Forum: Platinen Eagle Bauteile im Schaltplan aber nicht im Layout / Teilschaltungs recycling
von Th B. (tbusse)
Moin
Ich möchte zum besseren Verständnis eines Gerätes auch die Bauteile die
nicht auf der Steuerplatine sind, wie z.B. Relais, LEDs und Taster, mit
in den Schaltplan zeichnen. Diese sollen aber natürlich nicht auf dem
Board erscheinen oder zumindest nicht im fertigen Layout sprich nach den
Anschlußklemmen soll Schluß sein. Hat jemand eine Idee wie man das in
Eagle am besten realisiert?
Weiter würde mich interessieren wie man immer wieder verwendete
Teilschaltungen wie Spannungsregeler inkl. Beschaltung von einem Projekt
in ein anderes kopieren kann um diese nicht immer wieder neu zeichnen zu
müssen.
Thomas
von Katzeklo (Gast)
eine Möglichkeit ist: Mach Dir Deine eigene Lib mit den Teilen die nicht
aufs Board sollen, darin machst Du Dir ein Package, welches nur aus den
entsprechenden Anschlußpads besteht. Die Originale (Relais etc) in eine
Projekt-Lib kopieren, dort ein Package mit ein paar Anschlußpins
ertellen und verbinden geht recht schnell. Nachteil: alle Anschlüsse
eines Bauteils lassen sich nur gemeinsam verschieben, die Postion
zueinander kann nur in der lib geändert werden.
von BinGast (Gast)
So als Idee:
Schaltplan zeichnen, exporieren und auf Info Layer importieren.
von Th B. (tbusse)
BinGast schrieb:
> So als Idee:
Die Idee mit einem anderen Layer kam mir auch schon habe sie aber noch
nicht ausprobiert. Kann ich denn so einfach Layer ex-/importieren?
