Hi, ich bin auf der Suche nach ein paar guten Tipps wie man einen High-Side-Switch in Verbindung mit MOSFETS (in dem Fall PMOS) auslegt bzw. berechnet. Es gibt zwar eine Menge Infos hier im Forum, allerdings vermisse ich da die Theorie, also welchen Transistor wählt man nach welchen Kriterien? Wie steuert man ihn am besten an? Verluste im Tranistor? Meine PWM kann zwischen 20kHz-250kHz betragen. Die Last die geschaltet werden muss ist unterschiedlich, mal ein Lüfter, mal eine Pumpe oder Ventil. Die Spannung beträgt bei den Verbrauchern zwischen 5V und 24V, der Strom sollte 2A nicht überschreiten. Ich will nicht, dass ihr mir alles in den Schoß legt, ich will natürlich das ganze auch verstehen. Gibt es eine AppNote oder gute Websiten die das Thema mal richtig erklären? Die Ansteuerung mit dieser variante habe ich verstanden, aber Auslegung der Bauteile und Berechnung fehlt mir dabei. http://www.mikrocontroller.net/attachment/7584/p-channel.jpg
