Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik falsches Netzteil gekauft. wie kompatibel machen?
von Alex (Gast)
Hallo!
ich habe einen Pc im Auto und dafür einen berümten picoPSU-90 netzteil
gekauft.
musste leider feststellen, dass es für das KFZ-Netz ungeeignet ist, da
das Ding bei 13,5V wegen überspannung abschaltet.
Habe schon alles durchgelesen hier, und den beliebtesten Link zum
KFZ-Bordnetzt kenne ich auch schon auswendig.
Jetzt frage ich mich nach der Lösung.
ich kann ja zum Beispiel paar Starke Dioden in Reihe schalten, und die
Spannung etwas reduzieren, da über 3 Dioden 2,1V abfallen.
Das würde schon reichen.
Nun habe ich mal probiert, und wir haben in der Wetkstatt keine
Grösseren Dioden als 10A.
Das ist sicherlich zu wenig, denn sie werden dann heiss, oder?
Was gibt es noch für Alternatieven, die Spannung um 2V zu senken, bei
einem Strom von max. 8-9A.
Bitte, nicht übel nehmen. ich weiss, dieses Thema nervt schon viele.
Gruss Alex
von Andrew T. (marsufant)
Alex schrieb:
> Hallo...
Nun, 10A Dioden mögen im Normalfall mit 9 A zurecht kommen. Sach ich mal
so, einfach.
Ich könnte mir auch noch einen 0.22 Ohm Widerstand vorstellen (den Du
statt der Dioden davorschaltest), gewickelt aus 24 Meter 1 mm2 Cu Draht
Typ H07V oder H07K. Der schafft dann die 10 A locker.
Aber diesen Tipp nicht weitersagen ;-)
hth,
Andrew
von Hannes J. (Firma: _⌨_) (pnuebergang)
Gar nicht. Das Ding verträgt am Eingang 12 V +-10 %, das ist für KFZ
völlig ungeeignet.
Im KFZ rechnet man grob mit einer Spannung von 9 V aufwärts. Der nächste
Winter kommt bestimmt. Die Dioden verringern dir die Spannung so, dass
bei niedriger Spannung die Regelung garantiert aussetzt und dein PC dann
rebootet. Ohne Dioden wäre es etwas besser bezüglich kleiner
Eingangsspannungen, aber bei dem engen Eingangsbereich von 12 V +-10 %
wird der Regler auch so manchmal aussetzen.
Nach oben hin ist es mit Dioden nicht getan. Der normale Betriebsbereich
im KFZ geht bis 16 V und Überspannungen bis 40 V (wenn die Lichtmaschine
eine Begrenzung bei Lastabwurf hat (normal heutzutage), ansonsten noch
höher).
Bis du dem Netzteil einen Versorgungsbereich von 9 V bis 16 V und
Überspannungsschutz bis mindesten 40 V verpasst hast, dazu Schutz vor
Spikes und Entstörung, hast du ein neues Netzteil gebaut. Da kannst du
auch gleich ein geeignetes kaufen.
Ach, und auf negative Spannungen vorbereitet sein (Starthilfe).
Zumindest dieses Problem hättest du nicht mit den Dioden.
von Alex (Gast)
gut, danke schon mal.
als diode habe ich BZZ 20 in der Werkstatt gefunden.
BITTE KORRIGIEREN, falls ich falsch denke:
Bevon ich das ins das Auto einbaue, wollte ich einfach gucken, wie heiss
das Ding bei 8A wird.
Dafür habe ich einen Labornetztei auf 10V (! Vielleicht ist das der
Fehler! ) gestellt, den Strombegrenzer auf 0A gestellt.
Die Diode in Durchlassrichtung angeschlossen, damit der Strom fliessen
kann. Dann den Strom langsam erhöht. Bis 8A bin ich nicht gekommen, da
die Diode schon bei 6A sehr heiss wurde.
Habe ich hier irgendwo einen Fehler gemacht?
Oder soll ich einfach 3Sk. davon in reihe schalten und ab ins auto und
beobachten?
Gruss Alex
von Mike J. (emjey)
@ Andrew Taylor
Das mit dem Widerstand würde ich nicht machen.
@ Alex
Je nach Last fällt an dem Widerstand eine andere Spannung ab und wenn
dein CPU mal weniger verbraucht oder deine Festplatte in den Ruhezustand
fährt fallen da wieder ~13V ab und dein Computer geht somit sporadisch
aus.
Du musst dir da eine extra Autobatterie besorgen und die Pico-Platine +
Spannungsregler solltest du dann daran betreiben.
Um auf 12V zu kommen würde ich einen Low-Drop Spannungsregler bauen, mit
einem Mosfet und einen Opamp. (ganz einfach, lässt sich auf einer
Lochraster Platine zusammenbauen)
Den Mosfet solltest du dann auf einen Kühler befestigen.
Wenn die Lichtmaschiene läuft klettert die Spannung auch auf über 14V.
Also noch einen kleinen Lüfter an den Kühler oder du nimmst gleich einen
CPU-Kühler mit Lüfter.
Oder du kaufst einen StepDown Regler (bis 3A) mit integriertem Mosfet
damit du die Differenz zwischen 12 und 13.8V nicht verheizen (1.8V*2A =
3.6W) musst.
Jetzt hast du noch die Möglichkeit Das Boardnetzt über eine Diode mit
deinem Pico zu verbinden und du nutzt den extra Akku nur als Schutz wenn
die Spannung vom Boardnetz mal unter 12V sinkt.
Du solltest da ordentlich Kondensatoren einplanen damit die Störungen
vom Boardnetz nicht störend auf deinen Computer wirken können. (extrem
hohe Spannungsspitzen)
Am besten ganz hinten noch eine 13V Transil-Diode verbauen.
von Christian R. (supachris)
Umtauschen. Wirst es ja hoffentlich nicht beim Ali im Hinterhof gekauft
haben.
von Michael X. (Firma: vyuxc) (der-michl)
Du kannst einen Flyback mit Uin=8-40V nehmen der dir saubere 12V am
Ausgang liefert. Wird aber ähnlich teuer wie ein automotive-Netzteil für
deinen PC.
von Alex (Gast)
>haben.
Wurde beim Eibau umgelötet :((((
