Forum: Offtopic Anfänger Modellbau braucht hilfe
von Chillin (Gast)
Habe mal eine Frage an die Modellbauer hier im Forum:
Ich würde mir gerne einen Ferngesteuerten LKW "bauen"
D.h. die Beleuchtung usw. würde ich genre selbst machen.
Mit den mechanischen sachen bin ich leider nicht vertraut.
Darum wollte ich mich mal informieren wie groß der Aufwand für einen
Neuling denn sein wird wenn man ein funktionstüchtiges Modell so umbaut
dass man es fernsteuern kann, mich interessiert erst einmal nur die
mechanischen Sachen, Antrieb, Lenkung etc.
die Elektronik stellt für mich kein Problem dar.
welche Teile benötigt man für den Antrieb und die Lenkung? Servos?
weitere mechanische Dinge wie das Kippen der Ladefläche sind für einen
Anfänger wohl kaum realisierbar, oder?
Kenn jemand zufällig ein gutes Tutorial bzw. eine Seite im Netz für so
etwas?
von Karl H. (kbuchegg)
Wenn du sowas noch nie aufgebaut hast, dann rate ich dir in den nächsten
Modellbauladen zu gehen und dir dort einen Baukasten zu kaufen.
Vielleicht hat dein Modellbauhändler sowas nicht vorrätig, aber er kann
es zumindest bestellen.
Wenn du sowas bei 0 beginnend aufbaust, fehlt dir schon mal vernünftiges
Werkzeug, ohne das du nicht weit kommen wirst. Weiters kann die Suche
nach passenden Komponenten zu einer frustrierenden Sache werden. In
einem Bauksaten hast du erst mal alle notwendigen Teile in einer
(meistens) halbwegs brauchbaren Qualität beisammen, sodass du nicht erst
mal die Baumärkte deiner Umgebung nach diversen Blechen etc. absuchen
musst.
Und wenn du denkst, dass ein Selbstbau billiger kommt. Irrtum. Wenn du
anfängst, hast du ne Menge Mehrausgaben. Selbstbau kommt erst dann
billiger, wenn du für ein benötigtes Teil in dein 'Lager' gehen kannst
und dir dort einen Rohling holst, den du für den gewählten Zweck
zweckentfremden oder umarbeiten kannst. Ansonsten kosten dir die ganzen
Kleinteile nämlich eine Unsumme, die leider selten bei einem Selbstbau
eingerechnet werden.
umgekehrt wird meistens ein Schuh draus. Ein ferngesteuertes Modell so
umrüsten, dass die Zusatzfunktionen weitgehend funktionieren.
