Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Photodiodenschaltung Laser GPS
Autor: Sebastian Geiselhardt (seppelg)
Hallo liebes Forum,
wir haben ein Problem mit unserer Schaltung, die sowohl einen
Laserstrahl, als auch ein Blitzlicht erkennen soll.
Die Schaltung besteht aus einer Photodiode, die mit einem Op verschalten
ist. Wenn wir nun mit unserem Laser der im Bereich von 650nm liegt von
4m Entfernung über die Diode gehen, wird der Strahl einwandfrei auf dem
Oszi angezeigt. Wenn wir allerdings unsere Blitzled einschalten bekommen
wir kaum einen Ausschlag. Kennt jemand eine Schaltung, mit der wir eine
bessere Erkennung des LED Lichtes realisieren können, mit der wir
zusätlich äußere Störeinflüsse wie Tageslicht unbeachtet lassen können.
Sind für jeden Tipp dankbar.
MfG SeppelG
Autor: Raser (Gast)
Fahr einfach nach Vorschrift. Ist Für Dich, für uns, für alle besser :-)
Ach ja, wie willst Du die Polizei dazu bekommen den Laserstahl genau auf
Deinen Laser-Sensor zu richten ???
Autor: Rasen tun nur die anderen (Gast)
Mit 650nm wird das aber nix. Die Rennleitung nutzt eher was um 905nm. -
Obwohl... Vielleicht benutzt die CIA/NSA/FSB/BND/... ja sichtbares Rot -
wenn du DEN Lichtpunkt auf der Stirn hast, heißt es dann aber schnell
wegducken. ;)
Autor: gast (Gast)
bei neuen Blitzern siehst du kein Licht mehr, die haben IR
zudem, wenns blitzt is auch schon zu spät (aber evtl. will er ja was
anderes detektieren)
Autor: Rasen wächst hinterm Haus (Gast)
Aber zum Thema: Keine LED strahlt so ein fokussiertes Licht ab wie ein
Laser(-Pointer). Von daher ist auch kein so starkes Ansprechen eines
Detektors zu erwarten. Sind denn Laser und LED überhaupt auf ähnlicher
Wellenlänge?
Zur (digitalen) störungsarmen Erkennung kann man natürlich in jedem Fall
eine Modulation der LED verwenden...
Die neueste Generation ist "emissionslos" - Keine Lichtschranke, kein
Radar, kein Laser. Nur mehrere passive optische Sensoren, die
vorbeifahrende Autos erkennen können.
Autor: BrainHunter (Gast)
wie kommt ihr eigendlich drauf das es um radarfallen gehen soll? wenn er
leds erkennen will? und was is jetzt eigendlich mit GPS bzw warum steht
das im topic?
Autor: Günther Grundböck (grundy)
schaltung nicht aber versucht mal ne bessere optik, fernrohr oder so
welche led wird verwendet? bei ner 5mm wird sich nicht viel tun,
versucht mal ne luxeon K2, cree Q5 oder so
tageslicht ausfiltern ist schwer wenn die led schwach ist
poste mal ein paar infos was es werden soll :-)
falls es wirklich ein sensor für die laser-geschwindigkeitsmesser sein
soll vergiss es gleich die blitzen nur im 10ns bereich, das ist nicht so
leicht auszuwerten.
Also nochmal zur Ergänzung: wir wollen zur Ortung eines Fahrzeuges in
einem Raum einen Laserstrahl durch den Raum rotieren lassen. Um zu
wissen, welche Phasenverschiebung zu einem bestimmten Zeitpunkt hat wird
immer zum gleichen Zeitpunkt ein Blitz ausgelöst, der ebenfalls von der
Schaltung auf dem Fahrzeug erkannt werden muss, wie der Laserstrahl.
Das Problem, das wir mit unserer Schaltung haben, ist, dass der
Laserstrahl im Bereich von 650nm von der Diode (einmal BPX861  gestestet
und einmal SFH203P getestet)erkannt wird, der Diodenblitz allerdings
nicht.
Als Diode haben wir eine Seoul Z-LED P4, weiß, 240lm verwendet. Wenn man
nahe an die LED geht wird der Blitz erkannt, bei höherer Entfernung
allerdings nicht. Wenn man mit dem bloßen Auge reinblickt, wird man halb
blind. Nächstes Problem sind die Störeinflüsse durch z.B. Tageslicht.
Um das nochmal klarzustellen: Hier will keiner die Polizei verarschen,
es geht hier um eine Projektarbeit.
Vielen Dank, für brauchbare Tipps
Autor: sven.fr (Gast)
tip
deine weiße led ist eine uv/blaue mit leuchtstoff evtl hast du dadurch
nahezu keinen rot/ir anteil. tausch die weiße gegen ne rote und du wirst
sehen es geht.
sven
Das kann ich nicht bestätigen. Haben es zuvor mit einer Roten getestet:
http://www.led1.de/shop/product_info.php?pName=pro...
Allerdings wird diese noch schlechter erkannt, obwohl sie eher den
gewünschten Wellenlängenbereich abdeckt. Die Weiße liegt auf jeden Fall
auch bei 650nm, hat aber noch andere Bereiche mit drin.
Autor: sven (Gast)
Ich würde zur Ortung eines Fahrzeuges in einem Raum einfach einen Sensor
aus der Wii verwenden. Der ist ideal dafür. Man benötigt nur eine
Infrarot Diode, die Kamera aus der Wii und erhält über I²C die "genaue"
XY Position (10 Bit Auflösung)
Was meinst du genau? Was ist in der Wii für eine Kamera drin? Und wieso
ist das dann für eine Ortung geeignet?!
Autor: sven (Gast)
Einfach ein bisschen googeln, dann findet man die entsprechenden Infos:
z.B.:
http://www.cc-zwei.de/wiki/index.php/Wi-Remote_Hin...
Autor: sven (Gast)
Ein Auszug und anschließend der Link:
Der optische Sensor in der Wiimote ist nicht nur ein normaler CCD-Chip,
sondern ein hoch spezialisierter Sensor. Bis zu vier Lichtpunkte (Blobs)
werden parallel erkannt und verfolgt. Ohne den IR-Filter im Gehäuse ist
dieser Sensor auch für sichtbares Licht sensitiv. Eine I2C Schnittstelle
macht die Kommunikation mit einem Controller relativ einfach. Die Kamera
hat eine Auflösung von 1024x768 und erzeugt für jeden Blob einen Punkt
x/y mit dieser Auflösung.
http://www.cczwei-forum.de/cc2/thread.php?threadid=1793
Autor: sven (Gast)
Nochwas: das ganze wurde auch bereits in der Elektor behandelt:
http://www.elektor.de/jahrgang/2008/oktober/den-ho...
Unser Feld ist 6 auf 6 Meter, verstehe nicht ganz, welche Größe ich mit
dieser Methode abdecken kann.
Autor: Hagen Re (hagen)
Warum must du einen extra Lichblitz benutzen um die Phasenverschiebung
des Lasers zu messen ? Normalerweise würdest du den Laserstrahl
modulieren. Deine Sendeschaltung hat also ein Taktsignal mit dem du den
Laser schaltest. Der Empfänger sollte dies nun sauber verstärken. Danach
kommt ein Phasenkomparator der das empfangene Signal des Lasers mit dem
Sendetakt des Lasers vergleicht und mit dem nachfolgenden Integarator
auf einen Zeitbereich integriert. Dieser Meßwert sollte in weiten
Bereichen proportional zur Entfernung des anvisierten Objektes sein.
Eine andere Möglichkeit ist die Triangulierung. Im Minimalfall benötgst
du ein 1D PSD, Photo Sensitve Devive sowas wie das 1L5_CP1 von Pollin.
Dieses ist 1x5mm im Detektionsbereich groß. Der reflektierte Laserstrahl
wird per Optik auf dieses PSD fokusiert und mit Hilfe des PSDs (2
Photodiode) kannst du elektrisch die Position deises Lichtpunktes
messen. Je nach Entfernung zum Objekt verschiebt sich dann der
Lichtpunkt der auf dem PSD projeziert wird. Die Laufzeitmessung per
Phasendifferenz benötigt hohe Frequenzen und schnelle Phasenkomparatoren
oder längerdauernde Integrationsprozesse was die
Detektionsgeschwindigkeit reduziert. Die Triangulierungsmethode benötigt
saubere Optiken ist dasfür in der Erfassungsrate schneller und benötigt
keine hohen Frequenzen.
Gruß Hagen
