Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Schütz abschalten nach Zeit
von Metti (Gast)
Ich schalte mit einem normalen Schalter (ein/aus) ein 3-Phasenschütz.
Nun würde ich gerne das Schütz nach einer bestimmten Zeit(ca. 2 Minuten)
ausschalten lassen, nachdem ich den Schalter ausgeschalten habe.
Wie kann ich das realisieren?
Kann ich dazu auch solche "Nachlaufdinger" von Lüftern nehmen?
mfg
von Michael (Gast)
Nimm nen Zeitgesteuertes Relais, sowas Eltako-mäßiges, das dürfte deinen
Anforderungen genügen.
von Metti (Gast)
So ein Teil zum Beispiel?
http://cgi.ebay.de/Eltako-TLZ-12-0-E-T-Treppenhaus-Zeitrelais_W0QQitemZ300315744161
Wenn ja - wie klemme ich das dann an?
von space (Gast)
Moin,
nimm ein Finder-Relais 80.41. Das bekommst Du bei Reichelt.
Viel Spass
Stefan
von Michael (Gast)
>http://cgi.ebay.de/Eltako-TLZ-12-0-E-T-Treppenhaus...
Ja, so ein Teil zum Beispiel. Angeschlossen wird es mit Draht und
Schraubendreher, über die genaue Belegung weiß das Datenblatt bescheid
von Metti (Gast)
Habe das gerade mal mit einem Treppenlichschalter(TLS) probiert.
Das klappt auch.
NUR
Macht es dem TLS nichts aus, wenn der Schalter immer gedrückt ist. Das
kommt ja normal nur ein Taster ran und ich habe ja den Schalter.
Der Ausgang vom TLS geht jetzt zum Schütz und hält das die ganze Zeit.
Der TLS knackt aber alle ca. 15sek, so als ob da wieder was neu
"aufgeladen" wird.
von Sven P. (Gast)
Jo, das fällt nach der eingestellten Zeit ab und wird direkt wieder
aktiviert.
Was du mit deinem Schalter brauchst, das nennt sich 'Einschaltwischer'.
von Metti (Gast)
die Schaltung funktioniert zwar, aber irgendwie traue ich dem TLS nicht,
da der immer so klickt.
Wäre denn das "Ding" von Reichelt besser dafür geeignet?
http://www.reichelt.de/?;ACTION=3;LA=444;GROUP=C37;GROUPID=3297;ARTICLE=74905;START=0;SORT=artnr;OFFSET=16;SID=32UUK-t6wQASAAAD4KWRs6ac63d340f0b53b855fa4a5ad79d90de
von Andrew T. (marsufant)
Genau so ein Zeitrelais benötigst Du. Nebenbei bemerkt: Genauso funzen
die "Nachlaufschalter" für Lüftersteuerung, aber diese sind nicht so
präzis.
Ein Einschaltwischer ist dagegen vollkommen daneben, weil er nicht die
von Dir gewünschte Funktion realisiert. Kannste also vergessen.
hth,
Andrew
von HildeK (Gast)
>Ein Einschaltwischer ist dagegen vollkommen daneben, ...
Eben nicht.
Nachlaufschalter schalten verzögert aus, ihre Zeit beginnt mit dem
Wegfall der Steuerspannung. Also doch Einschaltwischer!
Das Angebot von Reichelt ist nicht ganz der richtige Typ (FIN
80.41.xxxx), es sollte aber ein 80.01.xxxx oder 80.21.xxxx sein. Die
sind sogar erhältlich:
http://www.reichelt.de/?;ACTION=3;LA=444;GROUP=C37;GROUPID=3297;ARTICLE=74904;START=0;SORT=artnr;OFFSET=16;SID=15-9XnbdS4AQ8AABhwDk849ee6e17aef64af6e6dc4ae1d1b89cd5
Reichelt hat ein Datenblatt für die Finder-Serie, da steht alles drin
(auf den Seiten 5-7).
> Eben nicht.
Tja, aber der TE will:
"Nun würde ich gerne das Schütz nach einer bestimmten Zeit(ca. 2
Minuten)
Deine Aussage, hier einen Einschaltwischer (eigentlich heißt
Einschaltwischrelais) zu nutzen,
ist deshalb FALSCH.
Ein Einschaltwischrelais fällt ab nach der eingestellten Zeit, auch wenn
die Steuerspannung noch anliegt.
Nebenbei gilt für die meisten dieser Funktionsrelais: Fällt diese
Spannung vor Ablauf der Zeit ab, fällt auch das Relais vorher ab.
Fazit für den hier gewünschten Anwendungsfall: Also rückfallverzögertes
Relais
