Suche einen gescheiten DDS-Funktionsgenerator. Wäre schön, wenn zwei oder mehr Knöpfchen dran währen, so das man Frequenz, Amplitude, Offset etc. gleichzeitig einstellen kann. Ein Frequenzbereich der bei 0,001Hz anfängt und eine Auflösung von 0,001Hz wäre schön. Eine Amplitude von etwas mehr als 10Veff plus die Möglichkeit einen Offset von +-15V dazu addieren zu können wäre auch schön. Die meisten Funktionsgneratoren erlauben dies nicht. Entweder die zeigen dann an "Voltage Error" beim SRS345 oder bei analogen Geräten wird einfach die Kurvenform abgeschnitten.
Na los doch, hat keiner was dazu zu sagen? Was steht bei euch so im Meßgerätepark?
Ahnungslos_0815 schrieb: > Suche einen gescheiten DDS-Funktionsgenerator. > > Wäre schön, wenn zwei oder mehr Knöpfchen dran währen, so das man > Frequenz, Amplitude, Offset etc. gleichzeitig einstellen kann. > > Ein Frequenzbereich der bei 0,001Hz anfängt und eine Auflösung von > 0,001Hz wäre schön. > > Eine Amplitude von etwas mehr als 10Veff plus die Möglichkeit einen > Offset von +-15V dazu addieren zu können wäre auch schön. Du hast was vergessen: Ein Frequenzbereich bis mindestens 1GHz selbstverständlich auch. <:-) Seneca schrieb: > Was steht bei euch so im Meßgerätepark? Also wenn du's genau wissen willst: Drei Taschenmultimeter (zwei digitale, ein analoges - leider kaputt), ein (analoger) Oszi und seit kurzem dieser Generator: Beitrag "Funktionsgenerator mit XR2206"
Bei mir steht ein Funktionsgenerator mit dem MAX038, der bisher seine Arbeit gut macht. Für unterwegs gibt es einen DDS-Generator mit dem AD9833. Beide machen ihre Arbeit bis 1MHz problemlos. Theoretisch gehen sie bis 10MHz. Aber das brauche ich noch nicht.
Ein paar Philips, Adret, Agilent, Tektronix, TTI sowie Rohde und Schwarz. So für das was man so benötigt zwischen 0.0001 Hz bis 2 GHz.
Ein ELV FG7000, der mich seit 25 Jahren quält, siehe Spektrum bei 200 Hz. Man beachte: - Den hohen Klirrfaktor - Überlagertes Brummen - AM-Modulation des Nutzsignals (soweit vorhanden) mit dem 50Hz Brummen
Andrew Taylor schrieb: > Ein paar Philips, Adret, Agilent, Tektronix, TTI sowie Rohde und > Schwarz. > So für das was man so benötigt zwischen 0.0001 Hz bis 2 GHz. Soso. Wofüt man das so benötigt, sagst du uns aber nicht so öffentlich, oder? <:-)
Eine Frequenzauflösung von 0,001 Hz ist schon was für geduldige. Man kann das zwar ohne große Probleme Messen aber normalerweies sieht man den Unterschied erst nach etwa 5 Minuten.
