Hallo! *** No rule to make target `Test00002.hex', needed by `all'. Eclipse, CDT und MSPGCC sind installiert. Ich mache ein "Managed C-Project" Properties vom Projekt: includepfad vom MSPGCC einstellen, CPU bei Linker und Compiler einstellen. Hier: MSP430x2274 Bedeutet diese Fehlermeldung, dass ich auf jeden Fall ein Make-File haben muss? Wenn ja, wie muss sie aussehen? Ich will doch nur eine Hex-file erhalten. Ich verzweifel hier noch. Bitte um Hilfe!!
Hast du auch das MSPGCC PlugIn installiert? http://homepage.hispeed.ch/py430/mspgcc/ das erleichtert einige Einstellungen. Das Hex-File musst du als Post-Build Step einbinden, der Kompiler erzeugt erst mal ein Elf-File. Zur Einrichtung schau mal hier auf meine ScreenShots: http://supachris.homeip.net/Eclipse_MSPGCC.zip Aus dem Elf bekommst du das Hex-File mit msp430-objcopy -O ihex input.elf output.hex Filenamen natürlich anpassen.
