Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik Problem mit LIPO
von Andreas R. (blackpuma)
Guten Abend!
Ich habe ein Problem mit einem LIPO. Ich habe ein Modellflugzeug und
dort ist ein LIPO drinnen. Ich war letztens fliegen und habe das
Flugzeug dann auf den Tisch gepackt weil ich es reparieren musste. Dabei
war der LIPO immer angesteckt weil ich immer wieder die Funktion der
Ruder überprüft habe. Wenn ich das nicht gebraucht habe habe ich den
Regler abgeschaltet.
Jetzt wollte ich die Funktion wieder überprüfen. Habe die Fernsteuerung
eingeschaltet und dann den Regler. Nix passiert. Nachmal das ganze und
wieder nix passiert. Jetzt habe ich den LIPO aus dem Flugzeug genommen
und die Spannung gemessen. 2,4V bei einem 3 Zellen LIPO.... Das ist
denke ich zu wenig oder?
Kann ich den nochmal laden? Die Zellenspannung ist bei 0,76V.
LG
Andreas
von Lupin (Gast)
Kannst nochmal laden, der wird aber nicht mehr die Leistung bringen wie
vorher.
Dein Regler zieht wohl auch standby strom oder so (?!). Man sollte
grundsätzlich ganz ab klemmen.
Ich weiß nicht ob der Regler Strom zieht wenn er abgeschaltet ist. Am
Regler selbst ist eingestellt LIPO also sollte er auch eine Sicherung
eingebaut haben damit er den Akku nicht ganz entlät.
Irgendwie traue ich mich nicht den nochmal zu laden. Mir kommt der Akku
auch irgendwie aufgeblasen vor.
von Quarz... (Gast)
defekt...
der kann entsorgt werden.
von Walter (Gast)
Nach allgemeinem Tenor von Herstellern und div. Modellbauseiten ist ein
LiPo mit weniger als 3V pro Zelle defekt.
Man kann zwar versuchen mit max 1/10 C zu laden, was aber nicht
ungefährlich sein soll.
Da der Akku schon aufgebläht ist würde den lieber entsorgen und einen
Neuen kaufen.
Hier noch ein paar Links:
http://de.wikipedia.org/wiki/Lithium-Polymer-Akkumulator
http://www.mikrokopter.de/ucwiki/LiPo
http://www.grs-batterien.de/consumer/index.htm
Ich werde am Freitag mit dem Akku zu dem Geschäft gehen bei dem ich den
Regler gekauft habe. Die sollen mir den ersetzten. Ich sehe nicht ein
wieso ich das zahlen soll!
von Thomas (Gast)
Der Akku ist Schrott und ihn nochmal zu laden bedeutet Brandgefahr!!!
Du kannst ja die gleiche Frage nochmal in einem Modellbauforum
(http://www.rc-network.de/forum/, rclineforum.de) schreiben und sie
werden dir das gleiche sagen.
Schuld bist übrigens du selber weil jeder Regler auch im Standby Strom
zieht. Einerseits für sich, aber auch Empfänger und Servos brauchen
etwas Strom. In der Summe schätze ich mal auf 50mA. Und die LIPO
Einstellung des Reglers bezieht sich nur auf die Abschaltspannung des
Motors während des Fluges. Der Standbystrom fließt sobalt der Akku
angesteckt ist.
Ich sehe das nicht so das ich Schuld bin. Woher soll ich wissen das der
Regler einen Standby Strom zieht wenn er auf aus ist? Manche werden
sagen das steht in der Anleitung aber die ist leider auf Tschechisch und
das kann ich nicht lesen!
Wenn für mich ein Akku betriebenes Gerät auf aus ist dann ist es auch
aus!
von Georg A. (Gast)
Haben die Lipos in dem Dunstkreis eigentlich keine DAU-Schutzschaltung
gegen Unter/Überladung? Kommt mir jedenfalls dringen notwendig vor...
Dann kann es sein, dass die nur die Spannungsabgabe verhindert. Mal
vorsichtig (mit ~100mA) laden könnte sie wieder lösen. Wenn dann die
Spannung gleich wieder über 2.5V pro Zelle ist, ist wohl nichts
schlimmes passiert.
von Thomas (Gast)
Modellbau-Lipos haben soetwas nicht, weil:
1. es kommt auf jedes Gramm an
2. es kommt auf jedes Volt an
3. Es kommt auf jeden Cent an
4. die Ströme sind >20A. Teilweise über 100A
von PJ (Gast)
Sogar Explosionsgefahr.
Es gibt da ein paar recht eindringliche Videos auf Youtube o.ä.
Das sollte man weder auf die leichte Schulter nehmen noch so einen schon
deformierten Akku in der Hosentasche mit sich tragen. Das kann zu üblen
Verletzungen bis hin zum Tod führen.
Da ein schon halb zerstörter und schon aufgeblähter Akku möglicherweise
von allein weiter vor sich "hingärt", bis er plötzlich und unerwartet
mit Stichflammen verbrennt und/oder explodiert, sollte man sich sehr
genau und gut überlegen, wo man so ein Ding überhaupt hintut oder
unbeaufsichtigt liegen lässt, bevor es dann anderen Leuten zur
Entsorgung überlässt, die natürlich ebenfalls über diese Gefahren
Bescheid wissen müssen.
Was muss denn eigentlich passieren das sich so ein Akku aufbläht?
Überlast, zu wenig Spannung, Feuchtigkeit???
von Εrnst B. (ernst)
Du oder der Akku-Hersteller haben was falsch gemacht.
Eine mehrseitige Liste mit möglichen Fehlern sowie bunten YouTube-Videos
dazu findest du z.B. hier:
http://www.rchelisite.com/lipo_battery_charging_and_safety_guide.php
von Thomas (Gast)
Überlast, zu wenig Spannung, zu viel Spannung, zu hohe Temperatur, zu
alt, Fehlproduktion
Lipos sind sauempfindlich und saugefährlich. Es würde mich nicht wundern
wenn sich dein Akku jetzt gerade selber entzündet. Ích würde ihn
außerhalb des Gebäudes und Feuerfest lagern.
Ich will dir ja keine Angst machen, aber:
http://rclineforum.de/forum/thread.php?threadid=201754
http://www.rc-network.de/forum/showthread.php?t=120479
Ja ich habe auf Youtube schon ein paar Videos gesehen. Ich habe den Akku
schon ins freie befördert und in einen Ton Blumentopf gepackt.
Gute Entscheidung.
Ich bin mit LiPos sehr vorsichtig, nachdem ich mal eine defekte,
tiefentladene Zelle kurzgeschlossen hatte.
Hat zwar keine Ladung mehr angenommen, und nur noch < 0.1V
Leerlaufspannung... Aber beim Kurzschließen ist sie trotzdem heiß
geworden und hat ihr Überdruckventil bemüht...
