Hallo! Meine Waschmaschine Siemens Siwamat 5040 wäscht nur noch kalt, nicht mehr heiß! Was ist da los? Wer hilft:) Danke!
Ganz spontan würde ich auf die Heizung tippen. In der Werbung wird das doch immer so schön als Lochfraß bezeichnet, hättest mal lieber das Lochfraßverhindernde Waschmittel genommen ;) PS: Warum Forum: Platinen ?
Vielleicht musst du den Stecker in die Steckdose stecken, und auf ON drücken ? ...oder direkt mit dem Warmwasseranschluss deiner Heizung verbinden ?!
Wenn man eine Waschmaschine direkt mit Wasser aus der Warmwasserleitung versorgt, kann man übrigens Strom sparen.
Und dann bei einer Kaltwäsche braucht es den ganzen Strom um das Wasser wieder herunterzukühlen ;)
Dafür springt der Brenner der Heizung häufiger an. Ansosnsten denke ich auch, dass die Heizung gelöchert ist. Gruß Jörg
Orginal Reparatur vom Fachbetrieb ist meistens ordentlich teuer (Material plus Einbau). Wenn man die Diagnose und den Einbau selbst hinbekommt, kann man schon mal ordentlich sparen. Neben Heizstab könnte auch das Steuerrelais oder der Transistor/Thysistor zum Ansteuern des Steuerrelais defekt sein. gebrauchte Heizstäbe aus Schlacht-Maschinen gibt es bei verschiedenen Online-Anbietern neue Heizstäbe gibt es günstig bei NEDIS (Gast-Zugang ist dort für jeden möglich, um den Stabtyp zu identifizieren, und danach nochmal Preis anfragen)
ich kenn jetzt das Modell nicht, wage aber ein Schuß ins Blaue. -Das kann an der Heizung (Heizstab oder Durchlauferhitzer) liegen. -Am Temperaturfühler. -Am Steuerwerk/elektronik Aus dem Namen des TE schließe ich das es sich um eine Dame handelt. Da kann ich nur wärmstens raten, Finger weg von der Technik, sofern du nicht eine technische Ausbildung absolviert hast. Frauen und Technik, Rarrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrr. Bleibt nur den Kundendienst zu rufen. Kleiner Tip: es sollte ein älterer erfahrener Techniker sein der weiß was er tut. Die Jungen wollen das Gerät immer gleich mitnehmen damit die hohe Rechnung sich leichter rechtfertigen läßt.
Noch was, wenn es Lochfras wäre, wäre die Sicherung oder der Fehlerstromschutzschalter(sofern vorhanden) in der Stromverteilung geflitzt und die Maschine würde gar nichts mehr tun. Vielleicht ist auch nur einer der Flachstecker abgebrochen weil die Siemensianer mal wieder den Kabelbaum zu knapp gebunden haben. Gabs mal bei ner Hoover.
> Frauen und Technik, Rarrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrr. tz,tz..immer dieses "Ich Tarzan, du Jane"-Verhalten... > Die Jungen wollen das Gerät immer gleich mitnehmen damit die hohe Rechnung sich leichter rechtfertigen läßt. hast du das als Servicetechniker immer so gemacht?
Haben sich vielleicht BH Bügel um den Heizstab gewickelt? Die Heizstäbe kann man prüfen, in dem man die direkt an Spannung anschließt (Achtung Lebensgefahr). Der Temperaturfühler sollte hochohmig sein und wenn er warm wird in den kOhm bereich abfallen.
>Das erklär mal ner Frau.(hochohmig,kohm) >Traumtänzer. Wenn deine Frau Waschmaschinen repariert, dann hat sie zuhause die Hosen an!
Bei solchen Antworten wie hier teilweise im Thread schäme ich mich wegen meiner Geschlechts"genossen" geradezu, ein Mann zu sein.
Hmm, ich finde eher seltsam, dass nur ein etwas anderer Name dastehen muss und schon ist der ganze Thread hormonabhängig. Wer sagt dann das Minerva ein weiblicher Vorname ist? Vielleicht kommt es ja tatsächlich daher: Platinenthread*(unbekannter Name + Wäsche waschen)=Frau :-) Bis denne
Hat bei "Platinen" nun wirklich nicht viel zu suchen, hab's mal verschoben nach OT.
Der Einfachheit halber mit dem Messen des Widerstandes der Heizung anfangen.
Sorry, vll eine ganz dumme Idee: Steht die WM auf einem Heiz-Programm? Habe selbst sehr wenig mitsolchen Geräten zu tun, hatte aber ein äquivalentes Problem ... 'Flammen schlugen aus dem Schalter, dann hat es "Pufff" gemacht und DIESE Sicherung war draußen' Ohne diese Informationen hätte ich einfach geschaut, WOHER der Strom für den betreffenden Kreis kommt - mit diesen Info's suchte ich länger an der falschen Sicherung ... Zurück zur WM Wenn wir davon ausgehen, daß der Thread-Starter die WM sleber schon mal erfolgreich bedient hat, sollte das 'Kaltwasch-Programm' ausgeschlossen sein. Funktioniert KEIN Heiz-Programm, oder nur Eines nicht?
> Hat bei "Platinen" nun wirklich nicht viel zu suchen, hab's mal > verschoben nach OT. Diese Information ist sinnlos.
>> Hat bei "Platinen" nun wirklich nicht viel zu suchen, hab's mal >> verschoben nach OT. > >Diese Information ist sinnlos. Diese Information ist falsch. Eine Information kann niemals einen Sinn haben, sie ist entweder relevant, oder auch nicht relevant.
noch-schlauerer-Gast schrieb: > Eine Information kann niemals einen Sinn haben, sie ist entweder > relevant, oder auch nicht relevant. Aua. Also sind Informationen grundsätzlich sinnlos, egal ob relevant oder nicht? <:-) Minerva schrieb: > Hallo! > Meine Waschmaschine Siemens Siwamat 5040 wäscht nur noch kalt, nicht > mehr heiß! Was ist da los? Wer hilft:) Danke! Also hier mal eine hoffentlich relevante Info: http://www.wer-weiss-was.de/ Da habe ich damals für meine Waschmaschine auch die richtigen Tipps gekriegt.
