Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik Schaltnetzteil für KFZ 12V/3A
Autor: Nico Erfurth (masta79)
Ich würde gerne ein 12V KFZ-Netzteil selber bauen. Die grundlegenden
Probleme dabei sind mir bekannt.
Meine Frage ist eher, zu was für einer Schaltregler-topologie würdet ihr
raten, und welche vorhandenen Bausteine gibt es dafür vlt. schon?
Ich dachte an SEPIC oder Buck/Boost (mit entsprechender Schutzschaltung
davor), damit auch während des Startens die Spannung stabil gehalten
werden kann. Leider hab ich bei den üblichen verdächtigen dafür keine
Regler gefunden, mag aber sein das ich bei der Suche was falsch gemacht
habe.
Ich gehe bisher von folgenden Daten aus:
Vin: 4-30V
Vout: 12V
Iout: 3A
Für Vorschläge und Wegweiser in die richtige Richtung wäre ich dankbar.
Autor: Gast (Gast)
> Vin: 4-30V
Wieso 30V?
Üblicherweise ist die Boardspannung max. 14,4V. Alles darüber sind
Impulsspitzen, die tunlichst über entsprechende Schutzbeschaltung
gekillt werden sollte.
Autor: Michael M. (michaelm)
Moin,
> ..., damit auch während des Startens die Spannung stabil gehalten
> werden kann.
> Vout: 12V
> Iout: 3A
Möchtest Du damit Deinen Autoakku laden oder etwa damit den Motor
starten?
Grüße Michael
Gast schrieb:
>> Vin: 4-30V
>Wieso 30V?
Naja, es gibt auch Bordnetze mit 24V/28V. Für die Zukunft sind ja sogar
42V Netze vorgesehen.
>> werden kann.
>> Vout: 12V
>> Iout: 3A
> starten?
Also zum Motor starten dürfte das bei weitem nicht ausreichen. Nein es
geht dabei um ne Art CarPC, mit ein paar extra Features, also grob
überschlagen kam ich bei 2.5A Spitze raus, ein wenig Luft würde ich dann
aber schon gerne noch einkalkulieren
Autor: peppi (Gast)
Hi!
Nimm doch einfach einen invertierenden Wandler, wo du bei deinem Car-PC
Plus und Minus ansteckst, dürfte doch wohl egal sein.
Damit erhältst du die einfachste Topologie für deine Anwendung;-)
peppi schrieb:
> Hi!
Und die wo es am schnellsten knallt ;) Das ganze soll ja auch fest im
Fahrzeug installiert werden.
Autor: Ralf (Gast)
Hallo Nico
Wenn Du keinen invertierenden Wandler bauen willst, brauchst Du eine
Speicherdrossel mit zwei Wicklungen, weil Du den
Ausgangsspannungsbereich von < Ue bis > Ue mit dem Netzteil abdecken
willst. Dann kannst Du (mußt nicht) mit nur etwas mehr Aufwand
(Optokoppler in die Rückführung) die Ausgangsspannung auch galvanisch
vom Eingang trennen.
Grüße Ralf
