Habe die Fuses wie folgt gesetzt:
- BOD-Level @ 2,7V
- int. RC @ 4MHz; SuT: 14CK + 65ms
Die Baudrate berechne ich wie folgt:
#define F_CPU 4000000L
bool uart_init(uint16_t baud) //Rest wird mit 8N1 gesetzt
 uint16_t UBRR_Wert;
 uint16_t UBRR_Real;
 int8_t  BaudError;
  Tx0PufferLesPos = 0;
  Tx0PufferSchreibPos = 0;
  Rx0PufferLesPos = 0;
  Rx0PufferSchreibPos = 0;
 UCSRA = 0x00;
 UCSRB = 0x00;
 UCSRC = 0x00;
 UCSRB = (1<<RXCIE)|(1<<TXCIE)|(1<<RXEN)|(1<<TXEN);//Rx & Tx Int enablen, RX & Tx enablen
 UCSRC = (1<<UCSZ0)|(1<<UCSZ1);//8Bit, 1StopBit, no Parity, asynchronous Mode
 if ((baud < 1200) || (baud > 115200)) return false;
 UBRR_Wert = (uint16_t)(F_CPU/(baud * 16L))-1;
UBRRH = (uint8_t)(UBRR_Wert >> 8);
UBRRL = (uint8_t)(UBRR_Wert & 0x00FF);
return true;
aufruf der uart_init durch
uart_init(9600L);
benutze AVR-Studio. dort habe ich in den projekt-optionen auch 4MHz
eingetragen
WTF?!?
Autor: A. K. (prx)
Und die CKDIV8 Fuse?
nicht aktiviert (via AVR Studio)
is das so richtig, was ich da gemacht hab?
