Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Takt erzeugung mit Quartz
von Klaus (Gast)
für eine Schaltung brauche ich ein Taktsignal mit 33 kHz. Der absolute
Wert ist nicht so wichtig, er sollte aber nur wenig driften (ich sage
jetzt mal 100 ppm von 0 bis 60°C). Mit RC und Inverter wird das wohl nix
(zumindest nicht ohne Abgleich).
Ich dachte ich nehm einen Standarduhrenquartz mit 32.768 kHz und mach
mir daraus mein Taktsignal.
Leider gibt es die Dinger nicht (oder nur sehr selten) als
Quartzoszillatoren, sodass ich selber schauen muss dass das Ding
schwingt. Dazu möchte ich keine schwer erhältlichen Spezialbauteile
kaufen.
Auf http://www.ferromel.de/tronic_26f.htm habe ich die Schaltung in
Bildnr. 4 gesehen.
Taugt die was für mein Vorhaben? Mit taugen meine ich, wie kritisch das
ganze ist bezüglich anschwingen. Hat jemand Erfahrungen damit? Ich habe
auch gelesen, dass das nicht mit jedem Inverter funkionieren soll. Dass
es ein CMOS sein muss ist mir klar, aber die HC/HCT sollen dafür nicht
verwendet werden. Mit welchen funktionierts denn garantiert (korrekter
Aufbau vorausgesetzt)?
Oder kennt ihr sonst noch eine Schaltunge die gut funktioniert und mir
ein schönes Taktsignal ausgibt?
Danke
von Ich (Gast)
Im Datenblatt vom LM393 ist eine Schaltung mit 100 kHz, die mit dem
Uhrenquarz genau so funktioniert.
von Ich (Gast)
(auch mit weniger als den angegebenen 15V Betriebsspannung)
von Helmut L. (helmi1)
>Dass es ein CMOS sein muss ist mir klar, aber die HC/HCT sollen dafür nicht
>verwendet werden.
Fuer sowas gibt es die 74HCU04 Inverter. Dort ist nur ein Inverter
Transistor paerchen drin.  Die normalem HC Type sind meisten 3 Inverter
in Reihe geschaltet und haben daher unguenstigere
Oszillatoreigenschaften.
Du kannst fuer sowas aber die gute alte 4000er CMOS Serie verwenden.
Hier konntes du den Type 4069 nehmen. Die wurden in den ersten PC auch
als Oszillator fuer den Uhrenchip verwendet. CD4011 sollte auch gehen.
Gruss Helmi
von spess53 (Gast)
Hi
Du könntest auch einen 4060 (74HC4060) verwenden. Der hat einen
Oszillator + 14 stufigen Teiler. Damit bist du nicht auf die 32.768 kHz
Quarze beschränkt.
MfG Spess
von Klaus (Gast)
Ooh, vielen Dank. Da sind zwei ganz elegante Lösungen dabei:
die mit dem Komparator passt mir deswegen sehr gut, weil ich noch einen
Komparator (aus einem IC mit 4 drin) übrig habe.
Die Lösung mit dem 74HC4060 gefällt mir auch sehr gut, weil ich ohnehin
noch die halbe Frequenz auch noch brauche. Die hätte ich dann quasi
geschenkt.
Hat jemand Erfahrungen mit der Variante mit 74HC4060 bzgl anschwingen?
Funktioniert das so wie hier im Datenblatt auf Seite 16 beschrieben?
http://www.nxp.com/acrobat_download/datasheets/74HC_HCT4060_3.pdf
Kommen insbesondere auch die Werte der Kapazitäten hin? Die 100 pF
scheinen mir sehr gross.
Normalerweise würde man doch zwei Kapazitäten nehmen, die den doppelten
Wert der im Datenblatt des Quartzes angegebenen Lastkapazität (weil der
Quartz die Reihenschaltung sieht). Passen die Widerstände? Ich bin da
deshalb so vorsichtig, weil hier immer wieder berichtet wird, dass die
Quartze nicht anschwingen wollen ([und oft nicht der Oszitastkopf schuld
daran zu sein scheint]).
Kann da noch jemand Licht ins Dunkle bringen bzgl. anschwingen und
Bauteilwerte?
von Klaus (Gast)
Hab grad gesehen, dass man mit dem 4060 den Takt nicht durch 2 teilen
kann. Nur durch 8 und mehr und einen Quartz (Standard, also
gutverfügbar) mit dem man mit einer 2er-Potenz auf 33 kHz runterteilen
kann habeich nicht gefunden. Deshalb würde es mich mehr interessieren ob
schon mal jemand die Schaltung mit dem Komarator versucht hat und
berichten kann, ob die gut funktioniert?!
von Ralli (Gast)
Hallo Klaus,
mit 2.. 16 MHz-Quarz und den folgenden Werten am 74HC4060:
R_bias = 1,0 ... 3,3 MOhm, R_out (R2) = 1,5 kOhm
C_out (C2) = 22 ... 33 pF, C_in (C3) = var. 6 pF bis 36 pF
hat die Schaltung bei mir immer gut funktioniert.
Mit 4,194 MHz wären dann am  Q7 32768 Hz und am Q8 die Hälfte davon.
Gruß Ralf
