Forum: Offtopic Versuch Stickstoffrakete: hoher spez. R von Draht
Autor: Andre Backoff (redbacke)
Für den Versuch der Bestimmung der Bahnkurve einer Stickstoffrakete
(Physikstudium) habe ich eine Frage.
Versuchsbeschreibung: - Plasteflasche wird mit Wasser und flüss.
Stickstoff gefüllt. An einem Seil befestigt , wird die Rakete z.B.
entlang eines Hauses gestartet. Zur Bestimmung der Bahnkurve gibt es
mehrere Möglichkeiten. Mich interessiert hier nur die Methode, wo der
Widerstand eines Leiters gemessen wird. Dazu werden zwei weitere
Drahtseile nahe der Rakete gespannt und über schleifkontakte, die an der
rakete befestigt sind, kurzgeschlossen. Nun kann an den Enden der beiden
Drahtseile der Widerstand gemessen werden und so auf die höhe der Rakete
geschlossen werden.
Diese Methode ist sehr unzuverlässig, weil die Übergangswiderstände der
Schleifkontakte zum Drahtsehr groß sind im Vergleich zum Widerstand des
Drahtes. Sehr viele Versuche aus den älteren Semestern waren bei der
Messung hier nicht sehr erfolgreich.
Jetzt meine Frage: - kennt ihr einen Draht oder ähnliches (vielleicht
aus dem Baumarkt) mit hohem bzw. höherem spezifischen Widerstand. der
Preis soll natürlich nicht zu hoch sein, vielleicht so 10-20Euro für
100m.
Tschaui Andre
Autor: Schlaubi (Gast)
Nylonfaden
Autor: Magnus Müller (Gast)
Kupferfreies WLAN-Kabel?
Autor: HildeK (Gast)
Ich kenne nur Konstantan. Das gibt es aber nicht im Baumarkt. Aber ev.
hier:
http://www.mswshop.ch/widerstand.asp
Es hat etwa den dreißigfachen spezifischen Widerstand eines
Kupferdrahtes mit gleichem Querschnitt.
Autor: andre backoff (Gast)
Mit Nylonfaden und Kupferfreiem WLAN-Kabel kann ich leider für den
beschriebenen Zweck nichts anfangen.
Im Baumarkt hatte ich mal ne Rolle Schweißdraht gesehen. Kennt jemand
dort den spez. Widerstand und weiß ob er konstant genug ist ?
Konstantandraht, ich werd mal schauen, wo man sowas preiswert bekommt.
tschaui
Autor: Stefan P. (form)
Warum misst Du die Höhe nicht über einen Luftdrucksensor + Logger an der
Rakete?
Alternativ: Nylonfaden wickelt sich am Boden von einer Spule ab. Nach
dem Versuch sammelst Du den Kram ein und misst die Länge.
Autor: hm... (Gast)
Reden wir vom senkrechten Start an der Hauswand?
Luftdrucksenseor.. mus ja abgegelichen werden mit der Höhe 0m.
Nylonfaden... ist leicht, daher lass ihn einfach mitfliegen.
Wie groß ist denn der Übergangswiderstand?
Mal ne Idee:
Du machst eine Zeitmessung, sprich du jagst einen Impuls hinein (Dirac
ähnlich) und schaust dir an wann der Impuls erstmalig reflektiert wird,
Stichwort Time Domain Reflektrometrie.  An der den Stoßstellen treten
Reflektionen auf, welche wieder an deinem Messgerät ankommen. Rein von
der Idee reicht dir eine Leitung (Reibungswiderstand wird um die Hälfte
verringert, auch net schlecht für den Versuch).
Du musst allerdings den spez Widerstand deines Drahtes kennen
(ausmessen) um die Geschwindigkeit im Draht zu bestimmen.
mfg
Autor: Mark Brandis (markbrandis)
Warum steht dieser Thread im Ausbildung&Beruf Forum?
Autor: hm... (Gast)
Hm, habe was vergessen. Wenn es hochwertig werden soll (hohe
Ortsauflösung) wird es teuer!
http://www.sebakmt.com/de/home/produkte/fernmeldek...
Mal in andern Fachbereichen fragen ob die sowas haben (Netzwerktechnik).
Autor: hm... (Gast)
Noch ne Idee:
An dem einen Draht sendest du ne Sinuswelle rein, und schaust die
Empfangene Welle mit der gesendeten Welle an und berechnest mit dem
Phasenunterschied die Laufzeit -> Wegunterschied. Mit dem Oszi ist das
etwas billiger. Wenn die bisherigen Leitung zu kurz ist, nimm eine
Kabeltrommel (50km) und hänge sich noch in Reihe ran. Dann hast du auj
jeden Fall einen Laufzeitunterschied, kann die Laufzeit mit der Trommel
herausrechnen! Und du hast dein Ergebniss! Ich denke das ist die
billigste Lösung von allem!
Nun werden an den Stossstellen nur die Amplituden gedämpft, was wurscht
sein sollte.
Was man braucht:
Oszi
Funktionsgenerator
Kabeltrommel
Stecker
Das alles sollte vorhanden sein in der UNI!
,mfg
Autor: Tom. (Gast)
Andere Messmethode bei gleichem Aufbau:
Zwei Drahtseile und Schleifkontakte wie im ersten Post. Durch Seil A
reichlich Strom fliessen lassen. Die Spannung an Drahtseil B messen. Die
Uebergangswiderstaende spielen so keine nennenswerte Rolle mehr.
Ausreisser durch Wackelkontakte etc. evtl. herausfiltern, ansonsten
sollte die Spannung an B ziemlich perfekt proportional zur Position der
Rakete sein.
Gruesse.
Autor: peppi (Gast)
Am einfachsten: optische Marken anbringen und: filmen.
Autor: Blumi (Gast)
wie hoch fliegt das ding denn so in etwa?
Bei uns flog die Rakete vom Boden bis auf die Höhe des 7. Stockes
(30-40m)in knapp über einer Sekunde ! wir haben das Ding 11mal starten
lassen. Das macht höllischen Spass ! Wir nahmen die Bahnkurve mit einer
recht guten Kamera auf. Die Auswertung erfolgte mit dem Programm
Viana(Freeware). Für die Rakete nahmen wir eine Soda-Club Druckflasche.
die ist so gut wie unkaputtbar. Andere nahmen plaste Cola flaschen von
einer marke die ich hier nicht nennen will. die gehen aber recht schnell
kaputt.
Meine Frage mit dem spezifischen Widerstand würde ich nochmal
wiederholen !? Bis jetzt wurde Konstantandraht vorgeschlagen. Hat jemand
noch weitere Vorschläge für einen Draht mit höherem spez. Widerstand ,
der preiswert und leicht zu besorgen ist !
andre
Autor: May (Gast)
Der Sinn des Versuches wird sein, zu zeigen das solche Messungen
fehlerbehaftet sind. Ihr sollt halt sehe (herausbekommen) das das so
nicht geht.
ich denk nicht, dass das der sinn dieses Versuches ist. aber na gut.
>> nicht geht.
Und wie es geht. Halt mal besser oder mal schlechter. Deshalb meine
Frage, weil ich mir Gedanken mache, um die Erfolgsaussichten des
Versuches (speziell diese eine Messmethode) zu erhöhen.
andre
Autor: May (Gast)
>> >> nicht geht.
NAAA... also doch ;-)
wenn ein Versuch mal geht und mal schlechter geht ist der
Versuchsaufbau nicht gut.
>>das solche Messungen fehlerbehaftet sind
Und du denkst darüber nach warum und glaubst nicht alles.
DAS GENAU SOLL DER VERSUCH ERREICHEN.
Du wirst Physiker und du sollst nicht alles glauben (Erwartungswert,
Fehlerrechnung, Fehlereinschätzung usw.)!
Schon ein Account bei Google/GoogleMail, Yahoo oder Facebook? Keine Anmeldung erforderlich!
Mit Google-Account einloggen | Mit Yahoo-Account einloggen | Mit Facebook-Account einloggen
