Hallo und gleich am Anfang SORRY für die Überschrift, ich wußt wirklich nix anderes. Weiterhin möchte ich mich im Vorfeld entschuldigen das ich Links aus anderen Foren post, leider hab ich aber keinerlei andere Quellen. Danke für Euer Verständnis. Zum Problem Was habe ich, Bascom als Soft, Atmega8 und irgendwelche chinesischen LED Röhren die ich gern steuern möchte. Nach dem Zerlegen der Röhren kamen verschieden ICs zum Vorschein, ein "Controller" oder besser ein IC der das Eingangsignal entgegen nimmt. Der ist schonmal abgelötet, da ich darüber garnix bzw. sehr wenig finden konnte. Dann kommen ICs 3Stk vom Typ 74HC595 die wie hier beschaltet sind oder sich so beschalten lassen. http://www.mikrocontroller.net/articles/AVR-Tutorial:_Schieberegister unter Kaskadieren zu finden an den Ausgängen hängen einige Widerstände und Transistoren. Gut nun zur Sache, ich habs noch nie gemacht und hoffe ihr könnt helfen. Wenn ich das in den Atmega gebe ' SERiell nach PArallel (serpa) mit Hardware-Unterstuetzung ' Beispiel mit 2 Datenbytes ' SPI Bus (Hardware) als Master konfiguiren Config SPI = Hard , Master = Yes ' SPI Bus initialisieren ' setzt das DDR Register entsprechend Spiinit ' Bytes für die Daten Dim Serpa(2) As Byte Serpa(1) = &B10101010 Serpa(2) = &B00000000 ' Die Bytes auf den SPI Bus schieben Spiout Serpa(1) , 2 zu finden unter http://www.roboternetz.de/wissen/index.php/Portexpander_am_AVR ganz unten bei Bascom Code dann flackert alles wie wild, ausserdem ist meine Röhre andersrum, also an den Strom anstecken bedeutet ALLES leuchtet obwohl der Atmega noch ohne Saft ist. Nun müsste ich warscheinlich erstmal alle Ports zumachen mit meinem Atmega das alles ausgeht, und dann so hoffe ich kann ich mit dem obigen Code und der richtigen "Serpa(1) = &B10101010" das erste Segment bzw den ersten Ausgang des 74HC595 anmachen. Wäre jemand so lieb mir das zu erklären bzw. mir ein Stück Bascom Code zu geben das ich das malt testen könnte? Oder hab ich bisher alles völlig falsch interpretiert bzw. verstanden? Besten Dank kollimann
