Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Schaltung zum Messen von Temperaturen
von 4enja (Gast)
Hallo, ich brauche etwas hilfe für eine Aufgabe, da ich von Elektronik
sehr wennig verstehe. Es geht darum bestimmte Messdaten mithilfe eines
Microcontrollers zu erfassen und dafür muss ich zunächst eine Schaltung
fertigen, die das Messen von Temperaturen ermöglicht. Also es geht um
Temperaturen bis zu 120° , die von einem Analogsensor erfasst werden,
und die Daten sollen dann zum Microcontroller geschickt werden. Könnte
mir vielleicht jemand sagen, was ich alles berücksichtigen, und was ich
in die Schaltung alles einbauen muss.
von ... .. (docean) Benutzerseite
von Gast (Gast)
Du brauchst vermutlich erstmal Temperatursensoren, je nach Sensor vlt.
noch einen Widerstand. Danach würde ich einen OP als Verstärker einbauen
und dann noch einen Mikrocontroller mit integrierten AD-Wandler.
Aber zu allererst brauchst du eine Suchmaschine in der du ein paar
Beispielporojekte suchst. Dann ist alles ganz einfach.
