Hi, ich bin z.Zt. auf der Suche nach einem aktiven Pixelsensor (CMOS) mit einer Auflösung von ca. 20x20 Pixeln - 64 Graustufen reichen. Es sollte quasi ein IC sein, wie er auch in optischen Mäusen zu finden ist. Allerdings brauche ich einen IC mit parallelem Interface um die Pixelinfos auslesen zu können. Die ICs in Mäusen haben SPI (Avago) oder I²C (STM), damit kann ich allerdings nichts anfangen. Habt ihr irgendeine Ahnung wo es sowas gibt, bzw. welcher Hersteller so etwas fertigt? mfg D. Fries
Wo ist dann das große Problem, hinter den SPI oder I²C-Sensor nochmal einen AVR zu schalten, der dir das ganze auf Parallel umsetzt? Sind die 1,5€ zuviel? Oder soll es eine Serienproduktion mit vielen tausend Stück werden? Dann => Einfach mal bei den Herstellern nachfragen, ob die dir eine Sonderanfertigung machen.
Soll der Sensor schon die Korrelationen machen, sprich, Drift-Daten ausspucken? Mir ist noch nicht klar, warum fuer Driftvektoren-Uebertragung SPI/i2c nicht geeignet ist. Die meisten DSP-Hybriden haben entsprechende Interfaces. Fuer Rohdaten gaebe es genuegend CMOS-Sensoren, die sich mit einer Region of interest auslesen lassen, und da locker an die 1000 fps bringen. Ist nur eine Kostenfrage, edel sind natuerlich die Chips von Photonfocus, aber ein Micron VGA-Sensor tut's auch. Die Schwierigkeit besteht dann vor allem darin, die Daten gleichzeitig einzulesen und zu verarbeiten, allerdings hat man z.B. aufgrund seiner Faehigkeit, mehrkanalig Daten zu verarbeiten, mit einem Blackfin schon mal gute Voraussetzungen, das Problem zu meistern.
> Wo ist dann das große Problem, hinter den SPI oder I²C-Sensor nochmal > einen AVR zu schalten, der dir das ganze auf Parallel umsetzt? Sind die > 1,5€ zuviel? 1,50 Euro sind schon zu viel. Soll kostengünstig werden. > Oder soll es eine Serienproduktion mit vielen tausend Stück > werden? Richtig... > Dann => Einfach mal bei den Herstellern nachfragen, ob die dir eine > Sonderanfertigung machen. Ich denke eine Sonderanfertigung wäre schon wieder zu teuer bzw. würde jetzt auch viel zu lange dauern, bis das umgesetzt wäre. > Soll der Sensor schon die Korrelationen machen, sprich, Drift-Daten > ausspucken? Wenn es einen Sensor gibt, der mir die Vektoren ausspucken kann, wäre das perfekt. Ansonsten muss ich das eben mit meinem µC machen. > Mir ist noch nicht klar, warum fuer Driftvektoren-Uebertragung SPI/i2c > nicht geeignet ist. Die meisten DSP-Hybriden haben entsprechende > Interfaces. Für die Übertragung von Vektoren wäre SPI natürlich geeignet, aber nicht um das ganze Bild Pixel für Pixel auszulesen, das dauert einfach zu lange bei einer Clock von 2 MHz. > Ist nur eine Kostenfrage, edel sind natuerlich die Chips von > Photonfocus, aber ein Micron VGA-Sensor tut's auch. Danke, werd mir die mal angucken.
Wenn 1,5 Euro zuviel sind wird das aber mit den Micron Sensoren auch sehr knapp ;-) Wieseo nur 2MHz SPI? Schafft dein µC nicht mehr?
Nein, die Sensoren schaffen nicht mehr.
Die sind eigentlich nicht dafür ausgelegt, kontinuierlich das ganze Bild
auszugeben, sondern eben nur den gesamten Verschiebungsvektor und
Statusinfos usw.
Dafür reichen 2 MHz massig.
Hab jetzt mal mit Photonfocus geredet. Die verlangen für ihre OEM Produkte um die 1000 Euro ;-) Bin jetzt dabei mit Aptina (ehemals Micron) ins Gespräch zu kommen. Die scheinen wesentlich günstiger zu sein. Ich bin mir nur nich sicher, ob ich bei den Aptina Sensoren die Fenstergröße frei einstellen kann und wie sich dann die maximale Framerate verändert. Bei den meisten von Aptina kann man meines Erachtens zwischen VGA, CIF und QVGA umstellen, so dass sich die Framerate bis auf 90 fps erhöht. Interessant wäre nun zu wissen, ob man die Framerate noch weiter erhöhen kann, wenn man die Fenstergröße noch weiter runterdreht (falls überhaupt möglich). Die Datenblätter sind ja leider nicht freigegeben, deshalb tu ich mich gerade schwer da vernünftige Infos rauszufinden.
Falls es jemanden interessiert: Ich bin nun beim MT9V034 von Aptina angelangt. Ist ein monochromer Sensor, wie gewünscht, und lässt eine freie Einstellung der auszulesenden Zeilenzahl zu. (Es muss aber immer eine komplette Zeile ausgelesen werden.) Die Framerate verhält sich umgekehrt proportional zur Anzahl der auszulesenden Zeilen.
